Schimbare frane Aro 324
Buna ziua. Incep prin a va spune ca nu sunt mecanic. Tot ce stiu despre mecanica este ca șurubul se strânge spre dreapta.
Am un Aro 324 cu tamburi pe fata. Si vreau sa pun discuri. Am găsit de cumpărat sistemul de frânare după cum se vede în poză
Mai trebuie alte modificări? La planetare?
Se poate la itp sa observe ca original era cu tambur?
Trebuie omologat chiar dacă este un sistem original Aro?
- toni
Re: Schimbare frane Aro 324
Mai trebuie schimbata si pompa de frana cu cea model volvo, pentru discuri. Din ce e in poza vei pastra doar butucii, bratele, vei reconditiona etrierii, vei schimba discuri/placute, rulmenti butuc, furtune de frana, bucsile de la brate, pivoti, etc. In total te mai duce minim 1000 de lei peste achizitia initiala, eu nu as pune pe masina fiarele din poza fara sa fac o revizie.
Nu ai nevoie de nicio omologare si nu se ia nimeni de tine la ITP. Nu rezulta din seria de sasiu ce echipare a avut masina.
Treci te rog si pe la sectiunea de prezentare membrii, prima postare trebuia sa fie in acea sectiune.
Multumesc pentru ajutor.
Mare parte a suruburilor "se strang spre dreapta", insa mai sunt si cele cu filet invers...Adrianvasile wrote: ↑07 Feb 2020, 11:44 Buna ziua. Incep prin a va spune ca nu sunt mecanic. Tot ce stiu despre mecanica este ca șurubul se strânge spre dreapta.
Spor la munca!
Salut, stie cineva de pe ce model de volvo a fost luată pompa de frână pentru aro?
- toni
Volvo seria 700 sau Ford Escort mk5 si mk6 daca nu ma insel.
Multumesc, sau un cod de produs după care sa poata fi comandată....
După cum am spus mai sus, nu ma pricep la mecanica, asa ca intreb, volvo seria 700 și ford escort mk5 ,mk6 au aceași pompa?
Ma gandesc ca daca identific de la ce model de volvo au luat cei de la Aro pompa , va fi mai usor sa o gasesc.
- toni
Da, de la modelele respective. Trebuie si servofrana.
Cod pompa DELPHI LM23854 daca vrei ceva nou :Adrianvasile wrote: ↑17 Jul 2020, 13:23 Salut, stie cineva de pe ce model de volvo a fost luată pompa de frână pentru aro?
https://www.autoeco.ro/pompa-centrala-f ... a11666042/
Pe pagina a treia a topicului gasesti coduri de pompa de frana echivalente : http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=70&t=639&start=30
Corespunde modelelor de Ford Escort Mk3 1980-1986, daca mergi la dezmembrari.
https://www.pieseauto.ro/pompa-servofra ... 73511.html Trebuie filetat axul servofrânei cu M10, apoi scurtat la dimensiuni. Trebuie flanșa de adaptare originală pentru aro, modelul ăsta cu discuri ventilate. În funcție de ce tip de suport pentru pompa de ambreaj ai, posibil să lovească sevofrâna în ele și trebuie modificat.
Salut prieteni. Iarăși am nevoie de ajutorul vostru.
Am modificat pe fata Sistemul de frânare de pe tambur pe disc dar mecanicul a spus că nu este nevoie sa schimbe pompa de frână și a lăsat-o pe cea veche. Si dupa cum bănuiți.... Nu am frane( de fapt oprește dar greu). Imi puteti spune cam care ar putea fi cauza . Poate il conving pe Mecanic sa schimbe si pompa
- florian
Ai primit raspunsul mai devreme.
