Pompa ambreiaj si pompa frana Aro M461
razvanbirle
Post by razvanbirle » 25 Jun 2015, 09:41
Salut. Am un Aro M461 si am o problema cu pompa de ambreiaj si cu cutia de viteze, ambele se blocheaza. Sunt curios daca pompa de ambreiaj si pompa de frana sunt la fel (cele tip caramida) si daca se pot schimba intre ele.
Gargoyle
Re: Pompa ambreiaj si pompa frana Aro M461
Post by Gargoyle » 25 Jun 2015, 11:57
Sunt la fel , se pot schimba intre ele dar poate mai bine cumperi un set de reparatie pt. pompa ta si o repari.
Post by vercingetorix » 25 Jun 2015, 12:58
Nu sunt la fel.
Pompa de frana are in plus o supapa in capatul arcului de readucere al garniturii de presiune.
Pastalah
Post by Pastalah » 07 May 2016, 11:37
razvanbirle wrote:Salut. Am un Aro M461 si am o problema cu pompa de ambreiaj si cu cutia de viteze, ambele se blocheaza. Sunt curios daca pompa de ambreiaj si pompa de frana sunt la fel (cele tip caramida) si daca se pot schimba intre ele.
paris shuttle
da, ele sunt aceleași
Post by niku111 » 07 May 2016, 18:02
Spui din propria experienta sau te bazezi pe faptul ca seamana constructiv.
Post by razvy » 07 May 2016, 18:31
Asa ziceam si eu la inceput ca sunt la fel cea de frana are o supapa in plus
Post by niku111 » 08 May 2016, 14:24
Corect.
Cry31
Post by Cry31 » 08 Apr 2017, 12:49
Privindu-le de la exterior, exista vreo diferenta?
Post by vercingetorix » 08 Apr 2017, 15:48
Vizual sunt identice, difera doar constructiv.
Ti-am dat manuale pe mail, gasesti acolo tot ce iti trebuie.
Daca nu te descurci, iti recomand o vizita la George Pantelimon, e taticul IMS-urilor.
Tel.0723.337.124.
Cry31
Post by Cry31 » 08 Apr 2017, 17:34
Am primit manualele, mulțumesc mult!
Le-am si printat, sa le am la îndemâna, in garaj.
pusu
Post by pusu » 10 Aug 2018, 11:56
ptr. vercingetorix sau Cry31, sunteti amabili sa-mi trimiteti si mie manualele respective? pusubox@uahoo.com
Mesi anticipat!
GAZ69A din 1960; IMS M59A din 1962; TV12 statie militara din 1982; VW Passat
Nimic nu este imposibil.
