Fire electrice neidentificate
Post by Werner » 24 Jul 2009, 20:24
Astazi am vrut sa montez o aprindere electronica la 320ul meu. Primul soc l-am primit, câmd am vazut ca bobina si delocul sunt tabu pentru modificari. Deci am lasat aprinderea electronica în cutiuta ei. Dar, m-am uitat în compartimentul motor si am descoperit mai multe fire, care nu stiu unde vin puse. Odata sunt firele care ar fi trebuit sa fie pe paharele cu lichid de frâna. Erau cazute si becul de frâna în bord arde. Le-am pus cumva, dar nu cred ca sunt bine puse, deoarece becul tot mai arde. Pe urma am descoperit 2 fire cu papuc, care sunt legate împreuna cu un fir care duce la bobina. Astea unde ar fi trebuit sa fie prinse? O schema electrica a masinii nu am. :( Este un ARO 320 cu motor L25, anul fabricatiei 1986.
Re: Fire electrice neidentificate
Post by ydaniel » 24 Jul 2009, 22:08
-ce aprindere electronica aveti?
-firele din cele 2 borcanase cu lichid de frana-SEMNALizeaza scaderea nivelului>ar trebui cand nivelul scade sa se aprinda martorul (!) sau cel cu pedala.
Cip
Post by Cip » 24 Jul 2009, 22:59
Firele cu papuc pe ce borna a bobinei se duc?
Post by Werner » 25 Jul 2009, 21:23
@Daniel: am cumparat aprinderea electronica AT01 de la Gotronic Târgu Mures. Teoretic merge pusa, dar bobina si delcoul sunt protejate (fiind masina de securitate/armata). Nu vreau sa stric instalatia care este acuma. În schimb, i-am cumparat bujii noi, ca au fost de mai multe feluri, una fara saiba, 2 cu 1 saiba si una cu 2 saibe! :-?? Acuma toate 4 sunt Bosch Super Plus si masina porneste la sfertul sfertului de cheie! ;)
Lichidul de frâna este la nivel, dar becul tot mai arde. Asa ca, ma gândesc ca nu am pus bine firele pe borcanase. Becul arde continuu.
@cip: firele cu papuc se duc pe sub pompa centrala de frâna si intra (cred), sub bord. O sa ma uit mânie pe lumina zilei. Mâine îi vine rândul la spalat exterior/interior, gresat, verificat tot ce este nasol. Astazi am mai gasit fire cazute, le-am curatat de pamânt, conservat si pus la loc. Dar erau usor de urmarit.
P.S. Daniel, daca ma mai iei o data la persoana aIII.a, iei ban! (nu Lei si nici € ;D )
Post by ydaniel » 25 Jul 2009, 22:32
protejate,adica antiparazitate nu?
sau sunt acoperite,asa de aspect?
Cip
Post by Cip » 26 Jul 2009, 00:00
Turometru aveti? Functioneaza?
E posibil ca firele alea sa colecteze impulsuri de la ruptor?
Referitor la becul martor...e posibil ca sonda sa fie defecta si sa nu mai intrerupa circuitul,teoretic,cand firele sunt scoase becul trebuie sa fie stins,iar atunci cand le scurtcircuitati sa fie aprins.
Si...nu ar trebuii sa conteze ordinea in care le puneti.
Later edit:uitandu-ma mai bine la poza observ ca la una din sondele pt lichid de frana ori nu mai aveti lichid ori nu se mai ridica plutitorul. Daca le comparati veti vedea ca una din ele,cea din stanga are boltzul acela jos pe cand cea din dreapta din poza il are sus. Cand boltul are pozitia jos=>plutitorul este jos=>lipsa lichid=>se aprinde becul martor.
Post by razvy » 26 Jul 2009, 10:20
din ce vad in prima poza paharul de langa servofrana nu prea are lichid si plutitorul este lasat in jos si de aceea se aprinde becul scoate firele sau completeaza cu lichid sa vezi ce se intampla timburusul acela din centru "sondei" trebe sa stea ridicat
L.E. @CIp imi pare rau ca am scris si eu ce ai zis tu dar nu am citit tot postul tau inainte de a posta
costel_bv
Post by costel_bv » 26 Jul 2009, 10:56
Becul ramane aprins cand sonda din pompa de frana este defecta scoateti papucul de la sonda si becul se va stinge
Post by SERGHEI » 27 Jul 2009, 09:50
costel_bv wrote:Becul ramane aprins cand sonda din pompa de frana este defecta scoateti papucul de la sonda si becul se va stinge
Pai si unde vezi tu sonda??!!! Pe vremea aia (ca si pe vremea asta ) pompele nu aveau acea ,,sonda" ...adica ,,preso-contact"..
Parerea mea este ca : sunt prea multe fire pe acolo...mai scoate din ele si inceraca sa verifici aprinderea becurilor prin atingerea a doua dintre ele .Dupa aceea faci paralelul si la celalalt borcan si ai rezolvat..Si m ie imi sta becul aprins ,dar pt ca este legat altceva pe el...in conectori si nu reusesc sa descopar. ;D
alex
Post by alex » 27 Jul 2009, 11:02
nea werner are 320.
suuuuuper ;)
Post by Werner » 28 Jul 2009, 22:00
Din pacate nu am mai reusit sa fac nimic, se apropie concediu si mai am muuuuulte de rezolvat pâna atunci! :(
Alex, as fi vrut eu sa am o camioneta 320, în loc de Caddy, dar nu am gasit (înca) ce îmi trebuie. Asta este un 320 deosebit, de fapt nici nu stiu de ce are denumirea de 320, ca are bena fixa. O poza dupa operatiunea de curatire, care nu a dus la rezultatul dorit. Mai trebuie 2-3 tratamente, sa fie bec!
myke
Post by myke » 01 Aug 2009, 00:10
Haoleu ca-ti ia ochii :o :o
Arata super....
bujye
Post by bujye » 01 Aug 2009, 07:56
chiar e frumoasa,avem si noi una la primarie, arata bine acum vreo 2 ani dar acum a inceput degradarea pacat de modelul acesta ca are ceva special.
Post by Werner » 23 Aug 2009, 20:48
Mi-a spus Mari ca este una la voi la Primarie. Dar haideti cu poze, poate o mai putem salva! Pacat de ea, ca sunt decât foarte putine!
amb13
Post by amb13 » 24 Aug 2009, 10:15
Nu ai ce salva, masina functioneaza zi de zi. din pacate nu este pe miini prea bune. Si am observat ca au schimbat motorul pe benzina cu unul diesel, banuiesc ca Brasov dupa galagie.
