ARO M 461C_Indicator presiune ulei + temperatura apei
Re: ARO M 461C_Indicator presiune ulei + temperatura apei
ydaniel, cand spui "stanga" sau "dreapta" de unde vazut?
Din cabina sau din fatza?
Am pus o poza, din fatza.
Pe bloc scrie 207 1002 101
Carburatorul este W207
Esapamentul nu stiu daca-i din 1 sau 2 bucati
Din ce se vede in pozele de aici si de pe alte topicuri cu Decebal(ar fi fost bune niste poze cu motorul intreg stanga dreapta nu doar detalii) se pare ca ai filtrul de ulei pe partea cu evacuare(dreapta masinii),evacuare dintr-o bucata deci ar fi M207b.
Din datele de pana acum sunt de aceeasi parare cu lica.
Ideea este cam asa cand te uiti la motor din fata masinii unde este filtrul de ulei stanga sau dreapta.
Eu am motor M207A si filtrul meu este pe partea dreapta (pe partea galeriei de admisie adica pe partea cu carburatorul). Filtrul meu de ulei este cu cartus din hartie iar carcasa metalica a filtrului este demontabila/refolosibila.
La variantele noi de M, si din info primite pana acum deduc ca este vorba de L25 si M207B filtrul de hartie si carcasa metalica sunt corp comun, adica modelul modern de filtru care se insurubeaza direct pe blocul motor.
Daca ai insa filtrul ca la mine si bujii pe 14 atunci ai M207A cu chiuloasa de L25. Asta nu este rau de loc pentru ca ai teoretic o compresie m.mare si deci ceva caluti in plus.
Analizand ce spuneti voi si datorita faptului ca filtru de ulei este pe dreapta masinii, inclin sa cred ca motorul este L 207B
Acum urmeaza sa gasesc un termostat!
NU STIU CUM ARATA DAR TREBUIE SA FIE CEVA ROTUND SI SA SE POTRIVEASCA CU COTUL DIN INSTALATIA DE RACIRE
cim, nu exista motor L207B.
Motoarele fabricate de aro, incepand cu modelul M59B, din informatiile mele adunate de pana acum, daca gresesc rog un coleg sa imi spuna, au coduri care incep fie co M fie cu L.
Motoarele de generatie veche sunt M207A si M207B amandoua pe benzina. Motoarele de generatie noua sunt L25 si L30 pe benzina si L27 disel si derivate (turbo si aspiratie normala).
Deci tu, cred ca ai M207B. O sa incerc sa vad daca gasesc documentatie tehnica in care sa gasesc codul de motor M207B
Codurile carburatoarelor pentru M207 si L25 incep W. La motorul L30 nu stiu. Exceptie face prima varianta de M207 care avea ub carburator 42 D SR-1
Este posibil sa fi incurcat "M" cu "L" dar nu cred ca-i o catastrofa.
Principalul ptr. mine este codul 207B!
Am tot scormonit prin net dupa un termostat dar nu gasesc nimic decat de GAZ69.
Mai caut, poate.....
Ca-i spui M207 sau L207 chiar nu este o catastrofa.
Dar daca ceri info pe alte forumuri despre L207 o sa ai surprize
Singura problema pe care eu am avut-o la termostat a fost marimea "palariei" termostatului. Eu am cumparat termostatul cu sublerul in mana.
Teoretic s-ar potrivi termostatul pt gama audi-vw din anii 80.
Cel putin la L25 si D 127 se potriveste,eu am pus unul care incepe sa deschida la 82 de grade,marca wahler.Trebuiesc si 2 garnituri la exteriorul termostatului.
Oameni buni, am cautat prin catalogul de piese pe care-l am si nu dau de nici o informatie despre termostat?!
Ori imi lipseste mie ceva din manual ori nu stiu unde sa localizez termostatul.
Face parte din instalatia de racire sau din instalatia electrica?
Nu are treaba cu electrica,strict din instalatia de racire face parte. Cauta unul sa se potriveasca dimensional si ca temperatura deschidere. Incearca sa mergi pe varianta lui Daniel.
Salut Cim, ai datele de termostat la sectia de M-uri.
UMMM461, multumesc ptr. informatie!
Am gasit in Caietul de piese M461, termostatul care se gaseste la subansamblul Colector de admisie!
Salut cim, ceva noutati?
Salut UMMM461!
Am cumparat doua termostate VERNET si am confectionat o garnitura. Din pacate nu am ajuns inca sale montez.
Saptamana asta ma prezint iar la ITP si m-a ocupat de lumini, frane, si altele.
Cim, cum mai este cu sondele de ulei?
