Tratamente impotriva ruginii
Re: Tratamente impotriva ruginii
Post by Constantin » 05 May 2012, 20:31
Lucram cu dexteritate...am gasit niste fiare ruginite pe care le supun testelor.
Momentul aplicarii=acum 5-6 minute; barele de fier-beton,de la stanga la dreapta:
-stanga,tratat cu acid fosforic 75%
-mijloc,tratat cu transformator de rugina
-dreapta,tratat cu deruginol de la Restom
-al patrulea fier beton va fi tratat doar cu peria de sarma.
Clopotul cel mare foto 2,in partea superioara stanga am dat cu peria de sarma:
-stanga =acid fosforic 75%
-sus =transformator de rugina
-dreapta=deruginol de la Restom
Peste cateva zile voi purcede la vopsirea lor(exact in starea in care se vor afla) cu vopsea epoxy si scufundare in apa sarata >:D
Si,asa arata acum partea semnalizare la cateva zile de la tratament. ^:)^
amb13
Post by amb13 » 05 May 2012, 22:48
Asteptam rezultatele cu interes..
Post by Constantin » 06 May 2012, 23:18
La aproximativ 27 de ore,situatia se prezinta cam asa:
-prima poza,pe aici a trecut acidul fosforic.Rugina a fost inghitita de gaura neagra.Reactia este gata.Ar trebui clatit cu apa dar las asa.
-a doua poza,un produs scump(derouillant phosphatant,adica acelasi acid de mai sus superdiluat,frumos ambalat si colorat in roz , de tz-shpe ori mai scump) de la o firma de renume in domeniul renovarii auto.Reactia nu pare sa se fi terminat.Las asa.
-in a treia poza este vorba de transformatorul de rugina,un produs mai putin prost unei vopsele aplicate direct peste rugina.Colorant-stabilizant de rugina,dar rugina continua sa roada pe dedesuptul sau.
Lucian
Post by Lucian » 06 May 2012, 23:27
traiasca acidul fosforic!
(comaro.ro)-text modificat
Post by Constantin » 06 May 2012, 23:35
Si eu gandesc la fel...ca tare spaima am tras cand am vazut maro in fata ochilor dand presurile la o parte 8-X
niscu
Post by niscu » 07 May 2012, 07:20
Bun subiect Constantin ! Am folosit si eu substante antirugina made in Ro. Producatorul recomanda curatarea ruginii pana la stratul aderent care e subtire si nu se indeparteaza cu flexul.
-Cred ca dupa ce se opreste reactia,ar trebui curatata proba, intr-un loc pana la metal ,ca sa vezi ce grosime de rugina a penetrat.
Post by Constantin » 08 May 2012, 00:19
Am luat taurul de coa...rne tocmai fiindca ar exista la masinile noastre anumite locuri inaccesibile periei de sarma,flexului sau sablarii si al evidentierii faptului ca daca se vrea...se poate.
Iata cum se prezinta situatia la aproximativ 48 de ore de la aplicare.Clatire si frecare cu periuta de dinti sub apa de la robinet astazi pe la pranz:
-prima poza,partea "unsa" cu acid fosforic 75%.In partea superioara am folosit totusi peria de sarma alaltaieri.
Aproape toata suprafata este lucioasa(metalul apare in toata splendoarea lui)uniforma la atingere,mai putin in zona gravitationala a depunerilor de reziduuri albe ale reactiei (tocmai deaceea se recomanda clatire cu multa apa si eventual frecare in acelasi timp).Petele negre inca nu stiu de la ce provin.
-a doua poza,partea unsa cu "deruginol roz",culoare deschisa, suprafata rugoasa la atingere,apar sumar,in zecimi de milimetri vorbind,fostele culori in care fusese vopsita piesa.
Post by George » 08 May 2012, 00:24
maine incep si eu experimente cu acid 85% pe de o parte, si cu fosfatol IV, pe de alta parte. sa vedem care cine ce face, si cum iese. va tin in curent! sper sa nu fie prea tare asta de 85%, ca il incerc pe tico, si poate nu mai ramane nimic. ;D
Post by George » 09 May 2012, 22:20
am experimentat si am ajuns la concluzia ca fosfatolu' e bun daca ai tabla neatacata. curata superficial si fosfateaza tabla, pregatind-o pentru grund. insa acidul elimina foarte bine rugina.
la aplicarea fosfatolului pe tabla de la baterie am observat prima data o reactie ciudata, crezand ca are legatura cu posibilul acid sulfuric ce s-ar fi scurs pe acolo de-a lungul timpului, insa am vazut reactia asta si in alte zone, mai tarziu. s-a facut o spuma alba, care s-a uscat mai tarziu, aratand ca un oxid de aluminiu.
la aplicarea acidului, aveti mai jos poza la o usa, cu mentiunea ca inainte de aplicare am dat cu o perie de sarma rotativa, apoi am aplicat cu pensula.
poze mai jos:
Post by Constantin » 09 May 2012, 22:34
George,sigur ai luat masuri de precautie?
