Cupla electrica remorca
tarzy
Post by tarzy » 08 Oct 2008, 20:59
schema cupla remorca
cu multumiri lui ydaniel
am observat ca foarte rar se pastreaza un standard in acest domeniu, eu aproape la fiecare ansamblu remorca a cam trebuit sa fac modificari
Banat
Banat
Re: Cupla electrica remorca
Post by SERGHEI » 08 Oct 2008, 22:58
Standardul in domeniu exista si se respecta .La majoritatea remorcilor vei gasi conexiunile modificate pt ca proprietarul nu vrea sa imprumute scula la toata lumea .Asa ca modifica instalatia si la remorca si la masina, in felul asta ea nu mai este compatibila decat cu masina omului.Sursa este de incredere... :)>-
tarzy
Post by tarzy » 08 Oct 2008, 23:42
mda ... mentalitate de melteni
Post by razvy » 09 Oct 2008, 10:02
eu chiar nu stiam cum se leaga dar ma conformez
Ionut
Post by Ionut » 12 Oct 2008, 19:51
Asa am legat la Aro si s-a potrivit perfect la nemtoaica (remorca).
Stand or die.
amb13
Post by amb13 » 24 Jan 2009, 09:23
E bine de stiut!  ^:)^
cristian irimescu
Post by cristian irimescu » 24 Jan 2009, 09:56
Schema electrica a unei remorci "normale" standard.
myronutu
Post by myronutu » 24 Jan 2009, 11:06
apropo de priza.si eu iam facut saptamana tyrecuta ca mio smuls firele din priza.am facut dupa schema dar la pozitie nu am stiut care ii stanga dreapta.si le-am pus la nimereala.dar cand dau drumu la pozitie la remorca mi se aprind toate becurile si la semnalizare si frana,daca opresc pozitia imi merg perfect semnalizarile si frana.dar cand aprin pozitia si cand dau semnalizare mi se opreste semnaliarea respectiva.apoi hanar nam de ce
Audi B4, an 1994,2000 benzina
cristian irimescu
Post by cristian irimescu » 24 Jan 2009, 11:27
Eu am refacut instalatia de la remorca cu aparatul de masura in mana. Problema de care m-am lovit a fost la pozitie pt ca la masina le aveam separate stanga, dreapta. Ca sa nu mai folosesc fire inadite (izolir apa probleme ;D) sa le despart stanga dreapta, am plecat cu toate din priza, masa stanga masa dreapta, etc.
Ia aparatul de masura sau prin eliminare.. Verifica si lampile..
mosu
Post by mosu » 24 Jan 2009, 15:51
Ai inversat pozitie cu masa undeva.Desfa lampile si scoate pe rand cate o alimentare bec pozitie iar acolo unde prin scoatere celelalte sunt ok,inverseaza masa cu pozitia
karpatenwolf
Post by karpatenwolf » 02 Nov 2010, 21:54
Eu am montat pe al meu 10 o priza de pe un Audi gogosar .Culmea firele de pe priza cu cele de pe masina aeau aceleasi culori.
