Webasto(sirocol)
Re: Webasto(sirocol)
Post by Constantin » 03 Nov 2012, 18:59
...fiecare webasto are cartea lui electronica,etansa din care ies mufele pentru :
-programator si cateva relee plus doua sigurante sau aceleasi pentru
-buton,releu si siguranta
Am un singur ansamblu de pornire prin programator,e in pozele de mai sus...cu ala am incercat.
Am un singur buton de pornire fortata,cu ala am incercat.
Daca le dau de cap o sa fac un desen pe intelesul celor interesati,nu are rost sa traduc tot ce zice frantuzu de mai sus.Mai fac o incercare maine cu o baterie sanatoasa la borne dar in fata blocului ca abia am reusit sa curat amalgamul apa-motorina.
lica_lkw
Post by lica_lkw » 03 Nov 2012, 19:10
Maine voi fi cu ochii mari ,nu pot fi toate cu acelasi defect.
Post by Constantin » 03 Nov 2012, 19:22
...o sa pun filmarile totusi "in fiu minits"...
http://youtu.be/QHu3uYPAm5M
deocamdata nu merge...
inca una:
http://youtu.be/Ry1mY5-618Q
Post by Constantin » 03 Nov 2012, 23:04
...am pornit unul dintre ele,unu' sh,opresc experimentele pe seara asta ca nu vreau sa-mi vina pompierii la usa:
-am asteptat ca bateria sa se incarce un pic(pe redresor arata vreo 11,5 volti),am pus cablurile,face tic-tic de cateva ori,porneste sufleria,porneste pompa de apa,scoate fum de umple o camera si in doua minute apa din galeata(7_8 litri)e fierbinte.
Eram cam asa ??? dar pana la urma tot am gasit >:D
...sper sa pun "vidou'"-n sara asta,nu prea merge iutubu'.
Post by ydaniel » 04 Nov 2012, 09:38
E bine ca merge,normal fum nu ar trebui sa scoata :o
Eu astept cu mare interes montarea unui webasto pe 320 8) ,asa nu pare greu de montat in mare,dar cand te gandesti la toate inclusiv montarea pe tampoane elastice a unitatii+montarea unui mic filtru de aer pe admisie.
Pt filtru de aer m-am gandit la unul de tip motocicileta sau filtru de reninflard de auto,.
Post by Constantin » 04 Nov 2012, 09:49
Le-am pornit pe toate;beleaua era de la baterie slaba.
Am eu filtru de aer Daniele...tre- sa plec.
Post by ydaniel » 04 Nov 2012, 09:51
Filtrul de aer e ultimul la montaj,mai raman sa ii gasim o pozitie buna si esapamentul cumva sa nu atinga sau in conditii de teren sa nu se infunde cu namol.Si eu tre sa plec la antrenament. \:D/
lica_lkw
Post by lica_lkw » 04 Nov 2012, 11:15
Daca este folosit un pic nu cred ca o sa mai scoata fum. Dupa tentativele anterioare de pornire a ramas ceva motorina nearsa,si cu ceva calamina de pe sita unde se injecteaza motorina pana se arde fumeaza un pic. Oricum la pornire ceva fum scoate dar pentru putin timp.
Post by Constantin » 04 Nov 2012, 14:18
...dupa mai multe porniri-opriri fumul scos la demaraj si in timpul functionarii a devenit mult mai putin dens.Asta la porniri-opriri din buton.
La pornire din programator am gresit pe undeva,face scurt-circuit la bransarea celor doua plusuri;cred ca am bulit un releu;cu un singur plus se aprinde ceasul si pot porni doar pompa de apa,masinariile ramanand inerte.
Anexez schema de pornire-fortata asa cum am facut eu,sper sa fie pe intelesul tuturor.Filmarile mai tarziu,le-am facut cu Samsung si nu merge Kies pentru moment(o sa-i pun buton si lu' Samsung >:D ).
