Modificare aro 10.9
danielcristea
Modificare aro 10.9
Post by danielcristea » 10 Nov 2017, 20:00
Salut. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o mica problema. Ma intereseazadaca se poate inlocui motorul + cutia de viteze de la Aro 10.9 cu un motor + cutie de viteze de la Dacia 1310. Asta ar insemna sa raman permanent pe tractiune fata si sa scot tractiune spate. Multumesc
Re: Modificare aro 10.9
Post by Soryn » 11 Nov 2017, 10:26
Nu, nu se poate. Se poate monta motor de dacia, cutie viteze dacia papuc cu tracțiune spate, și tracțiune spate.
danielcristea
Post by danielcristea » 11 Nov 2017, 10:36
Multumesc
LupulSui
Post by LupulSui » 13 Nov 2017, 23:21
De ce nu merge cutia de Dacia? Are diferentialul inclus in ea. Poate iesirile planetarelor or fi la inaltime diferita fata de cele din grupul fata de ARO, dar credeti ca se lovesc de sasiu?
Problema n-ar fi ca ramîi doar cu tractiune fata. Dar, mai ales cind o sa incarci masina, greutatea de pe spate o sa forteze transmisia, deci te poti trezi fie cu ambreiajul uzat mult prea devreme, fie chiar cu planetare busite. Plus ca, la plecare de pe loc, tot cu masina incarcata, s-ar putea sa nu miste decit cu scîrtîit de cauciucuri - deci alta uzura prematura.
Oricum, nu inteleg de ce sa inlocuiesti motorul de ARO 10.9, cu unul de Dacia. Nu-s acelasi lucru, sau ai avut vreun diesel pe ea?
Post by Soryn » 14 Nov 2017, 19:44
Diferentialul față este amplasat sub motor în cazul Aro. Dacia are diferentialul în spatele motorului.
