Remontare rezervor Aro 10
Moderators: socratee, costy84
Post by vercingetorix » 27 Jul 2018, 10:52
Cum se remonteaza rezervorul de benzina la Aro 10 cu sasiu lat ?
Din cauza tampoanelor (15) nu se mai incadreaza in gaura sasiului si nu-l pot strange cum trebuie cu chingile (13).
Am incercat si inclinat si dintr-o parte, nu vrea deloc, parca s-a ''umflat'' rezervorul.
Multumesc de ajutor.
ubu
Re: Remontare rezervor Aro 10
Post by ubu » 27 Jul 2018, 14:19
Eu m-am întins pe spate și l-am împins cu picioarele... haos.
Post by vercingetorix » 30 Jul 2018, 11:53
Pare-se ca sunt singurul nebun ce mai mestereste la un Aro...
Post by ardeleanu » 30 Jul 2018, 12:17
Asa zici tu? M-am "delectat" ieri sa dau jos servo de pe zecar... O nebunie... :o
Spor la munca!
Post by Soryn » 30 Jul 2018, 14:47
Se remontează folosind acceași operațiune ca și în cazul demontării ,doar că în ordine inversă .
Asigurăte că tampoanele 14 sunt la locul lor , montate pe orizontală și nu altfel .
Apropi rezervoul de șasiu aproape până când poți fixa piulițele bridelor de sustinere .
Ulterior ,te asiguri că toate elementele sunt la locul lor ,începi să il strângi progresiv din ambele bride .
Post by vercingetorix » 09 Aug 2018, 13:51
In continuare nu reusesc sa remontez rezervorul.
Cred ca tampoanele s-au montat fara caroserie pusa pe sasiu, caci nu poti face nimic, nici nu ai cum forta cu vreun levier, nu-ti permite forma rezervorului si lonjeroanele stanga-dreapta.
Marginea rezervorului trebuie sa vina in spatele urechilor unde se prind chingile de ancorare, altfel nu mai e stabil rezervorul.
Foarte tampita treaba, am vorbit de unul singur prin garaj, pun si o poza pentru a se intelege mai bine problema.
Post by Soryn » 09 Aug 2018, 14:20
Ai face bine să faci poze de la fața locului,cu tot cu tampoane și alte bălării . Ia o ruletă și măsoară distanța ,apoi măsoară și rezervorul și vezi ce e de făcut . Am dat rezervorul jos și la șasiu lat ,l-am pus la loc în parcarea din fața blocului (mașina din 2004-5) .Mașina ta poate e mai specială și are tampoane suplimentare.
Șasiul îngust nu are accea traversă acolo,are doar 2 urechi lungi unde vin prinse bridele fără șurub. Ultima oară l-am dat jos în 5 minute ,da contează mult cum îl montezi .
Post by vercingetorix » 14 Aug 2018, 11:57
Sa deslusesc misterul remontarii.
Dupa lupte crancene ce au durat 3 weekenduri, am repus rezervorul la pozitie facand montajul fara tampoane si fixandu-l temporar cu cele 2 chingi.
Dupa care am glisat rezervorul dreapta-stanga, odata pentru a-l conecta la cele 2 furtune de umplere dar si pentru a ma folosi de marginea rotunjita a acestuia pentru strecura tampoanele de cauciuc, in prealabil am dat cu vaselina pe traversa spate si pe rezervor pentru a usura impingerea tamponului.
Greu spre foarte greu, dar a mers.
Daca nu ai canal de lucru, te tarasti pe sub masina iar pozitia de lucru nu e prea fericita.
Glisarea rezervorului se face cu un cric bagat intre arcul spate si rezervor, pe rezervor am pus o bucata de scandura sa nu-l deformez.
Initial, cu acelasi cric am fortat putin si traversa spate pentru a mari spatiul rezervorului.
Recomand si demontarea rotilor spate pentru a mari suprafata de lucru.
CRISX
Post by CRISX » 14 Aug 2018, 21:12
in sfarsit ... nu prea am inteles pasii remontarii , dar daca o sa am nevoie de asta ,
te chem sa ma ajuti :D
Sinner
Post by Sinner » 13 May 2019, 17:41
Buna ziua. Scuze daca sunt in afara topicului, dar ma intereseaza un rezervor pentru un Aro 10, 1.4 benzina 1986.
Imi poate recomanda cineva un loc de unde as putea gasi.
Multumesc.
Post by vercingetorix » 14 May 2019, 11:06
Am vazut pe olx vreo doua, daca nu cauta pe facebook pe tedi visoiu, are multe piese de zecar.
Sinner
Post by Sinner » 18 May 2019, 08:16
vercingetorix wrote:
14 May 2019, 11:06
Multumesc.
Am sa iau legatura cu domnul Visoiu.
