PUNTE pe fata la 24.
Re: PUNTE pe fata la 24.
Post by alex » 05 May 2008, 18:23
georgenis wrote: La puntea spate nu ar fi probleme mari, iei de la o Toyota 70 cu foi de arc. La puntea fata e mai problematic deorece iti trebuie puntea, tirantii, si suportii pe sasiu pentru arcuri si amortizoare si tiranti in cazul puntii cu arcuir elicoidale. Am vazut Toyote Hilux cu punte rigida pe fata desi inainte aveau suspensie independenta. Sau poti sa pui punte fata de Toyota tot cu foi de arc, cred ca ar fi putin mai simplu. Se poate face si exista si ateliere in Bucuresti care ar putea face lucrarea fara repros. Insa pretul este destul de mare zic eu.
daca puen punti de toyota, apoi cauciucuri mai mari......nu o sa ii crape cutia?
nu mai bine ia toyota direct?
axxel4you
Post by axxel4you » 07 May 2008, 01:22
Pai motorul ,cutia si reductorul deja sunt Toyota :).
myronutu
Post by myronutu » 30 Jul 2009, 19:21
un pretin o modificat mai multe aro-uri de lo pus punti de tv si ims,acuma isi face o camioneta cu punte de tv p fata dar cu arcuri spirala,io facut sasiu de la A la Z din profil U de si sudat cu parbanda de 5,io pus servo directie de BMW si frane de NISSAN cu pompa de vacum de ford si are motor de BV unde pe galeria de admisi io pus 3 buji,si arcurile spate leo facut cu contra arcuri ca vrea so faca basculabila unde io pus o pompa de raba de 16T pe cardan din cutia de viteza.la arcurile spate und noi tot punm bucsi el o pus de SRD cu gresor ca sa nu mai aiba treaba
myronutu
Post by myronutu » 30 Jul 2009, 19:24
myronutu
Post by myronutu » 30 Jul 2009, 19:29
o pus alternator de BMW de 90 A,se vede car rau ca am facut poze cu telefonu,dar daca mai trec pe la el o sa pun aparatu sa fac poze mai clare.
Fane
Post by Fane » 11 Sep 2009, 13:48
Vireaza o roata la masina si fa poza din nou sa vedem cum arata din latera la suspensie ca din pozele astea nu se intelege mare lucru.
Aro 243
habibic
Post by habibic » 26 Oct 2009, 20:06
mai poti sa pui ceva poze chiar cu camioneta care o face prietenul tau ?
myronutu
Post by myronutu » 30 Oct 2009, 07:45
poze o sa pun cand o termina,ca nu mai are de lucru numa sa faca bena,,atunci o sa fac poze in tozte felurile,.
Fane
Post by Fane » 31 Oct 2009, 21:44
ok.asteptam :)
Aro 243
habibic
Post by habibic » 08 Jan 2010, 20:13
Pt myronutu : ai mai fost la prietenu tau cu camioneta cu punte fata? ceva poze? lucreaza doar pentru el sau face si pentru altii?
Post by alex » 16 Feb 2010, 08:40
in poza cu 330 frigoterma pare sa aiba arcuri foi pe fata....
inteleg ca si fabrica a pus punte pe fata sau era doar un prototip?
http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=52&t=111
miroane, mai faci pozele acelea?
Post by George » 16 Feb 2010, 10:01
alex wrote:in poza cu 330 frigoterma pare sa aiba arcuri foi pe fata....
este 335 bre...scrie si pe ea. s-au facut cateva bucati... are punte rigida pe fata, cu arcuri pe foi, fara transmisie, si roti jumelate pe spate.
MagnuM
Post by MagnuM » 16 Feb 2010, 14:45
S-a tot mentionat in acest topic, despre axa fata de TV, intoarsa. Ma puteti lamuri, va rog, in ce consta "operatiunea"?! Presupun ca e vorba de rotirea axei cu 180 grade, in jurul axei geometrice longitudinale a masinii, pentru a pozitiona grupul diferential, de pe partea dreapta - la TV, pe partea stanga - la M. In afara de aceasta "rotire" fizica a axei, ce alte operatiuni/modificari mai implica/necesita aceasta operatie - ma intreb daca va ganditi la ce ma gandesc eu?!
In alta ordine de idei:
- M are axa motoare fata cu grupul diferential pe stanga
- TV are axa motoare fata cu grupul diferential pe dreapta
- ARO are axa motoare fata cu grupul diferential pe dreapta
Concluzie: operatiunea se justifica, doar daca se monteaza axa de TV la M - astept explicatiile/completarile la intrebarea de mai sus! La ARO, nu e necesara intoarcerea axei!
axxel4you
Post by axxel4you » 16 Feb 2010, 15:53
La mine la 24X grupul diferential fata este pe stanga.
Post by George » 16 Feb 2010, 16:06
axxel4you wrote:La mine la 24X grupul diferential fata este pe stanga.
vorbea de ARO, nu de toyota. ai uitat ca ai si cutie si reductor de toyota? probabil din cauza asta...
