244 d127 nu intra in viteza
BAGADI
Post by BAGADI » 30 Jan 2020, 21:46
Salutare!
Pacient : 244 D127 din '92, stationat timp de 7-8 ani, pornit recent.
Simptome: cu motorul pornit nu intra in nicio viteza, caraie la cea mai mica intentie de a baga schimbatorul in viteza. Cu motorul oprit, intra greu in viteza, cu ceva efort fizic, dar intr-a 2-a tot nu intra. Pedala de ambreiaj e moale.
Sunt proaspat proprietar de ARO, ce ar trebui sa verific prima data? Cilindrul receptor are un unghi de 10-15 grade cu tija.....e normal asa?
Merci!
Re: 244 d127 nu intra in viteza
Post by razvy » 30 Jan 2020, 22:31
Completeaza cu lichid si aeriseste, umpic de unghi are
Post by Soryn » 30 Jan 2020, 22:50
Nu decupleaza total . Posibil sa fie lipit discul ,sau cine stie ,asta daca o fi fost bun când l-a oprit acum 7 ani . După atâția ani de stat ,presupun că garniturile la cilindru și pompă nu mai sunt în stare bună.
BAGADI
Post by BAGADI » 30 Jan 2020, 22:58
Intrebare de blonda: unde e rezervorul pentru transmisie si ce tip de ulei trebuie? M-am uitat dupa el prin compartimentul motor si am vazut doar borcanelele de pe servo si inca un borcanel similar dar localizat mai inspre parbriz, tot pe langa servo, pare a fi tot cu lichid de frana......
Post by Soryn » 30 Jan 2020, 23:25
Vasul mic,dreapta sus,în spatele servofrânei ,sau prin zona respectivă . Lichid de frână dot 3 ,4 sau 5.1 ,de preferat primele ,3 sau 4 .
BAGADI
Post by BAGADI » 30 Jan 2020, 23:50
Ala era suspectul principal :), e uscat, nicio picatura de lichid in el.
Voi pune DOT 3 de calitate. La prima mea dragoste, o Dacia 1310, am transformat in guma Turbo niste garnituri cu DOT 4, nu vreau sa mai risc desi cica se pot si amesteca....Merci mult!
Post by Soryn » 03 Feb 2020, 23:12
Depinde de situatie ,sistemele vechi ce au stat mult timp cu accelași lichid , lichidul nu mai e lichid .Este un amestec de lichid ce conține resturi din garnituri ,descompuse ,apă și cupru din conducte .Garniturile românești nu prea rezistau mai mult de 10 15 ani.
