"recipuire" cheie
"recipuire" cheie
Post by Constantin » 13 Jan 2014, 17:32
...s-a rupt cheia la faveu.
Pun intrebarea aici:se poate face o recipuire "à la maison" sau trebe sa dau cu subsemnatu' si o caciula de bani la Volkswagen? Mai am o cheie,am cu ce porni...si chiar daca se rupe si a doua stiu sa pornesc si "asa".
Am mai patit asa ceva cu o cheie-briceag de Mertz.La cat costa cheia %-( ...am preferat sa dau Mertzu' pe dea moaca.
florian
Re: "recipuire" cheie
Post by florian » 13 Jan 2014, 17:39
Daca poti schimba insertul metalic de la cheia din dreapta , in carcasa cheii cu insertul metalic rupt,cea din stanga, problema este rezolvata.
Daca nu, atasezi cheii brute, cea din dreapta, carcasa cheii cu cip, cea din stanga,pe un inel, ca un breloc.
mrs78
Post by mrs78 » 13 Jan 2014, 17:41
pai sigur este cu cip?ca nu prea se vede.taicamiu cand a pierdut cheia la lt46 a preferat sa nu mai faca ca era destul de scumpa.
ar trebui sa mearga
mrs78
Post by mrs78 » 13 Jan 2014, 17:43
florian wrote:Daca poti schimba insertul metalic de la cheia din dreapta , in carcasa cheii cu insertul metalic rupt,cea din stanga, problema este rezolvata.
nu merge!tocma am aflat de la taicamiu ca pe el la costat pana la urma la alt lt 200lei si nu la reprezentanta
florian
Post by florian » 13 Jan 2014, 17:45
Ca sa nu generam confuzii, Constantin, vw are cip antidemaraj ? Sau carcasa cheii rupte are decat telecomanda pentru functia de inchidere centralizata ?
Marius....marius.... merge. Stiu ce spun !!
Cu 200 ron nu poti cumpara chiar sh o colectie de chei cu antidemaraj si cu toate accesoriile necesare. Nici macar la Solenza.
mrs78
Post by mrs78 » 13 Jan 2014, 17:49
daca vad bine cheia aia nu are buton ptr inch centralizata.inchide si deschide usa doar din butuc.
florian
Post by florian » 13 Jan 2014, 17:50
Si eu am la vw meu o cheie care nu are telecomanda pentru functia de inchidere centalizata. In schimb are cip.
Post by Constantin » 13 Jan 2014, 17:56
...cheia rupta are cip antidemaraj.Cheia cealalta nu are cip(norocul meu ca am fost prevazator sa fac rezerva).De ieri ,pornesc si merg "asa"(cheia fara cip invarte,porneste,benzineste,se opreste...ating cu cealalta si benzineste fara opreste b-( . dar mi-a dat eroare pe tablou:o un inel galben care se invarte in sensul acelor de ceas,sper sa nu devina ghiul.
mrs78
Post by mrs78 » 13 Jan 2014, 17:56
pai si cheia asta are doar cip.ar trebui sa mearga facuta.si nu neaparat la vw
florian
Post by florian » 13 Jan 2014, 17:59
Incearca sa montezi insertul metalica de la cheia "chioara" in carcasa cheii rupte . Problema rezolvata. Cu un tester adecvat, nu neaparat la reprezentanta vw o sa stearga defectul aparut si semnalizat pe bord. Pe portocaliu este de atentionare. Nu se va face ghiul !!
florian
Post by florian » 13 Jan 2014, 18:05
Cine cloneaza chei de vw marius ? Ai grija ce raspunzi ca s-ar putea intoarce impotriva ta !!
mrs78
Post by mrs78 » 13 Jan 2014, 18:10
nu am zis de clonat nimic.pesemne ca cel care a facut cheia aia de vw a facut exact ce sp dvs sa faca Constantin.taicamiu la lt lui a facut doar o copie ptr a desch si inchide usa
Post by Constantin » 13 Jan 2014, 18:48
...mi-am facut curaj;am desfacut cheia. Ca depanaj stiu ce si cum ar trebui facut ca sa nu raman in drum.Vad ca pentru functionare fara griji si pe termen lung nu se poate face "acasa".
Cred ca pentru pornire o sa fac un buton secret pe undeva...(cheia rupta,la masa,pe intrerupator).
Pentru incuiat-descuiat am telecomanda 8-X care ...merge de la distanta O0 b-( >:D cu baterii >-)
florian
Post by florian » 13 Jan 2014, 21:15
Porneste cu cea din mijloc ?
Marius, hai sa facem diferenta intre un insert metalic si un cip.
Constantin, sigur in alveola cheii rupte si sectionate nu era un gandacel mic mic si rotund ?
Post by Constantin » 13 Jan 2014, 23:33
...lacasul central nr 3 era gol si ar fi pentru baterii si deschidere usi de la distanta(am telecomanda pentru asta,cheia nu era prevazuta,e tare)).Cipul este in partea dreapta.
