Aro 11.4 Super motor Daewoo + cutie viteza ?
adytt
Re: Aro 11.4 Super motor Daewoo + cutie viteza ?
Post by adytt »
Referitor la motorizare:
Omul mai are inca 2 Aro un 241 si inca un IMS ambele destul de vechi, si mi-a spus ca pe unde urca cu 241 cu a 2 lejer cu 11.4 Super deabia urca chinuit cu viteza 1, ce-i drept pe gaz.
Referitor la pozele din revista scanata si postate mai sus am si eu revista asta in colectia mea, iar acolo apar niste informatii gresite.
In primul rand informatiile care apar in dreptul pozelor cu motoare sunt inversate.
Motorul cu 1.6 16V este cel din cea de-a doua poza si nu prima
Motorul diesel din prima si anume Daewoo DC23 este cel mai probabil cel care s-a montat pe SangYong Korando, iar asta a venit cel mai probabil imperecheat cu cutia de viteza aferenta tot pentru SangYong Korando. (Mi-a spus mai de mult Radu din Dragoslavele ca au fost si Aro zece cu motorizari Daewoo si cutie de viteze tot Daewoo intrucat le-a vazut la fabrica deci ce-a mai plauzibila varianta in cazul acestora ar fi motorul si cutia de viteze de Korando.)
In revista mai apare ca 11.4 Super cu Daewoo 1.6 16V ar fi primit cutie de viteze de Peugeot, insa dupa spusele celor de mai sus omul nostru are cutie de viteze de Aro in 5 tr.
Varianta de 11.4 Super din revista arata superb, cred ca e visul oricarui posesor de 11.4 insa parerea mea este ca nu au cum sa fie aceleasi masini.
Cel din revista are prinderea suportului rotii de rezerva obisnuita pe cand asta al omului e diferit.
O sa caut revista sa vad anul aparitiei.
Post by costy84 »
Roata de rezervă la ăsta din revistă nu este prinsă pe suportul normal folosit la Aro 10, dacă eşti atent se observă bara metalică de jos pe care este prinsă roata de rezervă. Revista este din 1999 cel mai probabil aprilie sau mai pentru că atunci au fost prezentate presei. Când m-am intâlnit cu proprietarul acum 2-3 luni maşina avea un uruit destul de deranjant din zona ambreajului deci este posibil să nu tragă pentru că are ambreajul dus, nu trebuie uitat că ultimul proprietar l-a folosit ca autoutilitară pentru transportul stupilor.
Edit: Auto Motor şi Sport nr.7/1999 (scrie la baza pagini)
Mda,ne dam cu parerea dupa poze, sigur 100% neavand obiectu in fata nu poti sa iti dai seama.
Am studiat rapoartele in functie de motorizari, L 25 conform datelor era echipat cu 8 33, cutia are rapoarte bune pentru el ,dinamica io da grupu . Motoru asta de 1.6 nu se impaca bine cu 8 33 ,poate daca mergi cu el duar cu primele 3 trepte de viteza la maxim. Solutia de compromis a fost sau e ,alt raport mai mare la grup,pentru seria asta ai de unde alege .
Post by costy84 »
Păi după poze mai poţi să iţi dai cu părerea pentru că poţi identifica particularităţi, dar să îţi dai cu părerea despre date tehnice şi performanţe fără să ştii caracteristicile modelului in cauză???
Post by costy84 »
Să te convingi că din imagini poţi identifica un autovehicul, vezi că pe forum mai sunt imagini cu interiorul a 4 Aro Super şi nici unul nu are schimbătorul de viteze şi maneta reductorului aşezate in poziţia asta, deasemeni cele două dungi de pe plafonul celui de la Constanţa au rolul de a masca imbinarea plafoanelor şi gaura antenei ce se vede pe cel din revistă aşa că..... .
P.S: Când a fost la vanzare pe Autovit, înainte să îl cumpere constănțeanul nostru avea chiar și jantele (modelul) din revistă.
Pliurile de imbinare nu se vad pe cel din revista,poza e de slaba calitate.In schimb pe cel din revista , pare ca e o antena suplimentara aia,sau ce o fi,ca pliu nu pare punctu ala negru.
