Motociclete si Biciclete.
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Post by Misi din Cluj »
baciudibaciu wrote: Uite d"aia nu moare tara asta. Exista Incurabili si netratabili.BRAVA MISU !!! %%- good luck %%- good luck %%- good luck
Mai, Baciule! Treaba asta, este ca si cum ar fi cativa stropi de apa, intr-o mare de namol.
Este adevarat, ca apa strop cu strop se aduna. Un strop de Pantelimon + un strop de Suparici + un strop de Ionut 91 + un strop de Misu din Cluj + etc, etc, etc, multe alte stropuri.
In ultimii ani tot mai multi se infesteaza cu virusul oldtimer, si vom fi din ce in ce mai multi!
Dar din pacate, riscam, ca apa sa se evapore si sa ramana doar namolul uscat.
Totusi, sa speram, ca va veni o perioada mai ploioasa, cand puhoaiele de ape vor matura, macar o parte din namolul asta gros si putregait, in care stam cu totii.
Si cu asta m-am facut si poet!  ;D
cristi-devildnb
Re: Mobra si Pegas
Post by cristi-devildnb »
Misi din Cluj wrote: P.S. Mai are si un Simson Sport 251 din 1961.
arata  ca asta? cat vrea pe ea?
[img width=300 height=225]http://www.pro-bike.ro/forums/index.php ... t&id=44043[/img]
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Iata o poza cu motoru. Are nr vechi. Pretul nu stiu. Intreaba-l. Nu cred ca cere mult.
Omu' m-a rugat, ca daca gasesc pe cineva pasionat, pe care l-ar interesa, le-ar vinde ambele. Din cate am discutat cu el si-ar dori in primul rand sa fie ambele salvate.
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Dar sa revenim la motoarele autohtone.
Iata o poza cu prima motocicleta IMS 53
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Primul model de Carpati, a fost de fapt o licenta, dupa Simsoneta SR1.
La prima serie, din cate stiu, au existat doar doua culori: negru si verde.
Iar la Carpati Super, toate au fost bicolore: negru-crem, albastru-crem, albastruverzui-crem, rosu-crem si visiniu-crem.
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Intre prima serie de Carpati si Mobra Hoinar (prezentat de George) au mai existat Carpat Super, Mobra 50, Mobra 50 Super, Minimobra.
De fapt ordinea cronologica era:
IMS 53
Carpati
Carpati Super
Mobra 50
Mini Mobra
Mobra 50 Super
Mobra Hoinar
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Mobra 50
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Mini Mobra
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Mobra 50 Super
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Si inca niste poze, cu "trotineta" mea: Carpati Super 1966
Si cu asta, cred ca am reusit sa acopar toata gama de motoare "FABRICAT IN ROMANIA"
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Dupa cum se vede, a existat o anumita traditie si chiar preocuparea sa apara cate un model nou, la fiecare 5-6 ani.
Sincer, pe mine ma bate gandul, sa cumpar si sa restaurez, cate un exemplar din fiecare si sa-mi fac o mica colectie, cu motoretele autohtone.
silvester
Re: Mobra si Pegas
Post by silvester »
Misi, am avut si eu o minimobra, dar arata altfel.
Misi din Cluj
Re: Mobra si Pegas
Probabil au fost mai multe modele! MiniMobra a fost fabricata intre 1976 si pana la sfarsitul anilor '80.
Nu ai poze cu ea?
tudop
Re: Mobra si Pegas
Post by tudop »
Fain, stiu si eu un mos care are un Carpati de asta "generatia 2", sta cred de citiva zeci de ani intr-o magazie... Acum citiva ani m-a atragea ideea sa o restaurez, dar cum stau la bloc, nu gasisem o solutie buna si am abandonat ideea... ar trebui sa ma duc sa vad daca o mai are  ;D  Btw, la motor ai avut nevoie de ceva piese, sau e 100% original ? a fost greu de reconditionat?
