Motorul Saviem
gabrielpopa86
Re: Motorul Saviem
Post by gabrielpopa86 »
cab_512 wrote:
gabrielpopa86 wrote:
cab_512 wrote:Manualul este în franceză 8) - adică descrie Saviemul original.Acum să văd dacă găsesc lincul de unde lam descărcat b-(
nu are importanata limba eu am catalogul de piese tot in franceza daca te ajuta imi spui da-mi un mesaj privat cu adresa ta de mail te rog .
Iată aici cartea fragmentată http://xtrmexport.com/fr/archives/moteu ... technique/ nu pot da de lincul de unde am descărcat în întregime cartea :-??
de aici am luat si eu catalogul de piese :D
gabrielpopa86
Re: Motorul Saviem
https://www.youtube.com/watch?v=6cMVUOfCKjQ
aici este tractorul cu motor de Saviem care functioneaza cu un singur filtru iar misterul de ce mi se duce mie returul in pompa de alimentare era ca la surubul de admisie a combustibilului are un ochet cu doua cai . o sa ii pun un ochet simplu si voi trage returul in bidon :D cine stie ce avea in cap proprietarul anterior de a facut modificarea asta....
Re: Motorul Saviem
gabrielpopa86 wrote:sincer pasta vroiam sa-l cumpar dar la magazin nu l-am gasit de unde l-am cumparat azi pe acesta de logan ..este asemanator cu cel de ford si are doar doua conducte cum imi trebuia mie .. acum fac putine modificari si data viitoare nu ma voi mai grabi si voi cumpara acest tip pe care mi l-ai aratat mai sus .
37 de lei, Jakoparts. Daca ma intrebai... ;D
gabrielpopa86
Re: Motorul Saviem
asta e sefule.....mi-am luat-o de data asta ....
cab_512
Re: Motorul Saviem
Post by cab_512 »
În sfîrșit facut adaptorul ca să pot pune cutia de ZIL pe Saviem ;D
cab_512
Re: Motorul Saviem
Post by cab_512 »
Și să nu ruginească chiar deodată...
mihai71
Re: Motorul Saviem
Post by mihai71 »
cab_512 wrote:Și să nu ruginească chiar deodată...
Salut problema cu pornitu motorului este mult mai complexa la Saviem .
Colegu are dreptate volanta este adevarat are gradatie de 21,5 , dar si pompa de injectie trebuie trasa la punct . Pe partea dreapta, partea vizibila are o fereastra cu doua suruburi , ( vezi ca are si garnitura ) , demontezi fereastra si iti apare in interior o rotita cu gradatii. Acolo cauti litera F, o pozitionezi pe lit F , tragi motorul la punct , montezi pompa in lacasul ei ( vezi pe ax ai o pana de ghitaj care intra pe pinion etc . DAI BICE ca porneste
Rockere partidul te vrea tuns
gabrielpopa86
Re: Motorul Saviem
volanta are gradatie ok dar eu ce naiba fac dau cutia jos acum? sau gradatia o are si coroana volantei ???
mihai71
Re: Motorul Saviem
Post by mihai71 »
Vezi ca pe carcasa cutiei de viteze exista un locas ( gaura ) pe acolo te uitii si vezi volanta , iei o surubelnita mai sanatoasa si invirti motorul prin zimtii volantei pina dai de gradatia respectiva . Dupa aceia pui pompa cum am explicat . Montezi conductele la pompa , aierisesti si dai o cheie.
Daca gradatia nu mai exista , va trebui sa tragi motorul la punct cu pistonul 1 sus etc , si dupa aceia pompa de injectie.
gabrielpopa86
Re: Motorul Saviem
hmm hai ca voi incerca cel mai probabil duminica daca ne vor lasa ploile . motorul nu imi papa nici gram de ulei deci segnentii sunt ok . presiunea uleiului accelerata la pornire imi sta la 6 si la relanti la 4 ... deci ar trebuii sa porneasca fara foc sau spray chiar si la 15 grade . mi-au venit si diuzele azi RO-DLLA25S9R 6 bucati maine imi vine si capu hidraulic al pompei de injectie . Doamne ajuta ce o fi o fi :)
mihai71
Re: Motorul Saviem
Post by mihai71 »
Nu uita dupa ce faci toate cele mai invarte de motor odata si vezi daca toate cad la linie si gradatii.
Ceia ce spun cu pompa si volanta este corect , daca le respectii si ai pompa buna , va porni cu siguranta . Ai mare grije la aerisire ca orice diesel de moda veche este pacatos , nu va porni daca nu este aerisit .
Pompele rotative ingeneral daca sunt bine puse la punct de pompagiu , va porni fara probleme.
Singura lor problema este ca te poate lasa in drum fara sa de-a sintome si numai porneste in veci, in rest sunt bune .
Vad ca esti din Bucuresti daca nu reusesti poate pot sa ajung la tine sa te ajut vb weekend
suna 0722307734
gabrielpopa86
Re: Motorul Saviem
am revenit cu informatii :D n-am reusit sa o pornesc deoarece curent de pornire 0 . Urmeaza sa achizitionez un robot de pornire . Asadar am schimbat diuzele injectoarelor , le-am curatat in ultrasunete , am schimbat garniturile / semering-urile / capul hidraulic ale pompei de injectie , calibrare injectoare cu deschidere la 190 bari , pompa pusa pe banc si montate .
Va atasez cateva poze cu demersurile :
gabrielpopa86
Re: Motorul Saviem
punerea la punct a distributiei si a pompei de injectie a fost facuta dupa indicatiile colegului Dragos (mihai71 ) si anume volantul la 21.5 si capul hidraulic al pompei la F . in poza cu volantul se vede 22 dar este trasa la 21.5 . Se vede 22 din cauza unghiului de fotografiere .
cab_512
Re: Motorul Saviem
Post by cab_512 »
Așa încetu cu încetu ;D ...Ieri termoflt deleted
gabrielpopa86
Re: Motorul Saviem
cab_512 wrote:Așa încetu cu încetu ;D ...Ieri termoflt deleted
pune-l la loc sefule ca nu e bine ce ai facut deloc...motorul asta are nevoie de racire sanatoasa la ulei .
