O intrebare am, va rog
Re: O intrebare am, va rog
flo, zi-mi te rog de unde e poza aceasta cu bordul de IMS. As dori sa stiu daca e de actualitate.Mersi!
- flo
De aiciMircea Ardelean wrote:flo, zi-mi te rog de unde e poza aceasta cu bordul de IMS. As dori sa stiu daca e de actualitate.Mersi!
http://www.cartula.ro/forum/post-a45179 ... z.JPG.html
tabla respectiva este deflector de aer cald ptr dezaburire parbriz
de la aeroterma ar trebui sa aiba niste conducte flexibile sub bord. daca n-are conductele, are aeroterma gaurile pe laterale
- flo
Va multumesc
- whoratiu
Directioneaza (cel putin teoretic) aerul cald pe parbriz. Mai este una si in partea dreapta
- flo
Multumesc whoratiu.
Motorul montat pe IMS 57 are codificarea IMS 57A . Apoi s-a montat motorul IMS 58A
- flo
Multumesc. Ar fi ceva, daca s-ar proba prin ceva documente.liviumarius96 wrote:Motorul montat pe IMS 57 are codificarea IMS 57A . Apoi s-a montat motorul IMS 58A
Am citit despre IMS in cartea ,,Un automobil strabate lumea ,, am cautat-o dar nu am mai gasit-o . Acolo erau trecute 3 tipuri de IMS si anume IMS57 , IMS58 , IMS59 si trei tipuri de motoare IMS57A , IMS58A si IMS59A . Despre motorul IMS57A se facea o afirmatie ciudata si anume ca nu avea pompa de ulei ungerea facandu-se numai prin barbotare . S-a afirmat in acea carte ca pompa de ulei s-a introdus la motorul IMS58A . Tipul IMS59 era trecut ca fiind diferit de tipul M59 .
- oncioiuo
intradevar , motorul de m57 are ungerea prin barbotare, mai exact fiecare capac al bielei are o decupare denumita ,,lingurita" care ia uleiul si il duce catre interior la rotirea arborelui, intr-un canal facut in capacul bielei ce corespunde cu canalul de ungere al cuzinetului.
Proiectat pe la 1900, in avarianta A , motorul a fost pus pe ford A pana prin 1935 ( in varianta AA sau B - vezi foto atasat) . Ce trebuie retinut este ca se construia in Bucuresti si apoi trimis in state ! Motorul a fost dupa `35 dat rusilor care l-au pus pe GAZ 67 ( gaz 67 fiind de fapt o masina cu mecanica pur americana), iar in `57 sa pus pe M57 .
Interesant este ca pe M 59A au trecut la ungerea fortata prin pompa de ulei si au micsorat diametrul manetonului .
- oncioiuo
salutare,
trebuie subliniat ca :
- ambele motoare aveau pompa, prima generatie ducea ulei doar la palier
- fordul A se asambla in Bucuresti la uzinele Ford Romana, piesele fiind fabricate in SUA
- flo
Multam.
- oncioiuo
cu placere,