LE:
-pompa apa,cablul negru este plusul iar cel maron este minusul
-pompa motorina,cablul albastru este plusul iar cel maron este minusul(partea cu mufa vine spre masinarie;asta fiind spusa pentru sensul motorinei fiindca pompa se poate bransa si invers,nu are polaritati dar trebuiesc inversate cablurile;eu am pus-o direct pe baterie si am urmarit sensurile)
-e nevoie de cablu cu sectiune groasa pentru plusul si minusul de pornire(sectiune 4 milimetri) si de buton sanatos,pe masura.
Post by alex » 04 Nov 2012, 16:12
uuuuu, avansam... :)>-
cu pompa de injectie a fost fiasco total, cu webasto poate avem mai mult noroc.
unde conectezi webasto?
pe circuitul mic de racire?
intre chiulasa si caloriferul masinii?
pompa de motorina m-am gandit sa o trec pe retur initial, dar mi-am dat seama ca nu o sa merga, returul nu are teava in rezervor....deci ar trage aer f repede.
trebuie instalat un T pe tur, inainte sau dupa filtru.
tu unde o pui?.......inainte de pompa de motorina a motorului sau intre filtru si pompa de injectie?
Post by Constantin » 04 Nov 2012, 19:31
Alex,ideal ar fi un T inaintea filtrului de motorina dar fiindca noi nu avem masini sensibile si de viteza si nu mergem cu webasto pornit,e simplu:un T la iesirea din filtrul de motorina.
La circuitul de racire inca nu m-am gandit cum ar fi mai bine,studiez inca.
...am reusit sa penetrez iutubu cu samsungu:
http://youtu.be/zmCh9jy8APQ
http://youtu.be/QfarAhKvosk
http://youtu.be/qSVNlyYh4Xg
Post by ydaniel » 04 Nov 2012, 19:36
Nu scoate asa mult fum,dar vad ca ai un capac de borna marca ARELCO :)
Post by Constantin » 04 Nov 2012, 20:09
...m-ai facut curios,am citit ce scrie pe capac.Ai dreptate,scrie Arelco si mai scrie ca trebuie gresat.L-am pus acu' vreo 11 ani cand am cumparat Clio.Ptiu...bateria are deja 11 ani?
Inca doua filmari:
http://youtu.be/--M7XeRZ2aY
http://youtu.be/k69NZoqjRec
Ideal ar fi o pornire pe banc inainte de fixarea masinariei pe sasiul masinii si recipientul(galeata) ar trebui sa aiba cam acelasi volum cu al circuitului de racire al masinii,asta pentru:
-unu la mana,cunoasterea timpilor de incalzire si cronometrare timp de functionare al masinariei in modul "mers fortat",adica sa stim cand oprim din buton.
-doi la mana,pe banc ar trebui bagat niste otet alb in apa pentru indepartarea tartrului
-trei la mana,o solutie de curatat injectoare in motorina de proba,nu ar strica.E mai usor si eficient de facut asta pe banc.
Sigur am uitat ceva,asa pe parcurs... O0
Lica ai avut dreptate pe toate liniile ^:)^
Post by ydaniel » 04 Nov 2012, 20:34
In manualul de reparatii al webastoului scrie ca se opreste singur cand apa atinge 105gr.
Teoretic cand apa ajunge pe ceas la temp optima de functionare il opresti si gata.
Ai dreptate cu timpii!
lica_lkw
Post by lica_lkw » 04 Nov 2012, 20:42
Referitor la timpul de incalzire al apei din galeata comparativ cu cea din motor diferentele vor fi cred mari avand in vedere ca apare transfer de caldura mare la contactul apei cu ''fiarele motorului''. Aditivul si otetul sunt o idee buna. Oricum asa zisul injector este o simpla gaura tot debitul il face pompa de carburant in functie de frecventa ''batailor'' . Multumesc de aprecieri,mi-am batut mult capul cu ele ca sa nu dorm in frig. Apropo de dormit in frig :vinerea trecuta am incarcat camionul mai jos de Genova la 25grade si am ajuns langa Strasbourg duminica la -5, daca nu esti un pic familiarizat cu ''sobele'' risti sa dormi in frig sau la hotel (pe bani personali)...asa ca nevoia...
