Modificari la sistemul de frânare
Re: Modificari la sistemul de frânare
Extraordinar! Multumesc foarte, foarte, foarte mult pentru raspuns. De extrem de mult timp nu am mai primit un raspuns atat de exact si de simplu de inteles.
Acum, pompa de frana trebuie sa fie de un model anume, pana intr-un anumit an sau cat de buna gasesti? Trebuie schimbata cu tot cu tulumba, de asta sunt sigur, dar oare s-ar preta si o pompa de vacuum mai performanta?
Din totdeauna pentru totdeauna iubitor de Aro!
- myronutu
eu iti sugerez urmatoarele daca ai fuzetele pt discuri:etrieri de pajero scurt din 89,discuri de suzuki viatara ventilati,pompa frana cu tot cu tulumba de pajero,patrol sau logan si pompa de vacum de motor peugeot sau ford siera2.3d.
spori
spori
Suuper! Fix la asta ma gandeam - daca nu gasesc piesele romanesti, de la ce alte masini le pot lua.
Fabulos! Sunteti grozavi! Va raman vesnic indatorat.
Vezi ca la discurile de suzuki trebuie sa faci o majorare la gaura de centrare. E o diferenta de 2 mm
+ gaurile de la prezoane largite la fi 16
Am inteles. Multumesc foarte mult! S-a notat . Presupun ca oricum astfel de modificari sunt evidente cand le pui cap la cap.
Pompa de frana si cea de vacuum le-am gasit. Urmeaza restul pieselor.
Acum, ca mi-am adus aminte, cati centimetri au sabotii lati de care vorbea myronutzu? Ce cilindri pot pune pe spate pe care sa ma pot baza indiferent de terenul pe care il bag pe magarus?
Aha. Multumesc pentru raspunsuri:P.
Acum, am desfacut un cilindru de frana sa ii schimb garniturile si am gasit ceva care nu stiu cu ce se mananca. Inelul care vine in spatele parti cu garnitura la ce foloseste?
La autoreglare.
Multumesc pentru raspuns. Auzisem ceva de asta, dar nu stiu ce inseamna. Poti fi un pic mai explicit? Mi s-a parut cand l-am scos ca ingreuneaza cursa pistonasului. Asa ar trebui sa fie sau ar trebui sa mearga usor?
Salut,
Asa trebuie sa mearga,greu.Puterea arcurilor dintre saboti,nu trebuie sa le impinga inapoi.Pe masura ce sabotul se toceste,pistonasul inainteaza si sabotul ramane in permanenta aproape de tambur.
Cilindri buni , cam greu de gasit.Daca schimbi talerele(sa cauti din cele cu reglaj),pot sa-ti dau cilindri de ''Toyota".
Am inteles, dar daca arcurile nu ar trebui sa le impinga inapoi asta nu inseamna ca raman infranate?
Mi-a spus unul de la un magazin de piese auto ca s-ar putea sa mearga cilindri de la land rover fabricatie mai veche, insa nu aduce decat pe comanda si nu le mai ia inapoi daca nu se potrivesc. Ori nu prea am ce face cu ele daca nu merg. Are idee cineva daca se potrivesc sau nu? Nu atat la gauri ca alea se pot modifica, dar la marime, cursa, presiunea necesara, d-astea.
