Probleme mari cu directia la ARO
niscu
Re: Probleme mari cu directia la ARO
Post by niscu » 12 Mar 2013, 14:20
OK Ionutz, m-ai prins. Nu am citit topicul ci doar am postat o informatie legata de caseta de directie, care ramane valabila, dar nu in cazul tau. Scuze.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 12 Mar 2013, 16:56
Nici o problema, este binevenit postul tau si cred ca ar fi binevenita o schimbare a numelui topicului in directie aro si sa postam dimensiunile la toate casetele de aro ( inclusiv 10) pe unde mai gasim piese pentru ele, pe unde gasim complete, operatia de schimbare a casetelor normale la servo...
Post by Soryn » 12 Mar 2013, 18:25
Daca simeringul este in contact cu circuitul pompei de ulei turul, simeringul in cauza e construit pentru a rezista la presiune mare.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 12 Mar 2013, 21:04
Nu, simeringul in cauza nu vine la circuitul turului, cel de la circuitul turului este altul, dar pe ala ar trebuii sa il gasesc. Simeringul respectiv nu cred ca are rol de simering, are alt rol. nu imi dau exact seama ce rol are, pentru ca dupa el vine un rulment cu ace la care intra ulei printr-o gaura speciala in acest sens si nu imi dau seama ce rol are asta, cred ca de ghidaj , pentru ca nu are nici arc ca si celelalte simeringuri.
Post by niku111 » 13 Mar 2013, 08:57
Salut.Caseta de directie daca ai cumparat-o ,de ce nu ai cumparat una buna fara sa fii nevoit sa o desfaci pentru ai schimba diverse subansamble?Dca ai nevoie de anumite piese contacteaza-ma pe PM.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 15 Mar 2013, 17:18
Am cumparat o caseta functionala. Am fost sfatuit de cineva ca daca vreau sa fac o treaba buna sa o spal pe interior si sa ii schimb simeringurile. Nu vreau sa stau mereu sub masina ca o sa curga.
Post by niku111 » 15 Mar 2013, 18:51
Sfatul l-ai primit de la cineva care are habar de mecanica sau este un "microbist" al mecanicii.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 20 Jul 2015, 22:49
Revin cu o problema destul de mare:
Initial am montat pompa primita cu caseta, pompa de bmw e36, cand am pornit, mergea cat de cat, dar facea o galagie mare, m-am hotarat sa o inlocuiesc cu una reconditionata, intre timp, cat a fost pompa jos am reglat si caseta care nu era reglata, o lasasem cu joc.
Am cumparat o pompa reconditionata, marca ZF, am montat-o, am aerisito, dar canci, nu facea nimic, cand viram spre dreapta, spre final de cursa, abia atunci incepea sa mearga putin, si atat. Am zis ca este pompa, m-am dus inapoi cu ea, am luat alta facuta de spidan, am pus-o sus, si acum sa mai imbunatatit putin situatia, in sensul ca atunci cand virez spre stanga nu face nimic, merge foarte, greu, cand virez spre dreapta, spre final se invarte cu un deget, care ar fi cauza? am incercat sa desfac si sa restrang caseta, dar tot la fel face...
Ati mai intalnit asa ceva? Sa vireze aproape toata cursa spre dreapta bine iar cursa spre stanga canci?
Post by Soryn » 20 Jul 2015, 23:13
Ai reglat caseta prost,sau e defecta.Zgomotul huruit se aude cand trage aer pompa,sau e blocat turu pompei, de catre caseta ,eu as pune pompa de pe motoru 2L T.bemfeu nu are pe el roti 31 inchi.Cand adaptezi,raportezi piesele egal ca forte,dimensiuni samd.Daca ai timp si bani de experimente,succes.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 20 Jul 2015, 23:33
zgomotul se aude si cand este pompa dusa si nu face presiunea necesara, nu am timp de experimente, am inteles de pe forum ca pompa a mai fost montata de mai multa lume, deci functioneaza pe caseta asta. ca o ultima remarca de care am uitat, am ridicat masina sus, iar in gol caseta nu tine in nimic. ma gandesc ca semeringurile alea din poliuretan sunt duse, altceva nu stiu ce poate avea de merge doar intr-un sens.
Pompa este cea de care vorbea si fulgeras:
viewtopic.php?f=70&t=10618
Post by ydaniel » 21 Jul 2015, 08:00
Daca intr-o parte merge bine iar in cealalta nu are efect servo este caseta de directie de vina.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 21 Jul 2015, 10:51
Sa o dau jos sa o demontez din nou sa vad ce are. Ori cand am reglat.o am strans.o prea tare si a pocnit ceva, ori pompa noua baga presiune prea mare si din cauza asta a pocnit ceva.
Post by Soryn » 21 Jul 2015, 15:01
De regula in partea de pompare pica rulmentul. Daca are joc banuiesc ca distruge si partea de pompare,rotor si segmenti liniari, sau lobi /pinioane in functie de principiu functionarii.
Caseta de directie ce istoric are? De unde ai cumparat-o ?
Post by niku111 » 21 Jul 2015, 18:40
Aceeasi pompa am montat pe 3 masini,si merge perfect.Una este cu caseta de Bmw serie 5 si este pe Ims celelalte 2 pe Aro cu caseta originala.Dupa simptomele indicate de tine caseta are o problema.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 12 Aug 2015, 23:05
Am rezolvat problema, in corpul in care se afla bilele recirculate (poza) in fundul se afla un arc cu cate o bila la capete. Arcul cu cele doua bile functioneaza ca o supapa si sarise de la locul lui. L.am pus la loc si a mers. Acum militarul are servo si functioneaza foarte bine.