Constanteanca are 2 antene pe ea?
Volanele nu sunt la fel,nici fata de usa mi se pare.
Daca o fi sa fie aceasi masina, am uratit-o mai mult.Comanda pentru reductor e pusa la misto sub bord, la fel ca in cazul modelelor de aro 10, pana la mk3,bagi capu sub bord ,cauti maneta juma de ora, abia apoi cuplezi.
Post by costy84 »
Sorine exact asta am spus şi eu, că ăla din revistă a avut o antenă suplimentară in spate şi ca prin coincidenţă ăsta de la Constanţa are 2 dungi, una pusă pe imbinarea plafoanelor (chiar dacă nu se vede in poză înbinarea,ai văzut tu 11.4, 264 sau 266 cu plafonul dintr-o bucată? ) şi a doua pusă exact unde este amplasată antena suplimentară pe cel din revistă, deci dunga aia are rolul de a masca o gaură sau urma unei găuri.
Tu te ocupi de mecanică, cât îţi ia să schimbi un volan? Prin anii 2000 chiar era la modă la maşinile româneşti să schimbi volanul cu unul nou apărut sau cu unul "sport". Faţa de uşă intradevăr este modelul clasic in revistă, dar dacă au "recozmetizat-o" la exterior era greu să o facă şi la interior?
Tocmai faptul că, comanda reductorului este intr-o poziţie atipică demonstrează că este aceeaşi maşină.
adytt dacă prietenul tău se hotărăşte vreodată să dea dungile alea jos de pe plafon intreabă-l dacă nu este urma unei găuri acolo. ;))
mrs78
Post by mrs78 »
S.ar putea să o dea cu tot cu plafon dungilea alea.
adytt
Post by adytt »
Momentan omul se chinuie la RAR intrucat i-au cerut bancheta spate la identificare. In carte este trecuta cu 5 locuri, deci cele 2 scaune montate in spate de fabrica au devenit o problema de acte acum. Masina nu este omologata cu 4 locuri. In 98' mergea si asa probabil.
Din ce mi-a spus a luat niste scaune spate/bancheta de renault scenic.
Aro 11.4 Super in cauza nu are montate de fabrica prinderile/opritoarele sus pe interiorul aripilor spate pentru spatarul banchetei.
In acte este trecuta sub denumirea aro 11.4 super? Sau este aro 11.4?
Cred ca 11.4 S.
adytt
Post by adytt »
In carte este trecuta 11.4DW.
- masina are si cea dea doua antena pe pavilion dar e rupta.
- a fost fabricata in 1998 iar prima inmatriculare este din 2001.
- conform actualului proprietar plafonul este dintr o bucata iar dungile respective sunt aplicate doar de fantezie. Mi a spus ca s a uitat sub ele si nu se vad urme de suduri.
- informatiile pe care le a primit de la proprietarul anterior indica faptul ca masina a participat la targuri si expozitii probabil intre 98 si 2001
- i am trimis si lui pozele din revista cu 11.4 nu crede sa fie cea de acolo datorita suportului rotii de rezerva, bandouri etc.
- primul proprietar in carte este generalul despre care se vorbeste in articolul fe mai jos:
http://www.evenimentulmuscelean.ro/inde ... i-asa-ceva
adytt
Post by adytt »
Primul proprietar cu siguranta ar putea face lumina, ca sa zic asa.
Post by costy84 »
adytt wrote: - conform actualului proprietar plafonul este dintr o bucata iar dungile respective sunt aplicate doar de fantezie. Mi a spus ca s a uitat sub ele si nu se vad urme de suduri.
Asta ar fi cea mai ciudată chestie deoarece până s-a oprit producţia toate Aro 11.4 (10.5) au avut plafonul imbinat in zona marcată cu roşu (se observă in imagine).
Nu se poate pune preţ pe ceea ce spune ultimul proprietar deoarece când am vorbit cu el nu ştia nimic, poate să îi fi spus colegul aur ceva, in rest ..... .
La Carpat plafonul este din doua bucati cu imbinare transversala.
