Rulment presiune Aro 10
LupulSui
Post by LupulSui » 21 Oct 2017, 13:51
De ceva vreme, am tot cautat rulmentul de presiune, pentru ambreiaj de 200, la Aro 10. Nu se gaseste, pe niciunde, o marca de soi, ci doar facute de srl-uri, pentru Dacia... Am gasit un SKF, pentru ambreiaj de 180, dar ... iese de pe suportul lui, fara efort. Eu n-am mai pomenit asa ceva. La Valeo,sau Sachs, de exemplu, au niste table, presate, care nu lasa sa se intimple asta (dar nu sint pe stoc, nicaieri).
Nici macar coduri de piesa, pentru rulmentul ambreiajului de 200, n-am gasit.
Deci, aveti vreo idee?
Re: Rulment presiune Aro 10
Post by Soryn » 21 Oct 2017, 16:04
Tipurile mai noi de vehicule au rulmentii în contact permanent cu plăcile de presiune .Se rotesc tot timpul cât e motorul pornit. Probabil aici sa folosit metoda asta pentru a prevenii deteriorarea plăcii ,în cazul în care apare deteriorarea și blocajul rulmentului . Posibil și din cauza considerentelor economice ,eficientă energetică și reciclarea ulterioară a materialelor .
Dacă aș avea timp și bani aș studia posibilitatea de adaptare a unui rulment de presiune hidraulic .
LupulSui
Post by LupulSui » 22 Oct 2017, 21:53
Rulmentul asta este gasit pe cod de Renault12. Tot pentru asta, la Sachs, sau Valeo, de exemplu, avea si doua table, care sa-l tina fix pe suport - ca in poza. Deci... nu vad ce prevenire a deteriorarii placii zici ca s-a intentionat. Daca se blocheaza rulmentul, oricum beleste si soarele de la placa.
Totusi, imi poate spune cineva de unde pot cumpara un rulment de presiune cum se cade?
Post by razvy » 23 Oct 2017, 10:00
E piesa, Unix, autokarma etc pt Renault 12
Post by Soryn » 23 Oct 2017, 10:07
Adicâ cum se cade ? Din câte îmi aduc aminte ai schimbat motoru , nu ai spus ce placa de presiune ai , nu ai pus poze cu ansamblul ăla ,deci ce recomandări aștepți ?
Dacă ai pus placă de vw, iti trece rulmentul prin soare și deaia il fărâmă .
LupulSui
Post by LupulSui » 23 Oct 2017, 14:30
https://dexonline.ro/definitie/cumsecade:
CUMSECÁDE adj. invar., adv. 1. Adj. invar. (Despre oameni) Cu purtări bune; de treabă, onest, cinstit. 2. Adj., adv. (Care este) așa cum se cuvine, cum se cere, cum trebuie; potrivit, bun. – Cum + se + cade.
Deci, in cazul de fata, un rulment de buna calitate, asa cum am rugat de la inceputul topicului. Adica "aveti vreo idee?" = "va rog, dati-mi o indicatie/adresa/un contact, da ca stiti, de unde pot cumpara un rulment de presiune, de buna calitate, pentu Dacia cu ambreiaj de 200 mm"...
Da, am schimat motorul, cu unul de Golf. Nu stiu daca placa de presiune este de Golf sau altceva, ca nu stia nici ala de la care am luat motorul. Stiu doar ca-i Valeo si ca merge bine rulmentul de presiune pentru Dacia - daca n-ar fi mers, aia 2000 km nu-i puteam face, inclusiv off-road. Placa este, in continuare, neafectata. Trebuie doar sa gasesc un rulment bun (adica bine facut), pentru Dacia sau alta masina, dar sa sada pe furca de Dacia. Deci, daca stii de unde pot lua unul, bine, daca nu...
Multumesc, Razvy! O sa mai incerc, desi unele magazine la care am intrebat, aduc piese de la Unix. De asemenea, mi-au spus ca, la R12 nu s-au pus decit ambreiaje de 170 si 180, ori eu caut rulment pentru ambreiaj de 200. Pentru 180 n-au gasit decit SKF-ul care iese de pe suport. Am intrebat si la Intercars si la Trost, dar nu au gasit nimic - nici macar coduri de piesa, pentru rulment de 200. Mi-au adus pentru R16 (ca are ambreiaj de 200), dar ala are diametrul mult mai mare.
Post by vercingetorix » 23 Oct 2017, 15:12
Incearca la Duexim, trimit prin curier.
Sau duminica in targ la Pitesti gasesti piese de Dacia/Aro.
Post by Soryn » 23 Oct 2017, 15:48
Ambreajul ăla este de fi 180 . Dacă tot e demontat, monteaza placă și disc nou .Oricum nu tine mai mult de 10-20000 km .
LupulSui
Post by LupulSui » 24 Oct 2017, 00:21
[quote="vercingetorix"][/quote]
Multumesc! O sa sun si acolo. Din tirg... parca n-as lua asa piesa. Probabil ca as gasi si la noi, la Craiova, dar la ce fierotenii vezi prin tirg, in general, mai bine lipsa. Sau, daca in tirgul din Pitesti se gasesc si piese noi, bune, poate ar merita un drum.
Sorin, nu stiu ce subler ai tu la ochi, ca sa masori ce-i in poza. Al meu, pe care l-am pus pe disc, a zis 200.
Post by Soryn » 24 Oct 2017, 01:08
Am avut și eu un kit de ambreiaj ca asta, era de 180 și Volanta și placa/discu. Nu prea văd cum ar încape un kit de 200 mm în volanta aia. Posibil să existe și de 200 mm volantă. Au existat atâtea improvizații și adaptări încât nu mai știe nimeni ce și cum au fost.
Post by vercingetorix » 24 Oct 2017, 08:32
Uite aici rulment de 200 mm : http://motorservice.ro/files/produse.pdf
Post by razvy » 24 Oct 2017, 11:48
de uzina https://www.google.ro/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Eu folosesc de dacia nova , modificata furca si bucsa de culisare
LupulSui
Post by LupulSui » 25 Oct 2017, 09:43
Multumesc pentru linkuri!
O sa sun si la Motorservice, sa vad de pe unde sint rulmentii lor.
Ma mai gindeam la ceva: sa desfac carcasa unui rulment si sa vad daca gasesc unul conic, pe cotele alea. O sa fie mai greu cu gulerul care apasa pe soare, dar... poate merge facuta o bucsa si presata la interior.
[quote="razvy"][/quote]
Da, vazusem siteul ala si rulmentul de Nova. Dar, avind diametru mai mare la interior, deci va apasa cu citiva mm mai catre exteriorul soarelui, ma gindesc daca nu cumva o sa strice mai repede placa. Cu cit ne indepartam de virful lamelelor de la mecanismul soare (centrul placii), cu atit forta de apasare pe care trebuie s-o suporte va fi mai mare si... poate nu le place asta.
Stii cumva cotele rulmentului de Nova?
