ARO DRAGON
Florin
ARO Dragon
Post by Florin » 07 Jan 2008, 19:21
Astazi ma uitam la tv si am vazut Dragonul in clip fara sa vreau :D:http://www.youtube.com/watch?v=KKsF4Djhm6w
bragacristy
Re: ARO Dragon
Post by bragacristy » 07 Jan 2008, 20:11
si yo lm vazut he he
Re: ARO Dragon
Post by ydaniel » 07 Jan 2008, 20:50
da,proprietarul este patronul serivice-ului unde am facut practica.
are motor TDX,cutie in 4 trepte,anvelope Pneus,alarma,mp3,o usa home made pe partea stanga,aer conditionat care merge la 220v.
Banat
Banat
Re: ARO Dragon
Post by SERGHEI » 15 Jan 2008, 12:54
ydaniel wrote: da,proprietarul este patronul serivice-ului unde am facut practica.
A avut idee buna omul....Nu iti trebuie decat un convertor 12v cc-220v ca..la 1500-2000w si gata poti sa bagi instalatia din casa in masina....Da.....unde a pus-o....????!!!!
cristi-devildnb
Re: ARO Dragon
Post by cristi-devildnb » 15 Jan 2008, 15:14
si ce putere poate debita max alternatoul? 500, 1000, 1500W? fara alti consumatori? rezistenta la vibratii a instalatiei stationare? spatiul ocupat de unitatea exterioara?
Re: ARO Dragon
Post by ydaniel » 15 Jan 2008, 17:50
pai ;D a/c asta era folosit numai cand masina stationa,ca masina a apartinut unui studio de filmari.alternatorul e cel normal.unitate de a/c este pe acoperis,era alba dar a vopsit-o in kaki.
Banat
Banat
Re: ARO Dragon
Post by SERGHEI » 16 Jan 2008, 13:19
Uite ca a aparut omul cu Dragonul si aici pe forum.
Cristi; ce legatura are alternatorul cu aerul.Ca un alternator normal face fata incarcarii acumulatorului chiar si in cazul folosirii unui convertor de 2000w (care asigura 2000W nu care consuma 2000W)
Dupa cum stim P=UI  deci la 13 v si 40A cat da un alternator normal (ca al de pe VW meu are 180A)  ..rezulta....520W
costel_bv
Re: ARO Dragon
Post by costel_bv » 16 Jan 2008, 16:44
Domnilor nu amestecati termenii tehnici din electricitate ca e de rau.Aparatul care transforma 12v cc in 220 calt se numeste invertor si nu convertor.Cind calculati o putere necesara luati in calcul si randamentul aparatului .Pt 2000W va fi nevoie de 2500W livrati pe intrarea de cc.Alternatoarele obisnuite au 500Wsi pot functiona cu o incarcare suplimentara de 30% .Ar fi nevoie de 4 alternatoare
cristi-devildnb
Re: ARO Dragon
Post by cristi-devildnb » 16 Jan 2008, 16:55
SERGHEI wrote: care asigura 2000W nu care consuma 2000W
alternatorul in sarcina mananca vreo 2 cai scoate 500w => randament de kkt
daca jucaria asta cu pierderi in caldura pe tranzistoarele de putere si pierderi de camp pe transformator consuma 500w si scoate 2000w vreau si eu un set. ca sa ai la iesirea sursei 2000w (cam cat consuma un ac max) tre sa consumi cel putin 2000w, curent care bateria ii asigura max 5 min (in functie de capacitate) iar alternatorul nu ii asigura (poate cel de wv)
ca test oricine poate sa bage ac ul de acasa in o sursa ridicatoare legata la o baterie sa vada in cat timp se arde sursa sau se consuma bateria.
la motorul de dacie daca pui alterator mai mare de 7-800w nu mai duce cureaua de distributie, care daca o strangi mai rau se duce capacul pompei de apa, iar daca pui una mai lata trebe modificari mai serioase.
