grup spate in carcasa diferentialului fata?
Locked
alex26
Post by alex26 » 25 Nov 2013, 17:25
are cineva idee daca in caracasa diferentialului fata pot monta un grup spate la aro 10?
multumesc
alexandrucretu
Re: grup spate in carcasa diferentialului fata?
Post by alexandrucretu » 25 Nov 2013, 20:14
Sal!
Teoretic se poate dar intervine problema modificarii cardanului fata pentru ca pinionul grupului de spate este diferit fata de cel de fata.
Si apoi mai trebuie un grup de spate pt. cutie 5 trepte sa il pui pe fata daca ai cutie in 4 trepte sau invers.
In concluzie grup de fata pentru grup de fata.
alex26
Post by alex26 » 25 Nov 2013, 21:24
cred ca nu am fost bine inteles :D
ideea e ca eu vreau sa fac un buggy la licenta 4x4 cu suspensie independenta cu brate duble si trebuie sa fac cumva sa am independenta si pe spate. ma gandeam daca ar merge sa bag grupul spate (reductor central+diferential spate) intr=o carcasa de grup fata?
alexandrucretu
Post by alexandrucretu » 25 Nov 2013, 22:06
Acum s-a inteles.
Problema cu carcasa grupului de fata este ca nu rezista la solicitari foarte mari si crapa.
Apoi mai trebuie studiata cota semeringului la iesirea din carcasa a pinionului, daca are aceeasi dimensiune cu cea a grupului de spate montat pe punte rigida si modificata si flansa.
alexandrucretu
Post by alexandrucretu » 25 Nov 2013, 22:08
De ce nu cauti un grup de spate ce s-a montat pe primele modele de aro 10 ce aveau suspensie independenta pe spate si ai rezolvat problema?
alex26
Post by alex26 » 26 Nov 2013, 16:47
aveti idee unde as putea gasii un astfel de grup spate?
florian
Post by florian » 26 Nov 2013, 16:53
Eu as lua o masina completa cu suspensie independenta fata spate . Te va scuti de multa munca privind constructia artizanala a unor repere.
alex26
Post by alex26 » 26 Nov 2013, 16:58
florian wrote:Eu as lua o masina completa cu suspensie independenta fata spate . Te va scuti de multa munca privind constructia artizanala a unor repere.
as face si chestia asta dar depind de un buget destul de limitat si cred ca se gasesc destul de greu astfel de modele
florian
Post by florian » 26 Nov 2013, 17:35
Poti sa-mi spui ce buget ai ?
alex26
Post by alex26 » 27 Nov 2013, 14:08
nu stie nimeni daca se poate?
autom
Post by autom » 27 Nov 2013, 16:32
Deci?
alex26
Post by alex26 » 27 Nov 2013, 17:00
am vorbit pe pm cu florian
maxim 300e pentru partea mecanica (motor cutie reductor cardane grupuri planetare si fuzete+butuci)
Post by Soryn » 27 Nov 2013, 17:04
de pus se poate pune,dar bataia de cap este foarte mare, si bani la fel.
Practic trebuie cautat alt rulment dublu pentru a intra pinionul de spate in el.
Vezi ca grupurile la aro 10 fata sunt cu 2 sensuri de rotatie, orar si antiorar, iar daca le intorci invers ,poti obtine sensul care il poftesti . cardanu il faci cu o cruce de fata, si restu de spate.
Parca cumparasei un 11.9 acum ceva timp.
alex26
Post by alex26 » 27 Nov 2013, 17:09
nu l-am mai cumparat
vrei sa spui ca pot pune direct grup de fata pe spate daca il intorc?
Post by Soryn » 27 Nov 2013, 17:17
pentru proiectu ala de la scoala ,crezi ca desface cineva grupu sa vada ce fel e circuitu de ungere in el. ?
deci un grup fata cu pinionul de atac pentru sens orar vazut din spre cutia de viteze, sensul de roatie al rotilor fiind in spre fata, daca il rasucesti in suporti de prindere, cu 180 de grade ,obti un grup care are sensul de roatie al pinionului de atac tot sens orar, dar rotile se invart in spre spate,
grupul fata este si de sens antiorar. pentru cutiile in 4 trepte,cel orar este pentru 5 trepte
daca iei un grup de fata cu sens orar de 5 trepte ,si il montezi in spate la 180 de grade,obti un grup de spate de aro 10 cu cutie in 4 trepte .
daca iei grup fata cu sens antiorar al cardanului,il montezi la 180 de grade in spate,obti un grup spate de aro 10 cu cutie in 5 trepte,
ia o hartie si deseneazati .
Locked
