Tratamente impotriva ruginii
- badlion
Re: Tratamente impotriva ruginii
Fara sa fac reclama va pot recomanda acest produs contra ruginii. Eu nu l-am incercat dar am recomandari serioase de la cineva din domeniu, care l-a si incercat. Pretul este insa pe masura: http://www.por15.com
pai ce vad pe situl cu pricina, e vorba de vopsea care previne rugina, nicidecum de ceva care inlatura rugina formata deja. ce ne chinuim noi aici cu acidul, e mai degraba o alternativa mai ieftina a sablarii. mai tarziu ajungem si la vopsea...
- badlion
Stiu, partea buna este ca acest produs este special conceput sa se aplice direct peste rugina. Evident o suprafata deja gaurita sau cu planitatea alterata nu are sens sa fie tratata peste, trebuie intai refacuta integritatea suprafetei dar pentru rugina de suprafata este foarte bun.
e o contradictie acolo, ca la vopseaua cu pricina zice ca se aplica direct peste rugina, dar daca te uiti pe site, iti da 3 pasi de urmat, cu inca 2 chestii: degresare, primer si apoi vopseaua cu pricina, care cica se aplica direct peste rugina. mi se pare cam americana treaba...bullshit.
Curios ca pe unele vopsele tip'' lovitura de ciocan'' scrie mare pe ambalaj se aplica direct peste rugina,iar pe spate scrie mic:se elimina mecanic rugina,apoi....
Voi incerca in vreo 2 saptamani si eu produsele de mai sus,cumparate de la chimopar,as vrea pe Spartana lui Gerix daca o mai aduce pe la mine in cantonament.
Eu am folosit Nigrin rostbremsen,flacoanele cumparate in urma cu 2 ani pareau mult mai bune(concentrate sa zic asa)fata de cel care l-am cumparat in urma cu 2 luni,care mi se pare mai mult apa,dar are fata comerciala.
Despre vopsea epoxidica,ar putea cineva sa dea lamuriri mai ample?
Clatirea cu multa apa a suprafetelor tratate cu acid ar fi extrem de recomandata.
Am lasat timp de o saptamana un surub gros intr-un recipient de plastic in care am turnat cateva zeci de picaturi de acid fosforic.Am pus capacul si inchis ermetic.Astazi am gasit recipientul si era foarte umflat.La desurubarea capacului au iesit gaze cu presiune mare.
Prima poza=partea care nu a stat in acid.
A doua poza=partea care a stat in acid.
...pozele mai tarziu.Cred ca iarasi am incurcat borcanele
- mrs78
Vin si eu cu o intrebare ptr cunoscatori ca sa ma lamureasca si pe mine.Am luat acid fosforic tehnic85% si vreau sa stiu daca trebuie sa-l diluez sau sa dau cu el asa nediluat?
Am incercat pe una din petele de rugina pe care le are Marcel cu acid dat nediluat iar dupa un timp am pus un pic de apa si a inceput sa sfaraie.Asa treb sa se auda?Cat timp trebuie lasat sa actioneze?
...poti sa-l diluezi un pic,chiar si 50%,nu-i bai.
Pe suprafete orizontale penetreaza si face reactia in cateva ore.La vreo 10 ore poti sa treci la clatire intensiva cu apa,uscare cu feonul si tratamentele obisnuite pentru vopsire.Pe suprafete verticale operatia de badijonare ar trebui repetata cam la 12 ore;deci clatire intensa cu apa cam la 24 de ore ,uscare,vopsire.O vopsea epoxidica ar fi ideala(epoxidica pentru tabla! Spun asta fiindca exista epoxidica pentru beton,pereti sau lemn) si...pentru o finalizare de vis...o ceara mica nu ar strica.
- mrs78
Toata rugina de care vb se afla la interior.deci dupa tratament o sa urm degresare ,grund si antifion.nu-i suficient?
se poate introduce acest acid in praguri dupa care sa se efectueze spalare la presiune ?
- mrs78
...se poate,c-o-doua sau "codoi" conditii de "succese":gauri sub praguri pentru evacuarea apei spalatoare si feoane puternice pentru uscare...dar astea nu rezolva decat indepartarea ruginei nu si reinstalarea ei.Pentru cavitati curate sau superficial ruginite se aplica ceara de protectie cavitati.Pentru praguri si cavitati ruginite mediu se aplica un transformator de rugina si ceara de protectie.dodorelbebelinu wrote:se poate introduce acest acid in praguri dupa care sa se efectueze spalare la presiune ?
- mrs78
a auzit cineva de "fertan" sau a folosit cineva? fertan.ro
...la ce povestesc ei pe site,produsul lor ar fi un fel de Restom CDR 5030 adica un transformator de rugina.Eu am dat cu restom CDR5030.Foarte bun produs cu efect imediat dar nu se poate compara cu o sablare sau acid fosforic.
