Analiza motorizari ARO 10.x / 11.x
szabi
Re: Analiza motorizari ARO 10.x / 11.x
Post by szabi »
la cutie de papuc cu tractiune pe spate
szabi
Post by szabi »
Poze cu cutia pe care o am
alexandrucretu
Post by alexandrucretu »
Cutia din foto este de Dacie.
Din cate stiu eu de la un mecanic ce a lucrat in fosta uzina Aro, la cutia de viteze, ei le primeau de la Dacia insa le dezasamblau si le modificau priza de legatura cu reductorul de aro pentru ca nu se potriveau altfel.
In rest este la fel.
P.S. Cutiile veneau fara grup cu orificiile pinioanelor planetare astupate.
szabi
Post by szabi »
si trebuie demontata toata cutia sau ajunge doar capacul de la treapta 5?
alexandrucretu
Mi se pare ca toata cutia.
offroad m461
Post by offroad m461 »
Cred ca este aceeasi cutie de dacie papuc, numai capacul de la treapta 5 este altfel, eu am demontat una de curand de pe un 11.9 si o am pusa deoparte pt masina mea.
Cutia de trafic N05 e o porcarie de cutie.Inafara problemelor de fiabilitate, sunt rapoartele.
E impartita pentru motor diesel aspirat de capacitate mare (2.1L) si grupuri conice cu raport incepand de la 4.7 pana la 5.88 .'
Motor diesel mare inseamna cuplu mare la turatie mica.
Folosita pe aro 10 cu motor mai mic 1.9 1.6 impreuna cu diferential 5.27 -4.125 e o pacoste.
Diferenta de turatie simtita de motor intre treapta 1 si 2 este in functie de grup in jur de 1000-1500 rpm .
Pleci cumva de pe loc cu 1 turezi pana la 3000 rpm (diesel) ,schimbi 2 scade turatia la 1600 rpm sa zicem ,ce rahat de cuplu au motoarele astea la turatia asta ?.
Rapoartele fiind aiurea ,la viteze mici masina raspunde la acceleratie greu,sau mai deloc.Te face mereu sa schimbi in treapta inferioara si sa mergi cu motoru turat (chiar daca e diesel)
De aici se trag si problemele de fiabilitate,trebuie sa schimbi vitezele mai des,mergi cu viteza 3a in oras 50-60 .
alexasig
Post by alexasig »
offroad m461 wrote:Cred ca este aceeasi cutie de dacie papuc, numai capacul de la treapta 5 este altfel, eu am demontat una de curand de pe un 11.9 si o am pusa deoparte pt masina mea.
Salut,
Cam cat ar costa o cutie cu 5+1 trepte ca acesata ( de Dacia) ?
Multumesc
Imblanzind FIARA !!!
Adilucas
Post by Adilucas »
Buna ziua. Merita achizitionat 11.4 cu motor 1.6 de dacie sau este prea slab? Vreau sa folosesc masina atat in oras, dar si offroad (nu extrem). In oras nu cred sa fie problema dar offroad nu stiu. Daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi v-as fii recunoscator.Multumesc.
Daca motorul este in stare buna-se descurca cu 11.4
mrs78
Post by mrs78 »
Cu ce se descurca mai?cu motor 11.4?
mihai29
Post by mihai29 »
Buna seara
Cine stie consumul si viteza maxima a unui aro 11.4 cu motor de 1721 reault de 92 CP ?
Masina va fi folosita 60-70% pe asfalt, deoarece nu stau foarte aproape de munte.
Multumesc
Dacă este benzină, undeva minim la 7,5 exterior, 11,12L în oraș, iarna în oraș, probabil va consuma 15 L/100km.
mihai29
Post by mihai29 »
Care Aro 10/11 este mai echilibrat / mai bun ? Cel cu motor de 1721 cmc (143 Nm/3000 rot/min) de Renault sau cel de 1598 cmc (145 Nm/3400 rot/min) de la Daewoo ?
Din ce am inteles motorul de Daewoo apare in combinatie cu CV de Dacia, Renault diesel sau Daewoo; motorul de renault nu stiu ce cutie are.
Multumesc
andreiion1
Post by andreiion1 »
Deoarece nu l-am regăsit în descrierea inițială, aș reveni și eu spre completare cu tipul acesta de motor.
,,Nulla regula sine exceptione"
