conectare sonda-ceas indicator combustibil
TvRocar
Post by TvRocar »
Bine v-am gasit!
e prima postare, desi de multa vreme ma inspir de aici...Acum, as dori un ajutor.
Am un Tv Rocar...ma incapatanez sa-l pastrez perfect functional, fiind carosat si de mare ajutor. Zilele trecute a inceput sa nu se mai alimenteze...pe scurt, am refacut toata alimentarea, inlocuind rezervorul cu o canistra, plasata in spatele cabinei. Am schimbat totul, am dat si pompa de injectie jos si am curatat-o. acum, porneste la sfert. Problema e ca am montat sonda (noua)in canistra, am si ceas indicator pentru motorina, dar nu reusesc sa fac conexiunile. Sonda are un contact, ceasul are trei, plus becul. Cine ma poate ajuta?
Tv Rocar
Re: conectare sonda-ceas indicator combustibil
Încarcă niște poze aici, sau adaugă un link către poze ,poze legate de ceas și sondă .
După cum descrii tu sitemul ar trebui să funcționeze în următorul fel .
Ceasul , - permanent ,+ din contact , iar încă un - conectat de la sondă (1 fir partea rezistivă a sondei ,își modifică rezistența în funcție de nivelul de carburant ) . Carcasa sondei să fie conectată la - . Pentru ca becul să funcționeze ai nevoie de sondă cu 2papuci și minus la carcasă (cum este la aro ) . Fără poze, doar teorie îți putem scrie . Acum depinde la ce te referi atunci când scrii termenul contact .
TvRocar
Post by TvRocar »
mii de multumiri ! trimit linkuri cu sonda si ceasul, exact cele achizitionate.
https://utb-shop.ro/Indicator-nivel-com ... 00/PD/2408
https://utb-shop.ro/Sonda-nivel-combust ... 65/PD/3522
becul , e cel care se leaga de luminile de pozitie, pentru iluminarea ceasului, nu becul de lipsa combustibil, deci nu-l luam in seama...
pe ceas, am 3 contacte, pe sonda, unul singur. Si sonda, si ceasul sunt, ca sa zic asa, pereche, adica functioneaza impreuna...dar cum? contact, adica acele lamele de papuci electrici.
Tv Rocar
În spatele ceasului,lângă papucii electrici(bornele ceasului), există imprimat in carcasa ceasului vre-un simbol? În mod normal trebuie să existe ceva, +, -, R sau ceva.
Schema principială , bornele ceasului pot să aibe dublurol ,în cazul în care nu sunt marcate cu nimic ( gunoi chinezesc) ,funcționalitatea ceasului trebuie verificată și testată prin intermediul unui aparat de măsură,ohmetru etc . Evitați să mai cumpărați aparatură electrică care nu este însoțită de fișă tehnică pentru montaj .În cazurile extreme în care bornele nu sunt marcate ,aparatura trebuie demontată pentru inspecție vizuală .În unele cazuri aparatura fabricată și ne inscriptionată ajunge să fie decomisionată și expediată la serviciul de colectare recilare .
TvRocar
Post by TvRocar »
e din magazin, productie UTB...nu are niciun marcaj,asta ma ajuta daca avea...si altceva nu gasesc.
Multumesc mult, am sa incerc asa, dupa schema Dvs. daca nu...voi cauta un electrician care sa vrea sa vina acasa, nu e inmatriculat inca. Mii de multumiri!
Tv Rocar
TvRocar
Post by TvRocar »
am incercat...din toate combinatiile posibile, sunt doar doua in care se misca acul, insa pana in capat, spre plin, o pozitie se misca incet, in alta cu mare viteza...ce sa-i mai fac???
Tv Rocar
motul
Post by motul »
Aia in care se misca incet. Cealalta face masa, din cauza asta se misca repede. Misca de partea care indica la sonda, sa vezi daca indica pe ceas.
