Probleme mari cu directia la ARO
motul
Re: Probleme mari cu directia la ARO
Post by motul » 22 Jan 2013, 22:34
ydaniel wrote:DE fapt tu zici ca ea merge greu fara sa actioneze levierul de directie,corect?
Da, deconectata de la levier, doar caseta actionata doar de mana mea, adica o invart eu.
motul
Post by motul » 22 Jan 2013, 22:36
Constantin wrote:Nu fac "misto"...volanul si axul se invarteau liber fara caseta?
Semicaseta ce zice?
Suspenda rotile fata si inlatura una cate una. %%- good luck
Raspunsul l-am scris la ydaniel, asa ca nu ma repet din nou.
motul
Post by motul » 22 Jan 2013, 22:39
cab_512 wrote:Dacă ai posibilitate verifică pompa-dacă dezvoltă presiunea necisară,poate fi blocată deschis supapa de suprasarcină sau uleiul poate fi nepotrivit.
Nu am cum sa verific pompa, dar uleiul pe care l-am folosit este ATF Mobil, culoare rosie, de calitate, dar nu cred ca este uleiul problema, deoarece la celalalt ARO, uleiul folosit este H46, si nu am nici o problema.
lica_lkw
Post by lica_lkw » 22 Jan 2013, 22:42
Semicaseta ce zice?
Nu ai inteles intrebarea colegului Constantin! Te intreba:volanul,respectiv axul volanului se invart usor fara a fi cuplate cu caseta?
motul
Post by motul » 22 Jan 2013, 22:50
lica_lkw wrote:
Semicaseta ce zice?
Da. Eu invart caseta cu motorul pornit si nu e conectata la nimic, nici la volan, nici la levierul de directie. Si coloana volan merge foarte bine, nu strange, nu agata in nimic, de ex. daca ii dau un pic de forta volanului se invarte singur cateva ture.
motul
Post by motul » 24 Jan 2013, 14:12
up...
Post by Soryn » 24 Jan 2013, 14:18
ai verificat butucu cu bile? e in sare buna , in sensul ca sa nu aibe ceva span intre bile ;D sa blocheze,
garniruile care le-ai montat nu au afectat in vreun fel reglajele de fabrica? desfa din nou si vezi ce are
ai uns cu ulei piesele la montaj? ma refer la preungere pana ajunge ulei de la pompa.
desfa-o iara si vezi unde ai festelito., ai schimba rulmenti ceva , si rulmenti sunt de mai multe tipuri, cu un anumit joc din fabrica!
poate a fost reesapat jnecu , incarcat prin metalizare si rectificat,si acum e prea gros :(, sau bile prea mari
nu stiu ce vrei sa zici prin curatat mizerie, din poze,se vad piese ale casetei asezate pe o suprafata din lemn, cu posibile impuritati de nisip.fier, pamant, si alte chesti..
motul
Post by motul » 24 Jan 2013, 18:28
Este una din casete. Nu am modificat nimic. Doar am curatat totata mizeria care am gasit-o in interiorul casetei. La montat piesele au fost spalate cu benzina si unse in prealebil; unde se infileteaza melcul are niste bile care se pot stau doar in pozitia normala doar cu niste vaselina. De mizerie nu este vorba, iese din discutie. Astept sa primesc o caseta de directie+pompa de la myronutzu, sa vad daca imi face aceeasi problema.
Post by Soryn » 24 Jan 2013, 19:09
crucile de la coloana is bune?, daca sau blocat, merge greu si de la ele, la zecar intra apa in crucile de la coloana ,trebuie lubrifiate periodic cu ulei. :(
motul
Post by motul » 24 Jan 2013, 20:20
Post by Soryn » 24 Jan 2013, 21:50
dar tu ce vrei sa mearga usor cu mana axu ,de intra in caseta cel mic?? :o , nu merge cu mana, daca montezi volanu poti invarti de el, ai montat coloana pe caseta si merge greu, ????????????
idea e ca nici nu explici bine, ce problema ai...
eu am inteles ca iti merge greu caseta,dar ce fel anume, si de unde ai invartit nu!
daca rotesti de axu gros unde vine lefieru ,trebuie forta mare sa poti misca ,pentru ca e demultiplicare,
daca rotesti axu unde vine montat coloana,cu degetele merge greu. daca montezi coloana cu volanul ar trebui sa roteasca usor din volan!
motul
Post by motul » 25 Jan 2013, 15:18
Domnu Sorin. Caseta de directie este decuplata de la levierul de comanda, unde vine legati ceo doi capeti de bara. Eu am invartit cu mana de partea unde vine legata coloana volan. Am pornit motorul si am conectat coloana volan la caseta, sa vad cum merge, fara sa leg si capetii de bara la levier. Am invartit stanga si dreapta si merge greu, adica imi scoate uleiul sin vasul de alimentare a pompei sub forma de bulbuci cu aer. Daca virez maxim dreapta si o tin cateva secunde (10-20 sec) si las apoi de volan, tot uleiul mi-l arunca afara, adica uleiul iese cu mai mult aer incorporat, crescand volumul in vas.
Deci: nu strange coloana volan, nu are nici o legatura cu levierul de directie sau coloana volan, problema este: de ce imi ajunge ulei "imbibat" cu aer in vasul de alimentare al pompei? ??? ??? ??? ???
Post by Soryn » 25 Jan 2013, 15:24
e normal sa iasa aer.pana se amorseaza sistemu, asta theoretic, dupa ce se amorseaza ar trebui sa iasa ulei.pe retur., borcanu de la lichid, cum e are stutu de retur sus, si turu jos, sau ambele is la partea de jos,
pompa cat de buna este? ca poate trage aer pe undeva, si pompeaza ulei cu aer
la fel de bine poate fi si un furtun fisurat. ,si sa traga aer
baga niste poze daca ai posibilitatea.sa vedem cum e circuitul facut,.
Post by niku111 » 25 Jan 2013, 17:04
Pompa de directie trge aer pe undeva [simeringul axului de antrenare de obicei]
motul
Post by motul » 25 Jan 2013, 18:26
Si cum pot sa-l verific. Bine sa zicem ca trage, dar amandoua pompele, ca am doua bucati; amandoua sa aiba acelasi defect.
