Probleme demaror ARO M 461
Re: Probleme demaror ARO M 461
Florian, doar ca o paranteza la dorinta multora de a da o mana de ajutor:
-Am cunoscut de curand un pasionat al M-ului, neamt 100%, de langa Berlin, care se zbate Trup si suflet" sa ma jute si el. Mi-a povestit si despre alti prieteni, fosti RDG-isti care sunt pasionati ai IMS-ului sau ARO-M461.
Bravo lor!
Bravo lor!
Salut colegi!
Cu mult efort, nervi si ajutor international, din Romania si Germania, azi am reusit sa pornesc M-ul DECEBAL cu mijloace proprii!
Sunt convins ca problema a fost bendixul.
Multumesc celor care au incercat sa ma ajute si au avut rabdarea sa-mi scrie!
- florian
Ma bucur ca ai reusit sa rezolvi problema . Atat cat putem noi vei gasi aici sprijin de fiecare data vand vei avea nevoie.
CRED CA O IAU DE LA CAPAT!
Dupa ce am venit din cursa, am traversat de cateva ori si un curs de apa, am parcat.
Dupa 1 ora, nu am mai reusit sa-l pornesc!
Am impresia ca demarorul si bateria "duc", totusi nu porneste.
M-am gandit ca poate o fi ajuns apa pe undeva Stiu, ganduri de amator!
Aveti voi experienta in sensul asta?
Oricum imi bag nasul iar printre fire, cabluri, bendix, etc.
Ca nu porneste, am inteles. Dar mai baga detalii cu ce face. Basheste, trosneste, face plici, e mut complet...sa vedem de unde incepem.
In principiu, este posibil sa fi condensat capacul delcoului, la trecerea prin apa. Scoate-l si sufla-l cu aer comprimat (cu grija, sa nu-i sara carbunele care vine la distribuitor) sau il stergi cu un servetel sau carpa de bumbac. Apoi mai incerci o cheie. Daca nu, spune-ne cum mai face.
Prea multe detalii nu am:
-dau cheie si aud cum demarorul invarte frumos si continuu atata timp cind tin contactul.
Deci, el cupleaza si bateria are putere! CRED!
L-am remorcat si a pornit.
Banuiesc si eu ca este ceva la partea electrica si am sperat ca poate cineva sa ma indrume spre ceva care sa-mi scurteze timpul cautarilor.
Vineri-sambata -duminica avem o intalnire de oldtimere, pe un teren militar de manevre si doream f. mult sa-l prezint pe DECEBAL.
Sapt. viitoare este programata o deplasarea in Cehia, la Krumlov, tot ptr. prezentare.
Sper ca ma intelegeti ca-s negru de suparare!
Cu fisele electrice am eu o problema chiar de la cumparare.
Tot incerc sa adaug fisiere(poze) dar de cand cu noul design nu ma prind cum se face treaba asta.
Cand a pornit, remorcat, cum s-a comportat? A mers mai balbait ca de obicei? Intrerupea? Rateuri, ceva?
Posibil sa ai scanteia mititica, sa zic asa. Ce capacitate are bateria? (Ah?) Curent de pornire? (A?)
Posibil si fisele de bujii sa nu te ajute. Arata cam imbatranite.
Cand a pornit, torcea ca o pisica! Bateria este de 70A ca si in Cartea tehnica.
Sper ca este ceva pe la contactele fiselor ca, momentan, nu am alt bendix la dispozitie.
- motu69
Ma bag si eu cu o problema.
Am schimbat demarorul de la M motor m207 cu unul nou nout. Dupa circa 10 porniri s-au rupt dintii de la bendix. Mentionez ca pe coroana sunt cativa dinti mai uzati.
Am pus demarorul vechi cu bendix nou nout si am constata ca se blocheaza bendixul. Electromotorul se invarte dar nu cupleaza. Daca lovesc electromotorul cu un lemn se deblocheaza.
Bendixul se blocheaza in capat spre arc.
Problema poate fi din cauza coroanei?
Uneori cand invarte motorul se aud sunete ce nu nust normale.
Pai nu mai ai treaba cu bendixul, daca zici ca de invartit, invarte. E problema de scanteie, mai degraba.cim95 wrote:Cand a pornit, torcea ca o pisica! Bateria este de 70A ca si in Cartea tehnica.
- motu69
Bateriave de 55Ah. Motorul pornestte doar ca se distruge bedixul
Mai important decat capacitatea bateriei (Ah), la pornire, este important curentul de pornire (A).
Ce zice pe baterie, dupa 70Ah? (55Ah - la motu69)?
- motu69
Dupa asta, trebuie sa mai scrie ceva. E scris ceva de genul "54Ah 430A"
Asta, al doilea, e mai important ca primul, la pornire.
