244 d127 nu intra in viteza
BAGADI
Post by BAGADI » 30 Jan 2020, 21:46
Salutare!
Pacient : 244 D127 din '92, stationat timp de 7-8 ani, pornit recent.
Simptome: cu motorul pornit nu intra in nicio viteza, caraie la cea mai mica intentie de a baga schimbatorul in viteza. Cu motorul oprit, intra greu in viteza, cu ceva efort fizic, dar intr-a 2-a tot nu intra. Pedala de ambreiaj e moale.
Sunt proaspat proprietar de ARO, ce ar trebui sa verific prima data? Cilindrul receptor are un unghi de 10-15 grade cu tija.....e normal asa?
Merci!
Re: 244 d127 nu intra in viteza
Post by razvy » 30 Jan 2020, 22:31
Completeaza cu lichid si aeriseste, umpic de unghi are
Post by Soryn » 30 Jan 2020, 22:50
Nu decupleaza total . Posibil sa fie lipit discul ,sau cine stie ,asta daca o fi fost bun când l-a oprit acum 7 ani . După atâția ani de stat ,presupun că garniturile la cilindru și pompă nu mai sunt în stare bună.
BAGADI
Post by BAGADI » 30 Jan 2020, 22:58
Intrebare de blonda: unde e rezervorul pentru transmisie si ce tip de ulei trebuie? M-am uitat dupa el prin compartimentul motor si am vazut doar borcanelele de pe servo si inca un borcanel similar dar localizat mai inspre parbriz, tot pe langa servo, pare a fi tot cu lichid de frana......
Post by Soryn » 30 Jan 2020, 23:25
Vasul mic,dreapta sus,în spatele servofrânei ,sau prin zona respectivă . Lichid de frână dot 3 ,4 sau 5.1 ,de preferat primele ,3 sau 4 .
BAGADI
Post by BAGADI » 30 Jan 2020, 23:50
Ala era suspectul principal :), e uscat, nicio picatura de lichid in el.
Voi pune DOT 3 de calitate. La prima mea dragoste, o Dacia 1310, am transformat in guma Turbo niste garnituri cu DOT 4, nu vreau sa mai risc desi cica se pot si amesteca....Merci mult!
Post by Soryn » 03 Feb 2020, 23:12
Depinde de situatie ,sistemele vechi ce au stat mult timp cu accelași lichid , lichidul nu mai e lichid .Este un amestec de lichid ce conține resturi din garnituri ,descompuse ,apă și cupru din conducte .Garniturile românești nu prea rezistau mai mult de 10 15 ani.
BAGADI
Post by BAGADI » 11 Apr 2020, 21:59
Am pus astazi lichid, am aerisit dar pe undeva tot tragea aer, pedala nu se intarea suficient. Am reusit sa bag in viteza, l-am condus pana in garaj si acolo am observat ca plange cilindrul din capul pedalei de ambreiaj, nu cel receptor de langa cutie. Oare se potriveste ceva mai fiabil de la o masina straina sau se pot inlocui garnituri?
Post by Soryn » 12 Apr 2020, 17:46
Pompe de ambreaj s-au mai adaptad de kia retona, asta pe modelele cu motorizare toyota . Acum depinde de tipul de cilindru amplasat pe cutie. Pompa veche, din câte vâzusem semăna cu pompa de frana de dacie 1300 simplu circuit, doar că are o singură iesire . Motivul pentru care crapă garniturile ușor , este că nu are nici un fel de protecție între pompă și caroserie. Întră pământ și frunze în pompă prin spate și o strică. La asta cum este ?
BAGADI
Post by BAGADI » 14 Apr 2020, 21:00
De ce ar depinde pompa de la pedala de cilindrul receptor de pe cutie? Nu ma pricep, de asta intreb. Pare o pompa simpla, cu un circuit anulat, e plasata cam prost, trebuie sa dau jos servofrana :(. Daca e de Dacia, as inlocui-o cu una similara, piesele de Dacia erau mai fiabile un pic. Daca nu, caut ceva similar la o straineza, e suficient de ascunsa incat sa nu-i afectez zimbrisorului aspectul original.
toni
Post by toni » 14 Apr 2020, 21:31
Codul pentru pompa de kia pe care au mai montat-o diversi membrii este N2500306. Eu am asa ceva pe masina, pompa veche a fost tot modelul asta, cred ca fostul proprietar al masinii a descoperit compatibilitatea daca nu ma insel.
https://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.ph ... 03#p113703
Post by Constantin » 14 Apr 2020, 21:32
Yo crecă' merge orice tip de pompă pentru ambreiaj...
Ăla de sub cutie se numește cilindru de ambreiaj... Cu timpul pistonașul din el e împins câș de către tijă și începe să ovalizeze cămașa(corpul interior)...
Pompă se găsește ușor...
Pentru cilindru e mai nașpa, greu de găsit...
Post by vercingetorix » 15 Apr 2020, 09:55
Merge si pompa de ambreiaj de Mitsubishi Pajero model 1992-1999.
Se poate vedea pe topicul lui Rudy : http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=5 ... &start=645
BAGADI
Post by BAGADI » 15 Apr 2020, 17:10
Merci pentru sugestie dar am gasit noua si merg pe original pana la urma. E mic pretul, 65 lei bucata, iau si una de rezerva - sa fie, sa nu trebuiasca :)
BAGADI
Post by BAGADI » 20 Jun 2020, 17:15
Cum se demonteaza inteligent pompa de frana ca sa ajung la pompa de ambreiaj? Inteligent adica fara sa modific o cheie de 17 sa incapa la surubul din imagine? Ar trebui sa tai vreo 5mm dintr-o tubulara de 17 si abia apoi sa o pun pe antrenor......altfel nu ma duce capul, nu incape nimic acolo :-??
