DAC 665 ,,Noaptea Nemirei"
Post by costy84 » 30 Jan 2014, 13:40
SorinTVY wrote:Tipu asta de freza este cunoscut din 60 chiar si mai devreme , ei lau redus la o scara mai mica si montat pe un autosasiu /transportor.Decat nimic ,e mai bun.Orice realizare de genul acesta ,trebuie apreciata.
Cei care aduc critici, nu uitati de cei care au prost-organizat tara si au vandut-o bucatica cu bucatica.
OFFFFFFF! Exact cand ma pregateam si eu sa critic!!!
Hai sa fim seriosi, daca este facuta de armata sunt 2 variante:
1-au luat una veche pe care o aveau montata pe vreo masina ruseasca, au vopsit-o si adaptat-o pe Dac
2-este "conceptie" propie inspirata la greu dupa vreun model rusesc si foarte probabil proasta calitativ
dar tinand cont ca in ultimi ani in armata totul se carpeste iar adevaratii specialistii au plecat de mult inclin sa cred ca este vorba de prima varianta! ;D
Dan Popescu
Post by Dan Popescu » 30 Jan 2014, 14:03
ramane intrebarea: cum este actionata freza?
Restul sunt abureli.
autom
Post by autom » 30 Jan 2014, 17:54
La Zil este priza de putere pentru freza. La Raba?
Este oare ceva hidraulic?
Post by costy84 » 30 Jan 2014, 19:33
Eu banuiesc ca este facuta pe modelul "rusesc" adica in cascarabeta aia care are usite si pe o parte si pe alta se afla un motor special pentru freza, interesant este ca ministrul a declarat ca poare fi montata si pe tractoare ori daca acolo este un motor pe tractor unde il monteaza?
P.S: Exista si varianta ca ministrul sa nu aiba habar despre ce vorbeste (varianta destul de plauzibila)!
autom
Post by autom » 30 Jan 2014, 19:41
Si pe unde trece arborele cardanic?
PAre un fel de statie autoatelier autospeciala respectiva.
Banuiesc ca ministrul a preluat ce a auzit. Tractor? Probabil se referea la tractor de artilerie care este tottal diferit de tractorul clasic.
Intrebarea mea este unde ar incapea inca o pompa hidraulica, de putere? Banuiesc ac sunt necesari 40+50 Cp la dracia aia de morisca ) care sunt 3 , 2 snecuri si o elice.
http://rumaniamilitary.files.wordpress. ... 07_001.jpg
flo
Post by flo » 30 Jan 2014, 19:45
Tot o priza de putere este. Cred ca la autospeciala din imagini , priza este pt. actionarea unui generator electric.
Frezele de pe UNIMOG sunt actionate hidraulic. Chiar si alea cedeaza la ger puternic.
5, Trebuie dotate chiar si autospecialale de pompieri cu asa ceva chiar daca de mai mica dimensiune. Cand este zapada de 1 m, ajungi la foc, individual, doar innotiand prin zapada.
Eu zic sa nu se intample asa ceva. Unii iau bani frumosi pentru intretinut drumurile. Sa fie injurati pompierii, pt. ca nu se dezapezesc drumurile, asta ar mai lipsi!
autom
Post by autom » 30 Jan 2014, 19:49
Mda, pare ca un ASPfgi de al nostru. Cred ca are generatorul traditional de 38 Kva. Totusi, e greu de crezit ca injghebau ei asa de repede o transmisie electrica.........
Post by costy84 » 30 Jan 2014, 20:21
autom wrote:Mda, pare ca un ASPfgi de al nostru. Cred ca are generatorul traditional de 38 Kva. Totusi, e greu de crezit ca injghebau ei asa de repede o transmisie electrica.........
Pai de ce crezi ca a fost facuta special pentru iarna asta? Cred ca cel mai probabil incercau sa recicleze vechiturile si sa faca cateva deastea pentru uz propriu, pentru ca uneori este cam greu sa iti dezapezesti unitatile si caile acces spre depozite doar cu greder-ul iar oamenii cu lopetii sunt din ce in ce mai putini!
autom
Post by autom » 30 Jan 2014, 20:28
Nu au specialisti in domeniul electric.
In fine, vorbim ca sa nu tacem...........
Are cineva vre+o idee vizavi de cum este actionata nazdravania asta?
Apopo, cum au prins+o de autospeciala?
Post by razvy » 31 Jan 2014, 20:38
Vazut aseara la tv , freaza este antrenata de un motor de 220 cai , separat de cel al masinii
Post by costy84 » 01 May 2014, 20:11
Post by costy84 » 03 Jul 2014, 22:01
Nu stiu de ce am impresia ca autotractorul asta deriva din DAC 665, cabina sigur are la baza cabina Dac-ului.
http://www.okazii.ro/reclame-tiparite/
dragospetres
Post by dragospetres » 04 Jul 2014, 10:56
Grozav,uite de autotractorul acesta am pomenit candva lui NNicusor,s-a facut la Marsa.Din pacate poze....
Post by costy84 » 13 Jul 2014, 08:44
autom
Post by autom » 13 Jul 2014, 08:49
Camioanele astea au vrut sa inlocuiasca tractoarele de aertilerie. Nu stiu cu cat succes dar au incercat sa isi faca treaba.......
