dimensiune anvelope aro 10
Va salut pe toti. Am 2 intrebari. Anvelopele 195/80R15 sunt mai mari in diametrul exterior decat 195/80R14 ?
Ce reprezinta indicele 96 Q pentru 195/80R15, respectiv 102 N pentru 195/80R14, in specificatiile tehnice ale anvelopei? Va multumesc.
Re: dimensiune anvelope aro 10
Da, sunt mai mari. Si anume cu fix 1 inch, adica 25,4 mm, adica diferenta intre "15" si "14". Aialalti sunt indicii de incarcare si de viteza. Vezi: http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
Merg montate anvelope 195/80/15 profil off road de la insa turbo, pe aro 10, daca masina nu este inaltata? Atinge pe undeva?
Multumesc.
Multumesc.
- cristi-devildnb
pe spate nu atinge sigur, pe fata e posibil sa fie nevoie sa inlocuiesti t amortizor cu cele de papuc
poti folosi calculatorul acesta pt cauciucuri
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
- Nou venit
Postez aici pentru ca nu vreau sa deschid un topic nou. Am un prieten care are si el un aro 10 si mergem impreuna la pescuit pe Dunare. Pentru ca a vazut la mine anvelope 195/80R15 profil Simex Insa Turbo, s-a hotarat sa-si puna si el. Zis si facut, a cumparat jenti pe 15 (avea pe 14) si un set de anvelope 195/80R15 Malatesta Kaiman Simex, comandate de la firma Nexxon, pe net. Cand s-a dus la vulcanizare sa monteze anvelopele pe jenti, doua dintre ele au intrat foarte greu pe janta, iar celelalte doua EXTREM de greu. Practic a plecat de pe loc masina cu care se facea operatiunea, fiind nevoie de trei oameni sa o tina! Baietii de la vulcanizare au spus ca nu au mai vazut asa ceva si ca va fi practic imposibil de demontat acele anvelope de pe jenti in caz de nevoie. Mentionez ca eu nu am avut nici un fel de problema la montarea anvelopelor de la Delta Grup (Insa Turbo Special Track), care au practic acelasi profil. Sa fie oare calitatea cauciucului, ale lui fiind mai tari si mai putin elastice? Voi ce credeti? Mie mi se pare o problema destul de grava sa nu mai poti demonta anvelopa de pe janta pentru peraratii!!!
- CRISX
cred ca e ceva in neregula cu anvelopele achizitionate.
Anvelopele sunt devina,temperatura lor poate ingreuna montajul teoretic.
Cu insa dakar aceasi dimensiune nu am avut probleme.
Depinde si cine a facut operatiunea,padure fara uscaturi nu exista .
Am patit candva ceva asemanator , cumparat cauciucuri noi , dar resapate , era scris xxx xx r14 , a bagat un cauciuc , ffff foArte greu la loc , dar nu la putut umfla , am masurat un cauciuc pe 13 si unu pe 14 unde calca pe janta , era mai care cu jumate de cm ca ala pe 13 si mult mai mic ca ala pe 14 , am trimis toate 4 cauciucurile inapoi la garantie inclusiv o janta ca de scos nu lam mai putut scoate si am primit alte 4 cauciucuri si janta inapoi , si au mers fara probleme
- Nou venit
Asa este, s-au umflat foarte greu. O sa-l sfatuiesc sa le trimita inapoi, dar va fi o problema pentru ca nu se mai pot scoate de pe jante!
De unde au fost cumparate si cat a costat o anvelopa?
Dintre toate marcile de anvelope resapate,eu consider ca Insa Turbo-fabricate in Spania sunt cele mai bune.
- Nou venit
375 lei/buc de la nexxon
- simclahd
Salut,
tocmai ce am luat si eu 5 buc INSA TURBI DAKAR pe 14 si vreau sa le Montez Sambata. sper sa nu am surprise neplacute... m-ati cam speriat cu ce am citit pe acest topic...
- 44dac
Dupa ce experiente am avut cu resapate de toate marcile si preturile, nu mai pun asa ceva pe masina! La cateva iesiri se rupeau flancurile, sareau de pe janta, se dezlipea banda de rulare... Necazul e ca firmele iau si resapeaza anvelope de turisme cu diametrul jantei corespunzator dar care nu tin in teren la o masina mai grea! Decat sa dau aproape 400 de lei pe o resapata, dau sub 200 pe una noua, ruseasca, care e si "C"! Asta fara sa luam in considerare cum se monteaza resapatele si cate kg de plumb pui sa le echilibrezi ! A verificat cineva care a cumparat resapate care e diferenta de greutate intre ele, asa, sa-si faca o idee?
Date de contact,poze,adresa de unde am putea sa le achizitionam ,ar fi perfect!
...anvelopele resapate ar fi echivalentul prezervativelor déjà folosite de altii
