Probleme demaror ARO M 461
cim95
Re: Probleme demaror ARO M 461
Post by cim95 » 16 Apr 2014, 20:50
Nu vad ninic urme. Inseamna ca eventualele stifturi nu au existat sau ca gaurile din piulita or fi avut alta destinatie?
Post by niku111 » 16 Apr 2014, 20:57
Consulta-l pe nea George Pantelimon sigur te descurca.
cim95
Post by cim95 » 16 Apr 2014, 21:10
L-am consultat deja! Cel mai simplu este sa inlocuiesc bendixul dar trebuie sa-l procur din Romania. Oricum, iti multumesc ptr. sprijin, mi-am mai revenit un pic din panica. ;))
lica_lkw
Post by lica_lkw » 16 Apr 2014, 21:30
Daca tot ti-ai revenit,monteaza totul la loc si electromotanul pe masina,dai o cheie si o sa-ti revii de tot %%- good luck
cim95
Post by cim95 » 16 Apr 2014, 21:55
VA DORESC TUTUROR SARBATORI FERICITE SI MULTE BUCURII CALARE PE MASINILE VOASTRE
Post by niku111 » 17 Apr 2014, 08:22
Multumim la fel si tie si asculta-l pe colegul Lica.
TudorCJ
Post by TudorCJ » 23 Apr 2014, 11:01
In legatura cu demarorul la Aro eu am 2 demaroare pentru Aro care le folosesc la un tractor U445 DT unul pe el unul de rezerva.Eu pe ambele le-am modificat pentru o pornire mai usoara iarna si in zilele friguroase.Am sa pun si poze cu modelul de demaror de care vorbesc,in spate la platou de perii l-am scos afara am pus platou de perii de tractor U1010 plus niste perii mai mari care intra in platou,pe rotor unde vine perii am curatat bine pana a iesit luciu cupru,curatat canalele care sunt tot pline de carbune de la perii,dupa care am incarcat fiecare segment de pe rotor unde calca perii cu cositor lasand liber canalul pentru depunerea de carbune.Rezultatul o pornire mai usoara in orice conditie fara termoinjector si o turatie mult mai mare la demaror.Sper sa va fie de folos ce nu stiti va raspund cu cea mai mare placere
florian
Post by florian » 23 Apr 2014, 11:19
De ce ai cositorit fiecare sectiune a colectorului ?
lica_lkw
Post by lica_lkw » 23 Apr 2014, 13:45
Suntem un pic cam off topic dar fiind vorba tot de electromotani... Nu vad o imbunatatire in acoperirea cuprului cu un aliaj Sn-Pb, are temperatura de topire inferioara cuprului si la o suprasarcina ai sanse sa se topeasca cu toate consecintele imprasierii cositorului topit pe colector,rezistenta mecanica la uzura,frecare, inferioara cuprului,conductivitate electrica la fel inferioara. Se mai carpesc rotoare prin cositorirea capetelor infasurarilor pe capetele colectorului dar asta este alta treaba.
Post by niku111 » 23 Apr 2014, 15:46
Niste poze ar fi mai mult decit edificatoare.
TudorCJ
Post by TudorCJ » 26 Apr 2014, 00:51
Pozele o sa vina in toamna sau cand prind din greseala suport perii 1010 si sa ii fac poze.Momentan timpul nu imi permite acest lucru.
cim95
Post by cim95 » 27 Apr 2014, 11:56
Cu sperante mari in suflet, am incercat sa-l pornesc pe "Decebal"
1-Am remontat electromotorul, spalat, parfumat si testat pe stand! Rezultatul identic ca inainte.
2-Schimbat releul de pornire cu unul NOU dar batrin- cine stie cati ani are? RELEUL nu reactioneaza de loc!
3-Apelat la MANIVELA. Manivela nu trece de radiator!
Are cineva vre-o solutie?
Poate cineva sa-mi procure in scurt timp un releu functionabil, in conditiile urmatoare:
-pret rezonabil
-direct la Linz, Austria
-un pret de transport care sa nu-mi taie respiratia si bugetul deficitar? ;))
Poate trece cineva pe langa Linz si are loc si chef sa aduca si releul.
Speranta moare ultima!
UMMM461
Post by UMMM461 » 27 Apr 2014, 20:37
Inainte de ce scrie mai jos, procedeaza astfel:
Pune contactul, trage soc-ul, scoata masina din viteza si trage frana de mana roaga nevasta sau copii sa ciocaneasca cu coada unei surubelnite in releu si tu da-i la cheie sau buton-la mine a mers.
Cauta in garaj o sarma groasa (peste 4mm patrat) cam de 20 cm, pune contactul, trage soc-ul, scoata masina din viteza si trage frana de mana si leaga in scurt comanda de la releul de pornire. Merge de minune, cel putin la mine ... asta ca situatie de urgenta
Scurtul il faci intre suruburile laterala in care este prins cablul gros negriu cu papuci.
Cand mai merg prin targ ma uit dupa un releu.
cim95
Post by cim95 » 27 Apr 2014, 20:56
Multumesc ptr. sugestie! Am sa incerc.
UMMM461
Post by UMMM461 » 27 Apr 2014, 21:58
Inainte de toate amorseaza manual pompa de benzina: dai la tija popmei de benzina bana o amorzesi, de obicei se schimba sunetul cand este amorsata.
