Evacuare cut out
Cristian1
Evacuare cut out
Post by Cristian1 » 08 Mar 2011, 20:34
Salutare!
Avand in vedere ca ne-am tot lovit de reclamatii, vecini furiosi si alarme "urlatoare", a trebuit sa montam tot traseul de evacuare la Suzuka. Ei bine, mintea mea nu a stat degeaba si a cochetat la un fel de "robinet" care mai adineaori l-am gasit pe net sub numele englezesc "Cut Out Exhaust", care este defapt un Y facut din teava pe care exista una sau doua clapete. Una este conectata la tot traseul de evacuare iar cealalta iese direct afara la o distanta mica de toba mica de la mijloc. Cand se inchide clapeta de la tot traseul se deschide cealalta cu iesire rapida afara si avem un fel de 2in1 , sunet si cai putere in plus si sunet de masina de spalat si talonul la masina in buzunar.
O foarte mare problema la "robinetii" astia este pretul , aproximativ 68lire ce-l manual http://shop1.actinicexpress.co.uk/shops ... ut_out.jpg si vreo 250lire ce-l electric cu solenoid.http://www.enginebasics.com/Advanced%20 ... Cutout.jpg
Bun...nu o sa-mi cumpar eu asa o bijuterie cu toate ca imi curg balele dupa unul manual ca e mai ieftin, dar vreau sa imi fac eu unul HOMEMADE.
Ma lovesc insa de cateva probleme pe care nu le stiu si nici cum sa le fac nu stiu, si anume:
-unde gasesc o clapeta/valva asemanatoare cu diametrul de 4-5 cm,
-m-am gandit la clapetele de soc de la carburatoare, rezista antimoniul la temperaturi mari ?
-daca as face eu clapetele cu manutele mele, cum sa le fac mai bine, sa si etanseizeze cat de cat ... mai mult partea care iese direct afara.
-daca pun doar o valva la bucata care iese direct afara si ii pun un dop in capat in toba, se fac ceva presiuni inauntru de poate mai bubuie ?
-sau o idee simpla ar fi sa ii pun un dop la iesirea scurta si il to mut cand pe tot traseul cand pe evacuare rapida si il prind cu piulite fluture ?! http://i.ebayimg.com/05/!CEvf%28GgB2k~$ ... ~~0_12.JPG
http://static.summitracing.com/global/i ... 670136.jpg observati aici capacul care ii e mai sanatos zic eu decat valvele pentru ca ar mai putea scapa gazele, dar este mai incomod, trebuind sa te bagi pe sub masina sa il demontezi...
-astept idei de la voi, bune, rele cum or fi :)>-
NO LIMITS, NO RULES, NO ROADS
Cristian1
Re: Evacuare cut out
Post by Cristian1 » 09 Mar 2011, 22:51
Cristian1
Post by Cristian1 » 15 Mar 2011, 21:26
Am gasit un fel de valva si probabil o adaptez pe aia...este valva de la filtrul de aer de dacie care comuta sensul de aer de pe iarna pe vara, e fix ce caut.
De indata ce imi iese smecheria cu "robinetul" va zic si voua`. ;))
Post by Dan CHIRIAC » 16 Mar 2011, 09:28
Vezi ca valva aia e dintr-un soi de plastic sau ebonita.
adielec
Post by adielec » 16 Mar 2011, 11:59
Exista si din fier (tabla), dar mi-e greu sa cred ca o sa reziste.
Cristian1
Post by Cristian1 » 17 Mar 2011, 10:14
De tabla este, dar de ce sa nu reziste ? se arde pana se gaureste ? sau....?
adielec
Post by adielec » 17 Mar 2011, 10:58
Mi s-a parut cam moale tabla si "balamaua" cam fragila. Plus ca nu etanseaza prea bine.
Dar o clapeta fluture nu e chiar asa greu de facut. Se gasesc si o-ring-uri rezistente la temperatura pentru etansare.
Post by Soryn » 17 Mar 2011, 13:04
poti incerca prin a confectiona un dispozitiv artizanal , daca le ai bine inteles cu sculele necesare ;D avand la baza modelu acela pentru inspiratie
mosu
Post by mosu » 17 Mar 2011, 13:51
Nu are cum sa reziste tablita aia acolo,cand dai ture o rupe,asta daca reusesti sa etansezi.Daca nu etanseaza nu are rost ca vei avea zgomot de toba sparta sau de toba lipsa(cam tot pe acolo)Ai putea sa cauti pe la dezmembrari o admisie de la motoare cu debitmetre si sa o adaptezi,desi majoritatea sunt din dural.
Cristian1
Post by Cristian1 » 21 Mar 2011, 22:46
Deci cand e "activat" tot traseul sa nu faca nici un fel de alt zgomot in afara de ala ca de ... masina de spalat.
Dar cand supapa e deschisa si gazele ies direct afara dupa toba mica de la mijloc, atunci sa faca ca un elicopter.
Astept idei de supape, am cautat eu de la debitmetre dar nu prea stiu eu cum arata unu in realitate si pe unde as putea sa gasesc...
KAROLOKW
Post by KAROLOKW » 22 Mar 2011, 21:37
parerea mea :) daca e la rubrica cu idei este sa faci pe iesire la toba la evacuare un capac cu filet si garnitura care sa etanseizeze iar acelasi capac pe acelasi diametru pe acel brat care spui tu ca e supapa cut off.
nu trebuie sa pui fluturi sau altceva pentru ca oricum sistemul dupa ce se umple prima oara la pornire cu gaze arse dupa ies pe la bifurcatie:)
dar daca montezi o chestie ca la turbinele de la diesel supapa aia bypass oare nu e o idee si o poti face singur cu un solenoid cu tija si o faci cu "boton" :)
ady2010
Post by ady2010 » 29 Mar 2011, 22:09
cauta clapeta de opritor de camion,momentan sunt plecat din tara si am eu o clapeta .daca ai rabdare 2 luni te anunt cand sunt in tara.
Aro 324 td
Alfa romeo 156 2,4jtd
Renault Magnum V8
nenicu
Post by nenicu » 02 Apr 2011, 18:18
Camioanele au o clapeta numita frina de esapament \decompresor\.Mergi la remat si cauta la un camion ROMAN.
KAROLOKW
Post by KAROLOKW » 04 Apr 2011, 15:48
nenicu wrote:Camioanele au o clapeta numita frina de esapament \decompresor\.Mergi la remat si cauta la un camion ROMAN.
pai aia nu e ca o frana de motor care actiona prin obturarea evacuarii si era actionata de un contact pneumatic sau electropneumatic? se monta parca in stanga la podea ca la IMS la schimbatorul de faza doar ca iti obtura evacuarea si era "relativ"eficienta.
Cristian1
Post by Cristian1 » 04 Apr 2011, 20:44
Multumesc pentru idei, ramane sa gasesc pe undeva un Roman si sa vad cum arata clapeta. Probabil cand o sa ajung prin SB pe la vreun remat ca in Agnita nu prea este.
Zilele trecute iar am rupt toba... %-( . Daca reusesc sa ii fac un "robinet" atunci, tot traseul de evacuare o sa fie ceva HD si cat mai sus si mai aproape de grinda sasiului sa nu o mai agat prin padure.
