Stopuri 244 - conversie LED
Ady
Post by Ady » 26 May 2014, 21:53
Pentru ca m-au disperat la culme lampile spate in sensul ca dau stopul jos, misc becul si e ok, apoi pun stopul inapoi si nu se mai aprinde becul m-am pus pe treaba, le-am taiat:)
Am reusit sa gasesc 2 lampi noi (asta in caz ca nu-mi reusea modificarea) si pe cele vechi am incercat sa le pun leduri in loc de becuri.
Am ales varianta mai ieftina dar complicata. Am gasit SMD-uri deja facute pe placute de cam 3x3 cm dar erau 24ron buc x 4 x 2 lampi iesea cam scump si asa am luat 2 m de banda cu SMD-uri si mi-am facut de cap.
Vedeti in poze ce a iesit;)
Ady
Re: Stopuri 244 - conversie LED
Post by Ady » 26 May 2014, 21:59
Ma gandeam la final sa folosesc si STOP FRANA si CEATA si pe post de POZITII. Ar da mai frumos. Mai trebuie sa caut o rezistenta pentru a reduce putin din putere. Acum sunt alimentate direct la 12V.
La interior nu arata prea bine si a trebuit sa le prind cu niste lita pentru ca banda adeziva pe care o au nu e destul de buna si se dezlipeau.
La celelalte lampi pe care le-am luat, o sa incerc o alta varianta ca sa fie mai usor de schimbat in caz ca se ard. La cum sunt facute acum trebuie desfacut din nou lampa pentru a umbla la ele:(
Post by costy84 » 26 May 2014, 22:33
Daca te prinde R.A.R-ul cu astea scapi fata curată sau rămâi fara talon ?
Post by Constantin » 26 May 2014, 22:39
...nu-i rau pentru o prima incercare.In loc de lita cred ca ar fi mai buni niste soricei fini(coliere de plastic autoserante-Rilsan) si pentru fixare pe suport,in magazinele de bricolaj ,raion electricitate ar trebui sa existe o rezina asemanatoare colofoniului(sacaz).Mai este nevoie de oglinda in stop ?
Post by razvy » 26 May 2014, 22:44
Trebuia sa le lipesti cu silicon transparent si nu aveai treaba , oricum arata bine
mrs78
Post by mrs78 » 26 May 2014, 22:46
nu mai este nevoie de oglinda in stop.vezi ca exista placa de textolit perforata,decupezi cum vrei din ea si o lipesti cu banda dubla deziva iar pe placa de textolit lipesti banda cu led,asa o poti da jos daca vrei.
eu in loc de smd am pus led super flux la toate.pe mers inapoi zici ca am xenon in el ;D
23cvl
Post by 23cvl » 27 May 2014, 22:03
Bravo un pas inainte deja ai facut.
Ca un sfat fara suparare sau daca as face eu pentru mansalier as folosi becuri gata facute cu 24 smd cu soclu normal si sticla clara din plexiglas.
Forum Aro Club Romania !
Ady
Post by Ady » 27 May 2014, 23:00
Probabil ca se gaseste un militian care sa spuna imi ia talonul...nu ma indoiesc de asta.
O sa vad...
Nu am nici o oglinda pusa intre SMD si plasticul colorat al stopului.
Nu esti nici o suparare, ideea este ca as fi putut sa inlocuiesc becurile cOu un "bec cu leduri" dar eu am vrut sa scap de porcaria aceea de placuta cu circuite.
Am gasit niste placute cu cate 4Smd-uri si o sa le fac pe celelalte diferit ca sa pot sa le si schimb usor in caz ca se ard.
Bujie
Post by Bujie » 28 May 2014, 14:43
La varianta originala, trebuie doar tensionate lamelele din soclul becului+ spray solutie contact.
Prima varianta cu led-uri este cu led-uri care au soclul identic cu bec.Asta pentru minim de interventii.
Pentru adaptare trebuie sa utilizezi un circuit stabilizator care sa-ti ofere tensiunea pentru led-uri fixa si curent constant.Se poate realiza fie cu un circuit liniar sau o sursa in comutatie.
In principiu merge si fara, daca led-urile inseriate au o tensiune mai mare decat 14,8v pentru a evita arderea lor, dar pot aparea varfuri de tensiune care sa le distruga.
Exista 2 tipuri de led-uri, cele SMD (multe montate in serie,paralel) sau cele de putere, de obicei unul singur.
Cele mai recomandate sunt cele CREE.
Din punctul de vedere al intretinerii, este preferabil sa inlocuiesti doar becul cu led-uri cu acelasi soclu, sau tot blocul.In cazul in care ai ceva defect, schimbi tot stopul (cu sticla cu tot) cu altul de rezerva.
La o modificare trebuie sa iei in considerare tipul de led-uri, solutia de montare si demontare si izolatia la intemperii.
Majoritatea led-urilor nu sunt realizate pentru exterior, de aceea trebuie montate cu precautii suplimentare in locul becurilor la masina.
Exista spray cu lac incolor pentru pcb care se preteaza pentru izolarea contra umiditatii.
VW Polo 6N1 1300cm3
Citroen Berlingo '99 1300cm3
in curand Aro
Ady
Post by Ady » 28 May 2014, 22:32
Bujie wrote:La varianta originala, trebuie doar tensionate lamelele din soclul becului+ spray solutie contact.
--> asta nu merge...eu unul m-am saturat sa dau stopul sa misc de bec si dupa ce pun stopul inapoi sa nu mai mearga...
--> este foarte posibil sa ai dreptate...le-am verificat la o sursa de 12V...o sa vad cat tin dupa ce le pun pe masina.
--> da, ai drepatate tocmai deasta am mai luat un set de stopuri iar la celelalte o sa adopt o alta solutie care nu implica taierea stopului iar schimbarea led-urilor va fi mult mai usorara ;)
--> banda de led-uri este "imbracata" intr-un silicon (asa este fabricata) deci...nu are cum sa ajunga umiditatea la circuite/leduri iar unde am facut legaturile am dat apoi cu silicon pentru a izola.
Oricum...dupa cum am mai spus..este un test, o prima varianta. Daca nu merge asa, o sa le modific pe celelalte;)
Ady
Post by Ady » 29 Jun 2014, 21:49
Ieri am reusit sa le pun si pe masina. Am avut doar o mica problema cu pozitia. Am cumparat rezistente pentru a reduce intensitatea LED-urilor, le-am verificat in magazin cum lumineaza, iar cand am vrut sa le pun ieri nu se aprindea deloc pozitia iar rezistentele se incalzeau...nu inteleg de ce.
In fine, ca sa reusesc sa le pun am facut o mica modificare. Am pus pozitia in loc de ceata. Deci momentan nu mai am ceata.
O poza facuta ziua cu pozitie si stop frana.
Post by Constantin » 29 Jun 2014, 22:43
...dar esti un pic in ceata O0
Post by costy84 » 29 Jun 2014, 22:45
Vezi bre ca te desconspiri! ;D
mrs78
Post by mrs78 » 30 Jun 2014, 11:23
asa este,ce-i cu nissan-renault-ul ala?
Ady
Post by Ady » 30 Jun 2014, 18:17
;D ...nici nu mi-am dat seama cand am facut poza ca o sa iasa...am vazut apoi.
Stopurile sunt importante...lasati Dusterul. Mai trebuie sa si lucrez ca sa intretin Aro nu?..cam asta cauta acolo ;)