Vad in ultimele doua poze ca rugina a disparut dar acidu' a mancat cainele si pomu' si le facu' toba... :-j
Trebuie sa le spunem colegilor ca este doar o faza experimentala,inca nu cunoastem toate precautiile ce ar trebui luate...
Post by George » 10 May 2012, 09:39
n-a mancat bre pe nimeni, acidu'! :-j doar am mutat masina, ca s-a eliberat locu'. initial mai aveam o remorca in lucru, si incepusem "decopertarea la ticalos, apoi am bagat tico in "postul de lucru".
ca si precautii in utilizare: sa se foloseasca manusi si maneca lunga, pt ca arde pe piele. daca va uitati de aproape cand dati, sau aplicati de jos in sus, cel mai bine purtati ochelari de protectie. in caz ca va stropiti, clatiti bine cu apa. nu face stropi, deci de stropesti destul de greu, ca e foarte dens, e aproape ca uleiul de vascos. folositi-l in spatii deschise, ventilate. nu emana miros, dar dupa reactia cu rugina incepe sa miroasa cam ca acidul de la baterie.
in dimineata asta am verificat din nou, ca mai aplicasem un rand aseara, mai ales in zonele unde am dat initial cu fosfatol. vad ca pe anumite zone si acidul face chestia aia alba. probabil ca ala e oxidul scos la iveala, ma gandesc.
p.s.: sfaturile in manipulare, de mai sus, urmati-le, ca nu le-am dat eu, ci chimista sefa de la fabrica. am stat ceva de vorba cu ea, de treaba femeia. faza cu arsura pe piele, e verificata de mine (din greseala, evident ;D ) dar am dat cu apa repede, si nu s-a intamplat nimic.
Post by ydaniel » 10 May 2012, 09:42
Ooo,produse de la chimopar ::) si eu am folosit in urma cu vreo juma de an ,o versiune diluata-pusa pe piata de firma nigrin la flacoane de 250ml.Cand voi trece la trotinete mai mari,ma duc sa iau si eu la volum mai mare :) Foarte bune sfaturile ~!
Post by George » 10 May 2012, 10:36
stai linistit, daniele, ca formula chimica a acidulul fosforic e aceeasi in toata lumea. dar lichid de frana de acolo, n-o sa iau. stii tu ce cutii albastre prefer, si la 38lei/1L, bani dati odata la 3-4 ani...cred ca merita. ;D
Post by Constantin » 10 May 2012, 23:50
Cum se prezinta actualmente partea ruginita a portierei ticalosului?
Metalul este curat?Eu nu am mai avut timp sa inspectez podelele si alte fiare ruginite supuse testelor fiindca lucrez departe de barlog.Ar fi trebuit(va trebui) pusa intrebarea doamnei chimiste,daca acidul asta continua reactia daca nu este stopat cu apa,daca e un potential pericol pentru metal sanatos(sa zicem ca am uitat sa clatim o suprafata tratata)sau spalarea lui este preconizata doar unei mai bune aderente a produsului urmator.
Stiu foarte bine ca formulele chimice sant aceeasi peste tot in univers(mai putin la bere a carei calitati depinde de apa,si mai ales la vin...a carui calitate depinde de struguri si soare)dar tocmai am observat(in poza"fosfatol vs acid fosforic")faptul ca in Romania acidul se vinde la kilogram(greutate)pe cand... logic ar trebui vandut la litru(volum).
Post by George » 11 May 2012, 00:07
pretul e pe litru bre, si aici, insa ambalajul e facut la un volum care sa cuprinda 1kg. uite ca mi-a scapat sa vad daca scrie volumul pe clondir. fiind cu o densitate mare, probabil ca daca imbuteliaza la clondir de 1L devine greu de manipulat. tre avuta in vedere si logistica, nu?!
cat despre reactii si stoparea lor, mi-a scapat, insa eu am observat ca se usuca de pe o zi pe alta, si ramane oxid alb pe tabla. am dat cu apa, iar unde mai era rugina am dat cu peria de sarma si am mai pensulat odata cu acid. azi am clatit cu apa, am lasat sa se usuce, si am dat grund si apoi vopsea. voi vedea cat timp tine, si nu iese rugina la suprafata, din nou...
