Aro/probleme cheie cu antidemaraj
Post by Constantin » 14 Jul 2017, 22:33
Incep asa:ieri am pierdut stickul de la antidemarajul frantuzesc pus pe aro.
Am incercat sa-l pornesc in diferite moduri printre care alimentat separat electrovalva de pe pompa de injectie.Nu porneste nici batuta.Am gasit locul unde este amplasat modulul.Am urmarit cablurile,demontat consola volan,etc.Modulul antidemaraj este Cobra.Are doua mufe.Una merge direct la priza pentru stick.Cealalta are trei cabluri(rosu,negru si negru marcat cu o linie alba) intra in mufa masinii care are si ea aceleasi culori care se reunesc plus un cablu rosu deschis spre portocaliu nealocat dar are 12 volti pe el cand pun contactul la fel ca vecinul sau(lui).
Din modul mai ies trei cabluri care intra in trei locuri diferite direct in fasciculul(manunchiul de cabluri) masinii:respectiv doua maro si un verde fistic.
Am dat jos modulul .Mufa masinii am lasat-o pe liber.Pun contactul,totul merge.Se aude cand e excitata electrovalva,electromotorul invarte,totul functioneaza la bord dar nu porneste.Cablurile maro din manunchi le-am legat impreuna(asa pare logic).
De aici incepe distractia.Deci am o mufa a masinii cu doua cabluri negre si doua rosii de plus care mufa nu vad de unde vine sau unde se duce.
Gasim cunoscatori printre noi ?
M-am gandit sa cumpar acelasi cacat de antidemaraj cu doua stickuri si sa incerc asa dar nu stiu daca e codat si calculatorul sau cum s-o numi prostia aia electronica din compartimentul motor al masinii.
Pun poze si astept pareri.
Re: Aro/probleme cheie cu antidemaraj
Post by Constantin » 14 Jul 2017, 22:37
Poze mai clare:
Post by Constantin » 14 Jul 2017, 22:44
Poze
Post by Constantin » 14 Jul 2017, 22:51
Poze
Post by Constantin » 14 Jul 2017, 22:56
Deci:mufa mica mergea la priza stickului sub volan,mufa mare in manunchiul de fire al masinii si celelalte trei cabluri tot in manunchiul masinii dar direct,fara mufa.
Post by Constantin » 14 Jul 2017, 23:19
Tot ieri am desfacut si un stick de pe un alt aro.In el se afla o bobina de cupru si un tranzistor Dallas 2401.
Post by Constantin » 15 Jul 2017, 01:04
Probabil ca o sa alimentez si bujiile cu plus direct.O sa ma uit si daca scoate fum cand invarte electromotorul,pun un filtru de motorina si alimentez pompa din bidon prin cadere(chiar si filtrul are mufa)o sa incerc sa o tractez.
Cred ca pompa nu primeste semnal.
Post by razvy » 15 Jul 2017, 13:06
Degeaba alimentezi separat bujii ,electrovalve , acceleratia e controlata de calcultor si antidemaraju sigur e pe el interclat
Post by Constantin » 15 Jul 2017, 14:21
Exact asa mi -a spus un prieten acum vreo 10 minute.
Post by ydaniel » 16 Jul 2017, 19:50
Antidemarajul a fost montat in Franta sau la Campulung?
Post by Constantin » 16 Jul 2017, 21:31
Toata instalatia e frantuzeasca,facuta in Franta special pentru Carpat.
Eu am crezut ca antidemarajul a fost grefat ca optiune dupa fabricatie fie in Romania fie in Franta.Daca ar fi fost asa,cu o surubelnita,un bec si ceva scotch(fara gheata)as fi reusit sa pornesc hardughia.
Daca as vrea sa pornesc masina in Franta intr-un service Renault,pentru ei ar fi floare la ureche dar nu mai am chef de masina asta,nu vreau sa o mai vad la mine in parcare,nici in Franta nici in Romania.
Post by Soryn » 16 Jul 2017, 23:41
Antidemarajul ăla pare destul de empiric și ciobănesc. Funçtia lui cred că este de a trimite mai departe un +, în instalația mașini,după verificarea sticului. Parcă în bord sau pe acolo avea un led de semnalizare, un fir sau două,este pentru ledul ăla, ăla verde sau cele maron,tăiate. Singurele fire care au legătură folositoare cu instalația mașini sunt cele 3 cu mufă mare. Roșu, negru, și alb. Acum eu aș încerca pe direct, fără modul, luat prima oară minus din corespondentul firului negru din instalatie, și aș da pe corespondentul celui alb, printr-o siguranță de 5 A eventual. Probat și văzut dacă pornește. Ulterior altă probă de data asta cu plus, corespondentul firului roșu, prin siguranță, corespondentului firului alb. E posibil să se și ardă ceva, eu așa aș încerca. Dacă merge merge, nu merge nu merge,
Post by Soryn » 16 Jul 2017, 23:49
Negru cu dungă albă, sau ce culoare firu ăla al 3 lea
Post by Soryn » 13 Dec 2017, 18:53
Aici au reușit uni să hăcuiască modelul ăla de imobilizator . Cel de la forester este un model mai vechi,.normal că nu se potrivește nimic de la una la alta . https://www.forum4x4.org/threads/117128 ... ault/page9
