Webasto(sirocol)
Re: Webasto(sirocol)
Post by Constantin » 22 Nov 2012, 13:27
Mufa,mufa... >:D puteam sa o caut mult si bine;acum m-am prins de ce nu pot porni utilajele din programator si intre timp am ars un releu b-( .Daca poti evita sa o modifici,ar fi bine;facem schimb de mufe.
Post by alex » 22 Nov 2012, 19:48
mufa se modifica usor. se desface elementul cu pini fata de restul mufei, apoi scoti piedicile roz...apoi apesi cu surubelnita fina pe pin si tragi de fir.
unde nu e pin e un dop de silicon care iese f usor.
eu asa am modificat mufa.
poza e cu pozitia finala a webastoului....
maine incerc sa finalizez
Post by alex » 23 Nov 2012, 23:03
aaaaaaa.....chiar si merge... ;D
florian
Post by florian » 23 Nov 2012, 23:09
sa intelegem ca totul este ok ?
Post by alex » 24 Nov 2012, 00:07
deocamdata.....da ;)
probleme intalnite
-T-ul de pe circuitul de motorina trebuie adaptat la diametrul mic necesar pentru webasto. cred ca furtunul e de 4 sau 5mm diametru
-nu e rezolvata problema inghetarii motorinei la frig mare
-siguranta de 20A e suficienta. eu scot contactul general mereu....webasto e pe fir separat, pe bypass fata de contact general.
-desi e montat cu bucse de cauciuc...tot vibreaza de la motor...
-am folosit furtun de calorifer de dacia
-esapamentul trebuie amplasat cu grija, in sarcina webasto mai scoate si scantei
-nu mi-e clar daca pot opri pompa de apa inainte sa pornesc motorul sau nu......
Post by ydaniel » 24 Nov 2012, 08:25
Si poze ceva?
Am avut dreptate cu necesitatea folosirii de bucse de cauciuc pe post de amortizor de vibratii asta in cazul in care pe masina este '' motorul care trebuie''. :)
Post by alex » 24 Nov 2012, 10:05
da, dar...bucsele originale webasto sunt alta mancare de peste fata de bucsele rigide de dacia pe cae le-am pus....
daca aveam bucse de webasto era altceva....sau sa mai caut ceva mai moale
florian
Post by florian » 24 Nov 2012, 10:29
ce fel de bucsi de dacia ai folosit ?
Post by Constantin » 24 Nov 2012, 10:37
...? ? ? ???..pompa de apa a lu' webasto trebuie sa functioneze in acelasi timp cu webasto;parca spusesem ca prima pornire webasto ar trebui facuta cu motorul pornit pentru o amorsare mai rapida a pompei de apa sau "tras ca la cep".
Alex sa pui poze si o schema electrica(un desen facut la mana) ceva si cum il cheama pe releu,pliiiz.
rica
Post by rica » 24 Nov 2012, 11:03
dar sunt modele care nu se leaga la circuitul de apa
cele care se leaga la circutul de apa se recomanda din cate stiu la conditii de frig extrem pentru o pornire mai usoara
Ce ciudat!
Post by Constantin » 24 Nov 2012, 11:13
...pentru alimentare motorina cred ca o sa ma folosesc de una din tevile de aluminiu ale blocantului traseul e perfect , pentru izolare contra inghetului nu stiu inca,studiez,ma gandisem la spuma poliuretanica d'aia la spray dar pare tiganie trasa de par...
Alex,pompa de apa leag-o asa cum am pus eu pe schema.Caravanistii prefera sa o lege altfel,separat de webasto fiindca ei dorm in caravana si vor ca pompa sa functioneze si dupa oprirea webasto,pana la racirea lichidului.
Post by alex » 24 Nov 2012, 15:57
am facut legatura asa cum era in desenul tau.
am pus pompa de apa pe acelasi buton, le dau masa la amandoua, atunci cand il opresc teoretic pornesc motorul, deci nu e o problema daca opresc webastoul.oricum, in faza de oprire, ventilatorul webastoului merge f tare, banuiesc ca e prentru racire, nu?
motivul pentru care le-am pus amandoua pe acelasi buton e ca folosesc si un releu pentru comanda de la distanta. releul imi da masa la cele doua fire de comanda, chiar daca nu am actionat butonul.
azi l-am pornit zece minute la 7-8 grade afara, in 10 minute aveam temperatura motorului la a doua linie. motorul a pornit imediat, fara fum.....chiar ok comparativ cu saptamana trecuta cand mergea neregulat imediat dupa pornire.
esential sa asiguri evacuarea in afara masinii si nu de negijat....un amortizor de sunet pe admisie....reduce mai mult de jumatate din zgomot.
bucse....nu stiu de care am folosit. sunt cilindrice, diametru de 15mmsi inaltime de 20mm? le avea sudorul prin atelier...
Post by alex » 24 Nov 2012, 16:03
aerisirea pompei de apa de la webasto e simplu de facut in varianta in care am montat eu...pompa de webasto e sub nivelul galeriei de apa, e usor sa o amorsezi.
cand merge auzi din masina cum trece apa prin caloriferul din masina...o mai fi si ceva aer....habar nu am
in schimb pompa de combustibil e sus, la nivelul capotei....am pus-o asa de sus ca erau firele de electrica scurte si acolo mi-a venit la indemana sa o atasez.....nu stiu am daca e ok sau nu.
alimentrea pompei de pe furyun transparent deocamdata, asa ca pot sa vad daca trage aer sau nu din tur.
T-ul pe tur nu am stiut unde sa il leg, l-am pus practic imediat inaintea pompei de alimentare de pe blocul motor...
intre rezervor si T e un prefiltru de motorina ...sper sa fie ok.
florian
Post by florian » 24 Nov 2012, 17:43
au armatura metalica interior si exterior ?
lica_lkw
Post by lica_lkw » 24 Nov 2012, 18:02
La bieleta schimbator Dacia modelele mai vechi erau doua tampoane de cauciuc care au la capete filet M6 pe o lungime de15-20mm. Nu s-ar preta la asa ceva? Cine a avut Dacia sigur isi aminteste despre ce vorbesc.
Un surub trecut printr-o bucsa de cauciuc transmite vibratii.
