Date despre pompa de ford escort/volvo. Se poate monta la Mk3, Depinde ce flansa are acum montata intre servo si caroserie. Presupun ca este cu 3 gauri la 4 gauri. Trebuie modificata flansa, polizata sudura, desprinse, rotita flansa cu 4 gauri antiorar cu cateva grade si sudata la loc(vine pompa si vasul inclinat daca nu o modifici). Apoi daca cumperi pompa cu servo de pe escort,.trebuie modificat axu la servo, scurtat si filetat pusa ureche la ax. Asta tine de montaj. Apoi 2 conducte scurte care adapteaza noua pompa la distribuitoru ce il are pompa veche de aro 10. Aerisit( cu atentie la conducta din dreapta masinii deoarece ramane aer si se aeriseste mai greu). Poti cumpara pompa si servo de la masina cu sau fara abs,.. cea cu abs are corpul din fonta, cea fara din aluminiu. Difera filetele conductelor. Majoritatea le-au inlocuit deoarece servofrana standard este prea mica si abia franeaza. In rest atat.
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=7 ... rt#p188768
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=7 ... rt#p189609
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=7 ... t&start=15
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=7 ... t&start=30
http://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=5 ... &start=210
