M 461 Probleme la partea electrica
lica_lkw
Re: M 461 Probleme la partea electrica
Post by lica_lkw » 21 Apr 2015, 21:59
Nu este altul,sunt si cu intrerupatoare actionate de pedala dar nu in cazul M.
cim95
Post by cim95 » 21 Apr 2015, 22:31
Colegul spunea ceva de SR-uri dar la M nu era sigur.
Post by niku111 » 22 Apr 2015, 12:45
SR-ul are acelasi tip de contact.
cim95
Post by cim95 » 22 Apr 2015, 20:34
Azi am reusit sa pun in functiune ambreajul.
Ramane problema initiala:
-Contactul hidraulic pentru lumini frana si-a dat sufletul!
Daca il las in circuit, in cateva minute este fierbinte! Am incercat sa pun unul nou de TRABANT dar nu se potriveste filetul. Cel de Trabant are filet M10x1 iar contactul original are M9x1.
Am cautat o reductie dar nu am gasit nimic.
Vre-un sfat?
Post by niku111 » 23 Apr 2015, 13:10
In mod normal nu ar trebui sa se incalzeasca ,vezi ca ai un scurt in instalatia electrica .Incepi cu cautatul din triple in zona becurilor cu dublu filament.Daca vrei sa adaptezi altul trebuie reductie facuta la strung sau sa modifici cu unul electric care este mai fiabil.
pantelimon
Post by pantelimon » 15 May 2015, 23:37
concluzia????
cim95
Post by cim95 » 17 May 2015, 10:25
Prin bunavointa si sprijinul "Statiei de depanare IMS/ARO; PANTELIMON" si a sfaturilor primite de la ceilalti colegi, am reusit sa-i dau de capat. Am instalat un contact nou cu reductie, i-am pus lichid de frana, dat pedale si testat.
FUNCTIONEAZA!
Multumesc ptr. sprijin!
Banuiesc totusi ca am si o problema majora la instalatia electrica. Imi face tot felul de fitze la becuri. Am sa cer ajutorul unui electrician-auto.
De la inceput m-a mirat faptul ca toate becurile erau de 24 V in loc de 12V :-??
bacdava
Post by bacdava » 10 Apr 2021, 23:13
Am avut si eu aceeasi problema cu intrerupatorul hidraulic de stop frana. Originalul are filet 3/8UNF sj nu am gasit nicaieri de cumparat. In schimb se gasesc usor cu filet M10x1 asa ca am gaurit si filetat corespunzator hexagonul surubului banjo de la pompa de frana unde am infiletat noul senzor. Operatiunea e usor de facut chiar si cu mijloace rudimentare (bormasina, burghiu 8.5-9 mm, tarod) dar ar fi de preferat un strung.
