Transcarpatic Rally Raid
- mleo
Luni incepe Transcarpaticul.
De la Satu Mare, la Mangalia, in regim de cursa pe coclauri, pe traseu necunoscut, in 5 zile.
Luni: Satu Mare- Tg. Mures (teoretic, pe la 7 seara, con curentii ar trebui sa cam incdeapa sa ajunga, bivuacul e intr-o parcare la iesirea din Tg. Mures spre Sighisoara, in zona benzinariilor de acolo)
Marti : Tg. Ms- Brasov, dar e ziua cea mai lunga, informatii neoficiale spun ca ajungem si prin Cheile Bicazului. Bivuacul e in zona McDonalds la iesirea spre Bucuresti (str. Carpatilor-colt cu Poienelor, vis a vis de cantina Roman)
Miercuri : Bv-Bv, un traseu de 600 km in jurul Bv ( un cerc cu nu stiu ce raza )locatia de seara tot acolo
Joi: identic, dar zi mai scurta, pentru odihna si service
Vineri :Bv.- Calarasi
sambata : Calarasi- Mangalia.
Dupa 3 saptamani inn care mi-am vazut copii doar dormind (plecand la 6 dimineata si ajungand la 12 noaptea), dupa atata munca, sper macar sa ajungem la mare. Sa terminam concursul asta, inseamna o mare performanta.
La start masini tari , si din tari straine..... si masini scumpe tare......
Vom vedea, la start toti santem egali.
Ne " auzim" peste o saptamana.
- icXu
Re: Transcarpatic Rally Raid
Multa bafta si sa auzim de bine!
- tarzy
Bafta multa
- icXu
Succes! Daca era o saptamâna mai târziu, veneam si eu ca spectator. Atunci sunt la Sighisoara!
- Dan CHIRIAC
Bafta mare!
SUCCES!
- baciudibaciu
Sa fie intrun ceas bun !
- myke
Multa bafta si succese.Arata-le ce poate un ARO
- mleo
am ajuns la Bv.
Am fugit acasa sa dorm un pic.Baietii care ma ajuta cu mecanica au mai ramas.
ieri: Sm-Oradea-TgmMs. 2 probe de cate aprox. 150 km de speciala, restul pina la 500 kmau fost legaturi.
Pe prima proba ...locul 3. Proba 2 a fost mai nasoala , a fost numai de munte, iar eu am ramas fara frana ( a "fiert" lichidul de frana-l-am inlocuit tot....si am spart si o conducta.
Dupa prima zi, in fata mea erau 3 italieni (toti cu Isuzu D-max ) si un 2 romani (Bowler Nemesis si pajero).
Astazi-legatura la Praid. Speciala peste munte in zona Izvoarele, inca o mica legatura, iar speciala pina la Tusnad, iar mica legatura , si o speciala pina la Sacele linga Bv.
Daune: neaparat schimb de ulei in dif. central, reparatii la scuturile dif. fata spate, contacte electrice la diverse cablaje care au cedat, masca fata , refacut directia (am atins un cap de pod) , curatat injectoare si bujii/delco,modificat pozitia la scaune (deja nu mai pot sta pe fund si ma dor tare umerii de la centuri, un tampon motor si un tampon cutie.
Situatia in clasament : locul 1- pajero, locul 2 Aro, iar restul mai la vale. (au fost penalizati destul de rau ptr. ca au depasit pe prima proba timpul maximal admis..dar...face parte din reguli si din joc ). In orice caz, pe ultima proba , intradevar f.f. scurta, aproape 30 km , un italian (care merge in cupa europeana) a facut 21 min, eu 22, iar restul de la 27 in sus, pina la 36 m in.
Din pacate Bowlerul a fost nevoit sa abandoneze.
Maine sint aproape 400 km speciala, numai drum forestier si de munte 9zona Zabratau-Comandau-Gura teghii,
-Intorsura Buzaului.
Mai vedem ce se mai intimpla. Oricum, nici prin gind nu-mi trece sa bat concursul, la ce "material " au ceilalti, credeti-ma, sin t de departe cel mai slab pregatit. Astazi a fost o intimplare fericita, am mers destul de repede (am avut frane) si am gasit reperele mai repede decat ei. Daca ajung sambata la mare,.... e mare performanta.
- myke
Mult succes in continuare
- Dan CHIRIAC
Bravo! Bafta in continuare! Da-i inainte, ca ajungi la mare.
- amb13
Dai inainte tot asa! Te asteapta Gabi si Mircea Ardelean la mare cu o bere mare si rece, sint sigur!!