la aro e simplu pt ca au existat instalatii din fabrica, nu au rost alte complicatii. zic eu
\later edit
mi-a luat cu 40 sec mai mult sa raspund
Banat
Banat
Re: ARO Dragon
Post by SERGHEI » 16 Jan 2008, 18:23
costel_bv wrote: Domnilor nu amestecati termenii tehnici din electricitate ca e de rau.Aparatul care transforma 12v cc in 220 calt se numeste invertor si nu convertor.Cind calculati o putere necesara luati in calcul si randamentul aparatului .Pt 2000W va fi nevoie de 2500W livrati pe intrarea de cc.Alternatoarele obisnuite au 500Wsi pot functiona cu o incarcare suplimentara de 30% .Ar fi nevoie de 4 alternatoare
Exista trolii care au 4,6 CP la 12 vcc....adica 3381 W......culmea este ca aceste trolii functioneaza minute bune cu doar un acumulator  asistat de un singur  alternator mediu (60-80 A).Ce explicatie ai pt acest lucru?
De acord ,ai dreptate ,invertor nu convertor.In alta ordine de idei ca vad ca nu esti strain in ,,electricitate" ,spune-mi si mie te rog cum calculez  cat ma tine un acumulator de 120A daca folosesc un convertor 12vcc-220vca de 1000w pe care conectez un consumator de 50w?
PS-intrebarea este cat se poate de serioasa,nu vreau sa te verific sau altceva.Chiar ma intereseaza calculul pt ca acum 4 ani un baiat destept de la o firma care comercializa acumulatori mi-a explicat cum este cu consumul  (sdi metoda de calcul)si cat poti sa sugi dintr-un acumulator dar sa ramana totusi capabil sa asigure curentul necesar pornirii.Din pacate eu am uitat .
La 2000 W 220vca...curentul tras este de 9 amperi,chiar crezi ca un alternator nu asigura curentul asta pt sustinerea acumulatorului???
costel_bv
Re: ARO Dragon
Post by costel_bv » 16 Jan 2008, 20:11
Acumulatorul asistat de alternator poate duce un consumator de 50W fara probleme cu invertor 12Vcc/220ca.Fara alternator ca se descarca bateria,dupa diverse surse tensiunea nu trebuie sa scada sub 9,5 V sau 9v cele mai optimiste pt a mai putea porni motorul si a nu compromite bateria .Timpul in care  se  cescarca depinde de caracteristica de descarcare a acumulatorului.In general se considera ca pentru o descarcare normala cu un curent de 1/20 din bateriei capacitatea timpul de descarcare este de 20 ore (completa).In cazul de fata pt  o putere livrata la 72 W (pierderi si pt usurinta in calcul) ar fi vorba de 6A si dupa un tabel care il am in fata un curent de 6A scade tensiunea bateriei cu 0.75 V  in 20 ore.Teoretic deci nu ar trebui sa fie probleme pt acest consumator.
silvester
Re: ARO Dragon
Post by silvester » 16 Jan 2008, 22:54
SERGHEI wrote: ...
Da, dar aia 9 amperi sunt la 220V. Ori mata ai alternator care livreaza 220V, nea Serghei? 2000W la 12V inseamna...166A. Adica bateria mea de la TV moare in vro 50 min.
Re: ARO Dragon
Post by georgenis » 16 Jan 2008, 23:11
Serghei, alternatorul de la VW tau sigur nu are 180A, insa exista alternatoare de peste 150 de A. Insa se monteaza in situatii speciale. La Toyota pentru ca are doua baterii am alternator de 120A de exemplu.
Re: ARO Dragon
Post by myke » 17 Jan 2008, 18:46
Eu am alternator de 120A de laguna cu a/c pe motor de dacie de 1400 si nu mi-a sarit nici capacul nici pompa , nu s-a rupt nici cureaua.Singurul lucru pe care l-am modificat a fost fulia alternatorului.In rest am pus niste distantiere la urechile de prindere a alternatorului ca sa vina fulia coliniara cu pompa de apa si fulia de la arbore cotit.
Re: ARO Dragon
Post by ydaniel » 17 Jan 2008, 19:43
ai putea pune poze cu alternatorul?si de unde l-ai cumparat? :D
