Cum functioneaza repartitorul frana spate???
- axxel4you
De curand mi-am schimbat repartitorul si cilindru spate receptor la frana!
Am discuri pe fata si tamburi spate.
Repartitorul pierdea lichid de frana pe un orificiu minuscul pe care il are.
Repartitorul nou la fel pierde si el pe acelasi orificiu lichid de frana!
Frana functioneaza perfect!
Ce sa fac?
Sa tot cumpar si sa schimb repartitoare pana gasesc unu care nu curge pe acel orificiu sau asa este normal sa curga ?
Ce sa fac?
- willy
Re: Cum functioneaza repartitorul frana spate???
Salut!Daca te ajuta iti scriu ce am gasit intr-o carte ca un fel de definitie.
Repartitor de franare/Corector de franare/Compensator de franare/Limitator al fortei de franare:Dispozitivul automat montat in serie pe circuitul de franare hidraulic care,la franari energice,limiteaza forta de franare a rotilor pe puntea din spate,in functie de incarcatura statica si dinamica a acestei punti.La franari puternice,rotile puntii din spate fiind mult descarcate au tendinta sa se blocheze,situatie care duce la deraparea autovehiculului.Acest limitator,montat de obicei pe puntea din spate,este de 2 tipuri:limitator care limiteaza forta de franare a rotilor din spate la o valoare fixa,indiferent de incarcarea autovehiculului si limitator de franare care limiteaza forta de franare a rotilor din spate la valori proportionale cu incarcatura autovehiculului.Limitatorul de franare nu se considera ca facand parte din dispozitivele antiderapante.Alte sisteme de limitatoare de franare sunt comandate de un brat fixat de bara stabilizatoare din spate(ex.Renault 16)sau in alt mod.(Fisier auto-moto si de circul.rutiera ION D.MANOIU Ed.Tehnica 1988).
Oricum ca aspect eu am un 243,la care pe dr.fata curgea si nici nu tinea roata si am schimbat cilindrul de 2 ori,de Autonova ultima data,am pus garnituri mai de firma si multe aerisiri si multi nervi m-au scapat de acea scurgere de lichid de frana care imi ataca tot ce insemna vopsea,metal,etc..
- axxel4you
Am aro 244 si la mine este doar un corp in care intra 3 conducte si nu are reglaje.
- mihai aro
la 244 nu are nici o parghie limitarea se face prin inertie, daca tot ai schimbat unul nou cred ca cel mai bine ar fi sa-l desfaci si sa vezi daca e curat (eu am patit la cilindrii de frana noi sa gasesc span) si eventual sa schimbi garniturile
- axxel4you
Pana la urma gaura din repartitor pe unde curge lichid de ce este facuta?Ce rol are?
- florin75
Demonteaza pistonasele, da-i cateva puncte de sudura si astupa gaura aia. Am vazut limitatoare care nu aveau gaura aia, de noi, asa au fost facute, model mai nou. Nu e normal sa curga, dar nu prea ai ce-i face, chiar daca schimbi garniturile. Am patit si eu la fel.
"De cand ii cunosc pe oameni iubesc animalele!" Ludwig Tiek.
- amicul
Repartitorul de ARO24x nu are parghie, ca la dacie sau aro 10, este montat sub un anumit unghi. El are in interior o bila, care limiteaza presiunea lichidului de franare catre puntea spate.
Repartitorul spate are rol de regulator de presiune pt cine nu stie, in functie de greutatea masini + incarcatura pe puntea spate.
Am si eu aceeasi problema, ca si tine, dar eu am neglijato ( am considerato ne interesanta, nu de acum ), am observato de cand am luat masina de la fostul proprietar, asa este si acum toate au un rol. Nu te deranjeaza cu nimik gaura aia, nu incerca sa o sudezi ca nu o sa-ti iasa.
Corpul repartitorului este din fonta, iar tu o sa sudezi cu electrozi normali ( supertit de 2,5 ). poze maine.
Mesaj valabil pt CT-03-TVY
Iar tu, sa nu te mai trezesti sa dai sfat la ARO 24x, dai laARO 10x cat vrei
Si nu mai scrie de dragul de a posta.
CT-03-TVY wrote: ,pai teoretic nu ar trebui sa curga lichid,..
repartitorul,,,,,in functie de cat de lasata e masina pe spate--greutate,,are parghia aia ,se actioneaza aia ,,---lasa sa treaca presiune mai mare prin el catre cilindri receptori, pentru o franare mai buna,(cand e incarcata masina )
el functioneaza ca un fel de limitator cand nu e greutate pe masina,,,,-forta de franare -este in mare parte pe fata-dar contribuie si spatele cu un 25%
- florin75
Aro 10 dispune de ambele tipuri de limitatoare inseriate, cel putin al meu asa avea din fabrica, si am vazut ca si altele mai vechi aveau. Deci cei cu A10 pot posta aici, stiu si ei despre ce e vorba (unii din ei cel putin
- Elijah
Oare,,,,,---de-----///ce?????CT-03-TVY wrote: vati cam pus pe capul meu,,asa,,nustiu de ce,,,
- amicul
Pt ca nu citesti, si nu te documentezi. Vb din auzite. Cand ai sa bagi bani in masina ta cat am bagat eu, atunci sa vb, eu cred ca am bagat de 2 sau 3 ori pretul ei. Tu unul ai sa renunti mai tarziu la ea, eu nu.
- amicul
poza cu repartitorul de frana 24x, se vede si gaurica despre care era vb.
- axxel4you
Deci toate curg!Si alea vechi si alea noi noute!Trebuie sa ma inpac cu idee sau sa obturez cu ceva gaura aia!
- Ionut
Si pe Aro 10:
Asta inca pe vie
Se pare ca-s la fel. N-am vazut sa curga, dar ma uit.
Asta inca pe vie
Stand or die.
- amicul
cauto cu atentie intre suruburi
- Ionut
