Garnituri pompa de frana pentru ARO 10
Re: Garnituri pompa de frana pentru ARO 10
Post by Soryn » 18 Feb 2021, 14:51
Ptm wrote:
18 Feb 2021, 07:33
Salut! Știe cineva vreun cod seinsa sau orice brand pentru pompa de aro 10 cu ICP?
Motor daci 1.4 1996 fabricație
Mulțumesc!
Date despre pompa de ford escort/volvo. Se poate monta la Mk3, Depinde ce flansa are acum montata intre servo si caroserie. Presupun ca este cu 3 gauri la 4 gauri. Trebuie modificata flansa, polizata sudura, desprinse, rotita flansa cu 4 gauri antiorar cu cateva grade si sudata la loc(vine pompa si vasul inclinat daca nu o modifici). Apoi daca cumperi pompa cu servo de pe escort,.trebuie modificat axu la servo, scurtat si filetat pusa ureche la ax. Asta tine de montaj. Apoi 2 conducte scurte care adapteaza noua pompa la distribuitoru ce il are pompa veche de aro 10. Aerisit( cu atentie la conducta din dreapta masinii deoarece ramane aer si se aeriseste mai greu). Poti cumpara pompa si servo de la masina cu sau fara abs,.. cea cu abs are corpul din fonta, cea fara din aluminiu. Difera filetele conductelor. Majoritatea le-au inlocuit deoarece servofrana standard este prea mica si abia franeaza. In rest atat.
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=7 ... rt#p188768
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=7 ... rt#p189609
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=7 ... t&start=15
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=7 ... t&start=30
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=5 ... &start=210
Ptm
Post by Ptm » 28 Apr 2021, 20:31
Salut Sorin! Am montat pompa după indicațiile voastre, am reușit, acum mai am o întrebare in legătura cu cauceoacele” astea, se găsesc Garnituri pentru ICP? Dar pentru distribuitorul ăla de pe șasiu? Pentru etriere și cilindrii frâna am luat seinsa, mai trebuie pentru acestea 2. Mulțumesc!
Ptm
Post by Ptm » 28 Apr 2021, 20:32
Poza
Post by Soryn » 30 Apr 2021, 13:12
Nu se găsesc garnituri pentru distribuitorul cu ICP. La 24 există model de distribuitor fără gaură de sonda dată, poti sa cauti unu ca ăla.. sau eu știu, să inlocuiești sonda cu dop plin filetat dacă curge prin ea. Distribuitorul respectiv oricum se blochează si nu mai face nimic( axul din interior este din bronz, oxidează în maxim 2-3 ani și adio functionare, așa bune au fost din fabrică). De preferat să fie functional că se blochează singur pe parcurs cum trebuie. 24 cu peugeot de franta nu il mai are montat deloc, are doar pompa cu un T pentru rotile fata, si pentru spate teava direct până în limitatorul mare cu bilă.
La zecar până și limitatorul ăla de greutate actionat de punte se blochează și nu mai face nimic, singurul care functionează sau o face ceva este cel mare cu bilă prins pe șasiu.. deșii si el e.. cum e. Nici pentru el nu cred că se găsesc garntirui, doar să cauti si sa adaptezi de la vre-un kit de reparatie...
Distribuitoru cu icp se mai numeste si PDWA, daca te plictisesti si nu ai ce face poti sa cauti sa adaptezi altul de la alt cotet strain, cauta pe google PDWA si vezi imagini cu ele. https://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f= ... p&start=30
