Reparare pompa de apa
Salutare! Am si eu o intrebare. Daca si mai ales cum se poate desface pompa de apa de pe un motor de Brasov.
De ceva timp imi curgea pompa de apa. Dupa ce am dat-o jos crezand ca e vreo garnitura sau vreo crapatura, am vazut ca defapt curge printr-o gaurica de sub pompa, de langa cotul care face legatura cu partea de jos a radiatorului.
M-am gandit eu, fiindca nu am nici cea mai baga idee despre ce se afla in aceste pompe, ca in jurul axului a fost o garnitura sau ceva care impiedica apa sa iasa pe langa ax si care s-a tocit, rupt sau ceva de genul.
Se poate repara sau e mai eficient sa o schimb? avand in vedere gradul ridicat de rugina care e in ea.
Pun si o poza; poate se intelege mai bine ce vreau sa zic
Din totdeauna pentru totdeauna iubitor de Aro!
Re: Reparare pompa de apa
...presetupa
Cea mai buna solutie este sa pui o pompa de apa noua, nu cred ca reusesti sa o repari, adica nu gasesti piese. Pe forumul colegilor de la OTA sunt postate mai multe coduri de pompe de apa facute prin alte tari, unele din ele fiind si mai bune. Problema este ca momentan nu le merge forumul. Ama cred ca are codurile pentru pompe de apa de brasov
- motul
De reparat se poate, dar pune o poza din partea cealalta. Acolo trebuie sa aiba doua gauri filetate de 6. Daca le are se poate repara, iar daca nu le are, trebuie schimbata.
Se mai gasesc piese pentru ele?
Se gasesc , dar nu se merita
am luat ax nou cu rulmenti urb , presitupe de la cea mai scumpa la cea mai ieftina , tine 2 3 zile o luna si curge iarasi
solutia cumparat pompa noua de scornicesti si sa rezolvat
- florian
In mod cert , la tine este vorba, la prima vedere de presetupa uzata. La demontare s-ar putea sa mai gasesti rulmenti si ax uzat.
Daca nu ai mai facut asa ceva, renunta la reparatie. Operatiunea este destul de dificila si pentru cineva cu experienta in domeniu.
Parerea mea este sa cauti o pompa noua.
...curge in mers sau la stationare?
Nu cunosc pompa de apa de brasovean dar stiu ca la L27 exista varianta cu gresor la care se schimbau rulmentul si presetupa(rulmentii sunt si ei pe categorii:viteza de rotatie,etancheitate la praf,etanseitate la lichide,temperaturi de functionare).In general presetupa ceda la supraincalzire sau colmatare din cauza "acqua chiorenzis" in loc de antigel(antigelul se raceste mai usor,punct de fierbere mai ridicat si e un fel de Calgon in motor).
Da, presetupa. Am intrebat la un magazin care mai are piese de aro si mi-a zis ca difera daca e pompa de import sau romaneasca.
Gaurile de 6 sunt pe partea cealalta, insa am incercat sa o desfac insa fara nici cel mai mic succes. Am incalzit-o, am batut-o...degeaba.
Initial curgea doar cu motorul oprit, insa incepuse sa curga si in mers, de aici si indoiala ca ar mai fi rentabil sa ma chinui sa o repar. Cum zicea si colegul mai devreme, daca gasesc si rulmentul si axul belite, ies mai scump sa o repar, cu piese de toata minunea ca la noi, plus timp pierdut. Sa nu mai zic ca peste o luna poate incepe sa curga din nou
Acum, unde am intrebat, am gasit doua pompe. Una de import cu 130 lei si una romaneasca cu 280 lei. Intrebarea care mi-a venit instantaneu a fost daca pompa romaneasca rezista intr-adevar de doua ori mai mult decat cea de import. Nu stiu unde este produsa cea romaneasca, insa pentru cat de rar il folosesc, stau un pic in dubiu daca sa dau dublu pe una romaneasca sau sa optez pentru cea de import.
ce marca este cea de import, depinde foarte mult de producator.
Daca ai bani cumpara de import si o schimbi anual , daca nu ai bani ia romaneasca si o schimbi la 10 ani
pretul uneia de productie dolz este destul de mare, cam ca cel de productie romaneasca. Calitatea difera... asta este codul dupa care poate fi gasita pompa 4603885.
Sincer , eu in Doltz nu am incredere , am avut pe aro (motor renault) si in juma de an a inceput sa curga ,si joc , la solenza la fel am trecut pe hepu , diferenta de pret nu a fost mare vreo 30 lei , dar la brasov tre sa fie ceva diferenta , eu am luat acum 2 luni la tractor pompa de scornicesti (exact ca la d 127 aka brasov ) e dret scumpa 280 , dar stiu ca nu am treaba , aveam de ales intre autospeed si pulsor , am ales pulsor
Eu am pe dacie de mult timp si nu am probleme cu dolz. Si hepu curg, am vazut pe o insignia hepu care dupa o juma de an a inceput sa curga... depinde de lot. Pentru aro am vazut pe net ceva la vreo 580 hepu, dar cred ca se gaseste un pic mai ieftin prin alte parti, dar nu cu mult. Este o pompa veche in primul rand si cred a de asta isi permit cu preturile astea...
Cunosc f bine vb "sunt prea sarac sa ma imbrac ieftin", insa de data asta, cum eu nu circul foarte mult cu masina, am decis sa iau una de import cica de prin Turcia. Maine ma uit si ce firma e.
Pana la urma, ca la orice, depinde si cum le nimeresti. am intalnit cazuri in care lucruri ieftine au rezistat si au facut mai multa treaba ca unele de firma.
Din pacate magarusul meu inca nu a ajuns la o reparatie capitala (de care are mare nevoie din cauza fostilor proprietari pietari) insa cand va intra in garaj pentru asta, probabil ca va primi si pompa de apa mai buna.
Va multumesc tuturor pentru ajutor! Maine pun pompa cea noua, care sper sa nu curga din prima zi , si o tai pe munte
