Proiect Mare
- gorishor
Re: Proiect Mare
Si la Subaru Forester garniturile sunt din cate doua foite metalice foarte subtiri , mi se pare ca otelite. Deci multistrat. Dar si blocul si chiulasele sunt de aluminiu.
Gore
YO3IGR
B 244 ARO
YO3IGR
B 244 ARO
c180
Re: Proiect Mare
deci am vorbit cu cineva si cred ca sapt asta daca nu inceputu sapt viitoare o duc la bucuresti sau brasov.Proiectul ma costa in jur de 8000ron exterior/interior si finisat cu vopsea .Mai raman doar scaunele fata/spate , inchiderea centralizata , geamuriele electrice si ceva care acum mi-a venit ideea dar nu stiu daca o sa gasesc , contactul plus incuitorile (inchiderea centralizata adik) de la renault megane , aia care e pe cartela.
c180
Re: Proiect Mare
de masina inca nu am avut timp sa ma ocup (exterior-interior) ca imi da bataie de cap motoru ...Ce motor plus cutie de viteze (diesel sau benzina ) ori doar motoru care sa se potriveasca cu cutia si reductorul.Cu alte cuvinte vreau un motor de masina straina (cineva mi-a zis un 1.9 TDI de la VAG ca s-ar potrivi si cutia pe motorul ala ) care sa mearga pus pe masina si sa imi ramana si 4x4 cum e acum cu reductor sau sa ai fac o modificare sa am 4x4 permanent .Prioritatea nr1 acum e motoru plus cutia de viteze
- Dan CHIRIAC
Re: Proiect Mare
Parerea mea este ca ai un motor foarte fain pe masina si este pacat sa renunti la el. Fa-l sa mearga. Ca sa nu mai zic ca se mai pot scoate ceva caluti din el mai tarziu daca te vei ocupa.
In ceea ce priveste motoarele straine, vezi la rubrica motorizari ce variante au fost omologate pe ARO, ca altfel, daca ajungi la omologare individuala ai sa-ti dijmuiesti zdravan bugetul.
Succes si un pic de rabdare!
c180
Re: Proiect Mare
nu merge motoru asta ...azi de exemplu mi-a pornit la cheie de dimineata , am stat 3 min cu el pornit , s-a oprit singur si nu a mai pornit (ori pompa de benzina e varza si trebuie sa o schimb ) ori am reusit sa il inec din nou ..Nu ma descurc .Am vazut ca pe aro au fost puse motoare si cutii de viteze de peugeot 2.5tdi care dupa documentare mea au fost puse pe boxer ..Intrebarea mea este : mai trebuie sa ai fac eu vreo modificare ceva ca sa imi intre reductoru si sa mearga 4x4 sau doar le pun pe masina ?
- Dan CHIRIAC
Re: Proiect Mare
Eeee! pai ai un pic de rabdare, ca abia incepeti sa va cunoasteti. Invata motorul. Pe cuvant, este un motor foarte bun si foarte simplu. Insista un pic si ai sa-i dai de cap.
Apropos, de unde esti? ca nu ai completat locatia la profil. Poate se gaseste careva in apropiere sa te ajute un pic.
Despre motorizari uite aici: http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=52&t=115
Pentru a pune motorul Peugeot: alti suporti, alta cutie de viteze, alt ambreiaj, reductorul parca ramane si parca si cardanele.
c180
Re: Proiect Mare
Din constanta sunt ..Apropo pe motoru asta se poate monta o pompa benzina electrica si sa ai fac si returul de benzina, ca am impresia ca are numai tur .
- Dan CHIRIAC
Re: Proiect Mare
Se poate, de fapt pe orice motor se poate pune pompa electrica. Dar ia fa o poza-doua, cum adica nu are decat tur?
Vezi ca e pe forum link de unde poti descarca manualul de reparatii.
- RUDY
Re: Proiect Mare
Da,nici al meu nu are retur,asa sint ele facute.Cred ca o ineci la pornire,pornesti cu shocul tras la maxim, dupa citeva secunde reduci shocul la jumate sa ii vine si aer.Motorul e foarte bun,trebuie sa te obisnuiesti tu cu el.Apropo stii cumva ce rapoarte ai in grupuri?Sint curios daca ai 33 cu 8 sau 36 cu 7.
c180
Re: Proiect Mare
Habar nu am de rapoarte ..Si da o inecasem , am pornito acum seara si a pornit la cheie ...Sunt curios ce as putea sa ai fac la motorul asta sa il imbunatatesc sa mearga cum vreau eu (sa porneasca la cheie , pompa de benzina noua ce model , aprinderea electronica etc)
- RUDY
Re: Proiect Mare
S-ar putea pune injectie monopunct stiu pe cineva care a pus pe un V8 Carpati,pompa de benzina se poate pune electrica dar e f buna si asta,aprindere electronica de la Gotronic,eu personal nu sint adeptul electronicii tot ce e mecanic e sfint,dar daca nu ai ce face cu banii si iti place sa te complici inutil...poti incerca sa faci ce ti am spus mai sus.
- axxel4you
Re: Proiect Mare
Ca sa-ti porneasca motorul la cheie si sa mearga cum trebuie iti trebuie un mecanic bun care a mai reparat L25, in Bucuresti exista Dl. Pantelimon George care stie motorul asta mai bine ca oricine , poate se gaseste si cineva pe langa tine care sa se priceapa . La injectie daca nu ai injectoarele curate (costa vreo 4-5 mil sa le cureti ), supapele sa-ti functioneze perfect , admisia etansa , etc. nu-ti porneste la prima cheie la sfert .c180 wrote:Habar nu am de rapoarte ..Si da o inecasem , am pornito acum seara si a pornit la cheie ...Sunt curios ce as putea sa ai fac la motorul asta sa il imbunatatesc sa mearga cum vreau eu (sa porneasca la cheie , pompa de benzina noua ce model , aprinderea electronica etc)
Nu te complica cu diverse modificari fara rost cum ar fi pompa de benzina electrica , aprindere electronica este totusi o idee buna.
Succes!
- Dan CHIRIAC
Re: Proiect Mare
M-am uitat prin manual. Nu exista retur. Asa e din constructie.
In ceea ce priveste pornirea, dupa cum spunea si Rudy, ca sa nu inneci motorul, pornesti cu socul tras si imediat dupa ce a pornit reduci socul cat de mult se poate. Daca, totusi, l-ai innecat, reduci socul complet si actionezi demarorul cu acceleratia apasata (atentie! nu dai pedale). Are sa dureze un pic pana te vei obisnui.
O aprindere electronica cu simulator de platina ti-ar fi buna. Uite asta: http://www.gotronic.ro/new/ro/produse/5 ... at011.html
c180
Re: Proiect Mare
O sa ma duc maine si pe la un mecanic si pe la niste magazine poate reusesc sa iau aprinderea aia , iar pentru retur banuiesc ca imi trebuie o pompa de benzina noua si o gaura in rezervor nu:).Oricum azi mi-a pornit la cheie , a fost sa faca o baie (spalat) si nu a avut probleme .Masina dupa ce se incalzeste ea cum trebuie porneste mai bine ca mercedesul c180 care il mai am (la sfert de cheie ):)
- autom
Re: Proiect Mare
Aprindere Gotronic cu senzor, nu gasesti in magazin. CAuta cu Googlea dupa termenul ,,gotronic,, si vei gasi siteul dansului.
Da-i un mesaj si iti va trimite cu plata rambus. Chiar merita aprinderea asta.
