releu necunoscut
ionutzzz123
releu necunoscut
Post by ionutzzz123 » 21 Mar 2015, 18:40
Am o problema cu un releu la aroul militar. este vorba de releul ce vine montat pe caroserie langa electromotr, cel incercuit cu rosu.
Problema este urmatoarea, la ambele arouri cu brasovean releu respectiv este legat complet diferit. La cel militar era legata bujia de el plus un fir care mergea la electromotor plus un fir care venea pentru bujie din bord, plus un plus si o masa care nu le gasesc de unde vin. La celalalt aro cu bv, intra in el o plus si o masa si ies niste fire care merg la electromotr. Care este rolul lui si la ce trebuie legat, eventual o schema a lui daca aveti ar fi folositoare.
mihai71
Re: releu necunoscut
Post by mihai71 » 21 Mar 2015, 20:22
Nu prea se vede bine .Dar cred ca este vorba de releul de Bujie. Firul de la electromotor este de plus. Releul poti sa-l montezi ( gasesti un loc ) unde vrei. Firele care ies din bord sunt de la buton. Schema cred ca gasesti pe aici pe forum. Mai multe nu stiu.
Rockere partidul te vrea tuns
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 21 Mar 2015, 21:57
Nu cred ca este doar pentru bujie, are prea multi conectori si din cauza asta nu cred ca este doar pentru bujie, parca 6 conectori are, o sa il demontez sa ii fac o poza mai exacta. Amplasamentul lui este vis-a vis de electromotor prins.
Post by Soryn » 21 Mar 2015, 23:15
Intai afla tipul, codul releului.Masinile astea au suferit o caciula de modificari,reparatii. E greu sa iti dai la fix cu parerea.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 22 Mar 2015, 10:23
releu tip 1611 04-92, i-am mai facut doua poze
Post by George » 22 Mar 2015, 11:16
este releul de comanda a demarorului. alimentarea si comandarea demarorului se face prin acest releu. locul lui este pe contraaripa dreapta, a masinii, in zona aerotermei, la imbinarea contraaripii cu aripa, sus, la capota.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 22 Mar 2015, 11:56
asta era pe caroserie foarte aproape de unde intra tubulatura de la aeroterma in caroserie. imi puteti explica cum se fac legaturile la el? unde si ce ar trebuii conectat, sau daca este cineva din Bucuresti bine dispus sa ma lase sa ma benoclez putin la masina proprie.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 22 Mar 2015, 12:24
Multumesc George, am rezolvat enigma, in schema de mai jos este nr 6.
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 22 Mar 2015, 12:33
acum am o alta enigma, ce este cutie distributie forte?
Maxim
Post by Maxim » 22 Mar 2015, 13:15
ionutzzz123 wrote:acum am o alta enigma, ce este cutie distributie forte?
"cutie distributie forte" - the black case with two force fuses (50A) on the relay panel. (excuse for english). ;)
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 22 Mar 2015, 13:33
I don't have that fuse box on my military aro, so I wll make it exactly like in the electric diagram, but without the black fuse box.
Am inteles acum care este si cutia de distributie forta, eu nu o am, deci o sa o ocolesc.
Thank you Maxim!
Post by niku111 » 22 Mar 2015, 15:56
Numai modelele noi o au .
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 22 Mar 2015, 15:58
probabil la vremea aia era ceva optional, celalat este tot din 92 si are, astea militare probabil ieseau cu dotarile minime. bine ca am reusit sa deslusesc problema asta.
Multumesc frumos de ajutor.
