Webasto(sirocol)
ionutzzz123
Re: Webasto(sirocol)
Post by ionutzzz123 » 25 Jan 2016, 00:22
@sorin, nu reusesc sa imi dau seama din poze, respectivul nu prea stie ce este, trebuie sa merg sa il vad, este montat pe o carcasa. Si se vede doar esapamentul la pozele facute de asta. In legatura cu modulul asta, pana la urma iau schema facuta de constantin si il pornesc eu sa vad daca merge. Oricum trebuie testat pentru ca mima spus ca pompa de apa este arsa, ca a probat.o el, ii trebuia la nu stiu ce. Tare imi este sa nu fie tot facut scrum si el sa faca pe nestiutoru.
@constantin, multumesc frumos de info, acum stiu tot ce imi trebuia, mai am sa procur doar echipamentul si sa il pun sus.
Fiindca tot vorbim de webasto, pentru cei interesati, este unu pe benzina, zice ca e nou si vrea 500 ron pe el, cautati pe olx ca tre sa il gasiti. (Nu fac reclama! l.am vazut in cautarile mele si stiu ca sunt rare, poate are cineva mevoie de unul) eu nu il.vreau pentru ca si asa am aglomerat mult cimpartimentul motor ca nu stiu unde o sa pun unu pe motorina, dar unu pe benzina care mai are nevoie si de rezervor...
fulgeras
Post by fulgeras » 25 Jan 2016, 08:42
ionutzzz123 wrote:Am si eu o nelamurire cu privinta la webasto. Am gasit un modul la cineva, fara pompe, are filtru aer si esapament, a fost montat pe bmw seria 7 din 2010. Am tot citit ca sunt codate pentru masina respectiva pe care este montat, ce nu inteleg este daca codarea se face pe ecu de la webasto, in cazu asta fiind necesara decodarea ecuwebasto.
Sau codarea se face pe ecu masinii, aceasta neputand sa mearga decat cu modulul respectiv, alt modul webasto nefunctionand.
Daca ar fii primul caz, trebuie sa decodez webasto sa il pot folosii, al doilea caz, il pot pornii fortat.
Webasto de pe orice bmw este codat,iti spun asta din propria experienta, este codat si pe ecu de la webasto si pe ecu central de la masina,intre ele fiind un modul de comanda,care are auxiliar un senzor de temperatura, ce ulterior si el comanda ecu de la webasto...este un baiat care face treaba asta,dar nu mai retin unde,stiu ca un prieten si-a facut treaba asta,ulterior la pus pe alta masina...eu unul zic ca nu prea are rost sa te complici asa,prea multa baiate de cap aiurea...
ARO 243(GHIVOLU)
Post by Constantin » 25 Jan 2016, 10:47
Totul se face din mufaj.Senzorul de temperatura exterioara e pe firul alb care ramane liber .
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 » 25 Jan 2016, 11:50
O sa dau un telefon la un tip care mi.a reparat ecu la masina sa il intreb, vad ce zice..
Post by Constantin » 19 Nov 2016, 23:06
Am gasit jucaria asta noua-nouta,de clio electric si nu stiu daca este completa.Este pe benzina,12 volti.Stiu,suna aiurea pentru unii!
Colegii care au webasto pe aer pot sa spuna daca lipseste ceva in afara de rezervor si buton de pornire?
Vanzatorul zice ca nu stie unde se afla interfata:in bordul masinii,in interiorul incalzitorului sau in alta parte.
Omul are 7 asemenea exemplare de pe 7 masini nefolosite.Omû cere 75€ nenegociabil dar pretul de catalog cred ca este de cel putin 10 ori mai mare.
Post by ydaniel » 20 Nov 2016, 15:23
Asta e buna la Ims,sa nu mai imi inghete picioarele cand stau pe bancheta!
Vad ca e pt tarile nordice facuta,pe unde scoate jetul de aer cald?
Poze mai in alte unghiuri,poti sa faci te rog?
Post by Constantin » 20 Nov 2016, 15:42
Nu am alte poze deocamdata.
Sper sa ajung zilele astea sa-l vad.
In principiu,aerul cald iese prin gaura de jos in poza mare,adica la opusul partilor electronice.
Am studiat pe internet,nu gasesc date despre masinarie dar la fata locului as putea intui daca aparatul are nevoie si de o interfata externa .
Cumpar unul,il desfac si daca e nevoie doar de buton,pompa de alimentare si rezervor cumpar tot lotul.
Post by ydaniel » 20 Nov 2016, 16:22
0,65l/h e f bun consumul!!
Post by Constantin » 08 Jan 2017, 20:41
Am fost la nesimtitul ala ce vindea "webasto" pentru Renault Clio electric.Are 7 exemplare noi-noute dar...masinariile sunt concepute pentru a incalzi doar sistemul de incalzire al habitaclului masinii adica vreo 3 litri de antigel.
Pe masinarie cerea 75€ dar ...pe pompa de apa 100€,pompa de motorina 100€,sonda de supra incalzire 75€,cabluri 50€,butoane si diverse peste 100€.Futu-l in cur de idiot.Am facut 120kilometri degeaba...
ardeleanu
Post by ardeleanu » 08 Jan 2017, 20:55
Ce este electric, Clio sau scula de incalzit ? Ca nu prea pricep ce legatura are cu pompa de motorina... :-??
Post by Constantin » 08 Jan 2017, 21:03
Intre Clio si electric nu am pus virgula.
Masina Renault Clio este electrica dar scula aia de incalzit este pe benzina,necesita pompa de benzina si pompa de apa...
ardeleanu
Post by ardeleanu » 08 Jan 2017, 21:46
Si puneau sistem de incalzire pe benzina intr-o masina electrica ?!
Impresionant, la inceput am crezut ca glumesti... Deci ai nevoie de benzina ca sa incalzesti o masina electrica.
De altfel, daca pui o clima inverter, ai nevoie de un motor de minim 500-600w pentru a antrena compresorul, deci autonomia scade drastic.
Si mai faci misto de mine ca vreau aer conditionat in ARO... b-(
oncioiuo
Post by oncioiuo » 08 Jan 2017, 23:50
O generatie mai veche fara electronica, ceva simplu care porneste manual , nu da bătăi de cap si nu necesita computer...
Post by ydaniel » 09 Jan 2017, 21:15
E f bun un webasto care incalzeste aerul,cu functionare cu benzina pt babete cu prelata(10.1,240,241,M461...)
Post by Constantin » 05 Jul 2017, 15:34
Pentru Alex:
