Simeringuri....
Moderators: socratee, costy84
Simeringuri....
Post by myke » 08 Jun 2007, 00:21
Dupa ce m-am apucat sa bag ulei in cutia de transfer am observat ca , curge pe la simeringurile de la cardanele fata/spate (in special fata)
i-mi poate spune cineva dimensiunile la ele ca sa stiu ce sa cumpar?la magazin a incercat vinzatoarea (care era bita da avea deriere fain) sa-mi vinda vreo 3 modele.
Alta problema....grupurile fata sunt de 2 modele?(nu ma refer la umar de dinti pinion/coroana) deoarece asta de l-am cumparat are unde intra planetara niste simeringuri de pisla , iar cel vechi (care l=am primit intr-un sac de piese) are simeringuri normale de plastic/arc circular iar planetarele se pare ca nu intra cu totul in ele ca la cele cu pisla.am incercat de curioziate sa pun simerigurile de cauciuc peste cele de pisla dar diametrul la gaura unde ar trebui sa intre simeringurile e mai mic...
Multumesc
Re: Simeringuri....
Post by alex » 08 Jun 2007, 08:34
in mod normal, cei de la magazin ar trebui sa aiba niste scheme cu masina desfacuta pe bucati si alaturat schemelor sa existe si specificatiile tehnice ale simeringurilor. eu am cumparat asa de vreo doua ori,intreband in magazin si ei uitandu-se pe catalog.
In rest, am desfacut jucaria si am plecat cu simeringul la magazin.
Odata ce iei simeringuri sa schimbi, nu e o idee rea sa ai de rezerva cateva simeringuri, din cele pe care le consideri cu risc.
La mine au curs simeringurile de la diferential fata, cel de la reductor (ia nisip si mizerie la greu) si acum s-a trezit cel de la cutie unde pleaca cardanul spate.
La fel e bine sa ai niste simeringuri de planetare.
tot asa, am pe masina garnituri de frana, membrana de pompa de vacuum si o cutiuta cu tot felul de saibe ciudate pe care in bucuresti nu le gasesti niciodata si pe care le-am luat din cl.
Re: Simeringuri....
Post by myke » 08 Jun 2007, 14:11
Asta ar fi in mod normal....din pacate la noi nu e asa...
Din pacate chestia cu datul jos si cautatul...stau pe poponeata mea....sunt patit de la oltcit ca lam dat jos (simering spate volanta si lam primit prin comanda speciala dupa 2 saptamini)...
Am vb cu suparici si m-a lamurit el....acuma sper ca ce cumpar sa se si potriveasca...
Re: Simeringuri....
Post by georgenis » 09 Jun 2007, 00:22
AS42X65X12 pentru spate si AS 36X62X7 pentru spate. Primul il gasesti repede la orice magazin de Dacia cred ca e ca la papuc,al doilea mai greu.
Re: Simeringuri....
Post by georgenis » 09 Jun 2007, 00:24
Si eu am doua grupuri de fata un pic diferite. La unul sunt un pic mai lungi bratele unde vin planetarele(adica mai iesite din carcasa grupului). Nu am vazut sigur daca si planetarele sunt diferite, nu le-am masurat exact.
Re: Simeringuri....
Post by myke » 09 Jun 2007, 09:09
georgenis wrote: Si eu am doua grupuri de fata un pic diferite. La unul sunt un pic mai lungi bratele unde vin planetarele(adica mai iesite din carcasa grupului). Nu am vazut sigur daca si planetarele sunt diferite, nu le-am masurat exact.
hmmm....ma duc acuma sa pun planetare sus ca dupaia plec la tecuri...
sa vedem ce iasa...
georgenis...simeringurile de la planetarele fata is cum am zis eu? o varianta cu simering de cauciuc la alea mai iesite din carcasa si cu pasla la alea care intra in carcasa?
Re: Simeringuri....
Post by georgenis » 09 Jun 2007, 10:05
Sincer nu m-am uitat atent dar parca sunt cu cauciuc la amandoua. La tine o fi vreo inventie ceva...
Re: Simeringuri....
Post by George » 10 Jun 2007, 20:27
georgenis wrote: ...La unul sunt un pic mai lungi bratele unde vin planetarele(adica mai iesite din carcasa grupului).
pinionul planetar e mai lung in cazul diferentialelor fata pentru masinile cu sasiu marit,fabricate cam dupa 1998.
Re: Simeringuri....
Post by georgenis » 11 Jun 2007, 09:51
Pai era pus pe o masina cu sasiu normal. Si planetarele erau la fel. Oare se intampla ceva daca l-am pus pe asta cu sasiu normal?
Re: Simeringuri....
Post by George » 11 Jun 2007, 10:56
georgenis wrote: Pai era pus pe o masina cu sasiu normal. Si planetarele erau la fel. Oare se intampla ceva daca l-am pus pe asta cu sasiu normal?
era pus...dar functiona?
posibil sa forteze planetarele,sa stea cam inghesuite. eventual sa crape ceva,fie ele,fie grupul...
parerea mea
Re: Simeringuri....
Post by ydaniel » 18 May 2011, 14:22
Reinviu topicu prin urmatoarele intrebari referitoare la dimensiunile simmeringurilor:
-diferential fata,versiunea cu sasiu latit si motor dacia
-reductor
-caseta de directie mecanica. ^:)^
oncioiuo
Re: Simeringuri....
Post by oncioiuo » 10 Dec 2017, 20:34
salutare,
ceva idei unde gasesc in Bucuresti magazine specializate pe simeringuri ?
multumesc
Re: Simeringuri....
Post by vercingetorix » 10 Dec 2017, 22:07
Soseaua Antiaeriana nr.21-23 e un magazin cu rulmenti, curele si semeringuri.
oncioiuo
Re: Simeringuri....
Post by oncioiuo » 11 Dec 2017, 12:58
va multumesc
