Probleme demaror ARO M 461
Re: Probleme demaror ARO M 461
Cim, stiu ca suna dubios dar tu ce motor ai? L25 sau M207. Intreb pt. ca un coleg are un Aro M461C parca din 75-76 cu motor M207 si nu L25 cum trebuia.
Sfaturile date de mine sunt ca sa pacalesti releul, daca este stricat electromotorul...la manivela, goleste radiatorul, ricica-l mai sus, eventual alte gauri de fixare daca permite desigur spatiul sa il ridici...cam nasol...
Foloseste o carte tehnica/manual de reparatii si vezi ce si cum. Daca n-ai spune.
- florian
L25 sigur nu are...
Daca nu are L25 atunci are M207 care nu are demaror.
Are numai electromotor si releul. Asta am eu pe masina.
Electromotorul este cu...arc...ca sa sara dupa ce a luat-o motorul
- florian
Ne poti explica diferenta dintre demaror si electromotor ? Ce le aseamana si ce le desparte ?
M-ul meu este dotat cu motor L25 si are alternator, releu pornire si electromotor cu bendix.
Am observat si eu ca unii termeni tehnici sunt intelesi putin altfel, de la om la om.
Cred totusi ca pozele pe care le-am pus pe topic spun mai multe decat spun eu.
TOATE POZELE SUNT DE LA M-UL MEU!
Azi am incercat iar toate sfaturile primite de la colegi si nu am progresat cu nimic.
-i-am dat in cap releului
-am amorsat pompa de benzina
-am scurtcircuitat releul
DEGEABA
Continua sa scoata un zacanit mecanic ca si cand doata dintata a bendixului nu cupleaza cu dantura volantei.Ceva asemanator ca atunci cand plinge ambreiajul!
Singurul lucru pe care nu l-am incercat inca este sa schimb bendixul si asta din 2 motive:
-nu am alt bendix
-habar n-am cum se schimba un bendix
DEGEABA
-nu am alt bendix
...la motor diesel as fi gasit chiar si prin corespondenta;la benzina o iau pe babeste(nu radeti benzinistilor, daca spun prostii
-electromotorul si restul de acareturi,sigur sunt pentru 12 volti?
-masa la caroserie este metal-metal?
Cu cateva posturi in urma,ii spuneai cum sa comande releul cu acea sarma de sectiune 4mm,ii spuneai unde sa faca scurtul citez:''Cauta in garaj o sarma groasa (peste 4mm patrat) cam de 20 cm, pune contactul, trage soc-ul, scoata masina din viteza si trage frana de mana si leaga in scurt comanda de la releul de pornire. Scurtul il faci intre suruburile laterala in care este prins cablul gros negriu cu papuci. Se vede in poze si solenoidul si electromotorul. Ba mai mult ai spus ca te uiti in targ dupa un releu, iar acum intrebi ce electromotor are pe masina, sa nu mai spun ca inainte s-a discutat despre adaptarea unui electromotor cu solenoidul pe el.UMMM461 wrote:Daca nu are L25 atunci are M207 care nu are demaror.
Electromotorul este cu...arc...ca sa sara dupa ce a luat-o motorul![]()
Mircea, nu cred ca ar fi o problema sa schimbi bendixul daca il ai. Zici ca ai scurtcircuitat releul, ai facut contact intre surubul unde vine cablul de la baterie si cel care pleaca cablul la electromotor sau numai ai alimentat direct bobina releului sa-l comanzi? Zgomotul il ai numai la inceput sau cat tii cheia pe pornire? Motorul se misca cateva grade sau deloc? Pun atatea intrebari sa fim siguri ce-ti trebuie, oricum ce ai facut cu schimbarea carbunilor sa nu-ti para rau ca multe zile nu aveau. O sa-ti vina sa razi dar mai bine puneai la inceput un video bineanteles cu sunet si poate ne lamuream mai bine.
@Constantin: sigur sunt pe 12v si exceptand puterea electromotoarelor nici o diferenta benzina-diesel. Alea pentru diesel trebuiesc mai cu muschi sa faca fata raportului de compresie mai mare. Partea cu masa motor sasiu/caroserie bine de verificat.
Un anunt tare interesant si ca piese si ca pret.Carburatorul nu-i pentru Decebal. Ceva prieteni pe la Cluj? ca pentru tine ...departe-i Clujul
http://www.tocmai.ro/bendix-ims-9984500.html
cim95 wrote:M-ul meu este dotat cu motor L25 si are alternator, releu pornire si electromotor cu bendix.
DEGEABA
Continua
DEGEABAL...daca nu pui un pic de geniu de la tine(transpiratie si inspiratie)
Am gresit eu, am vrut sa spun ca ca nu are BENDIX.florian wrote:Ne poti explica diferenta dintre demaror si electromotor ? Ce le aseamana si ce le desparte ?
Draga Lica,
Citeste toate posturile si daca tu vezi bendix-ul in pozele ale esti in mare meserias.
Daca vrei sa mai discutam facem o discutie la "Discutii de tot felul" si nu pe postul omului. Te astept la cafenea sa imi arati cat de prost sunt eu si cum le stiu altii pe toate. De fapt il incep eu. Te astept.
In cazul tau Cim,
Rugamintea este ca cineva care a reparat sau a desfacut un bendix de aro sa ne ajute.
- florian
Un bendix defect nu se poate repara. Decat cu un altul in mintile lui.
Acum poate dau cateva raspunsuri aiurea, scuzati nepriceperea:
-UMMM461 -eu sunt 99% convins ca am bendix la demarorul meu! Sau poate confund eu bendixul cu solenoidul!?
-bendixul l-am desfacut eu, am discutat deja pe tema asta. Mi se pare ca lipsesc 2 stifturi si arcuri.
-FLORIAN, confirmi parerea lui George P: sa-l arunc! Dar bendixuri din astea nu prea se gasesc prin Austria?
Poate am ami mult noroc de 1 Mai, zi de mare sarbatoare ptr. clasa muncitoare!
Daca mai aveti sfaturi si sugestii, nu ezitati sa mi le spuneti!
- florian
Mi-ar placea sa fiu un magician, sa intru in posesia electromotorului/ demarorului , sa iau piesele disponibile aratate de lika, sa-l repar si sa-l gasesti gata de montaj. Dar nu sunt nici magician si nici specialist.
Totusi, sa le luam pe rand :
-bendix defect = inlocuire cu unul bun ( ideal , nou );
-solenoid defect, in cazul tau acel ansamblu exterior cu doua borne mai mari, mic si negru, = inlocuire cu unul bun ( ideal, nou )
Sincer in momentul de fata , eu personal nu stiu daca ai nevoie de amandoaua reperele precizate.
Incearca un video.
Mai am o cerinta. Nu implica sotia si copii pentru a porni pe DECEBAL. Asta este o treaba de barbati.
Incearca un video.
