lampi semnal ARO 24x
Re: lampi semnal ARO 24x
Post by SERGHEI »
cristi-devildnb wrote:
SERGHEI wrote:   Gauresc cu ....freze dentare sau pt bijuterii,pe urma dau cu putin lac de unghii pe marginea gaurii (ca sa nu aiba contact cu aerul umed sa rugineasca) si apoi montez o garnitura de cauciuc facuta dintr-un oring mai gros care se cresteaza pe exterior. ;D ;D ;D
sau:
3 leduri albe ultra bright inseriate cu picirusele celor din capete trecute printr-un dop de penicilina injectabila praf, gaura vaselina si buton special pt pozitie stanga dreapta
Mda,buna idee (mai ales cea cu ,,dopul")....mai multe informatii despre leduri te rog:sub ce nume  pot fi gasite,si tensiunea de lucru (cred ca minim 4 volti daca ai spus 3 bucati inseriate) ..ledurile nu se incalzesc excesiv???
tarzy
Post by tarzy »
sau:
ledurile nu se incalzesc deloc
(Winston Churchill)
Post by SERGHEI »
tarzy wrote:
SERGHEI wrote:
cristi-devildnb wrote: sau:
Pariu ??????  Folosesc lanterne cu leduri (de firma fraaateee) ,si crede-ma ca se incsalzesc...pe vremuri aveam un  asa zis ,,vumetru "cu leduri si se incingeau bine. ;D ;D ;D
myke
Post by myke »
SERGHEI wrote:
myke wrote: Si cum gauresti farul sa pui pozitiile?
Cum?!!!!!! Pai ai uitat ce meserie am????  Gauresc cu ....freze dentare sau pt bijuterii,pe urma dau cu putin lac de unghii pe marginea gaurii (ca sa nu aiba contact cu aerul umed sa rugineasca) si apoi montez o garnitura de cauciuc facuta dintr-un oring mai gros care se cresteaza pe exterior. ;D ;D ;D
Breeee tu esti mare mester....am incercat sa gauresc cu de toate incepind de la carote diamantate si sfirsind cu burghie speciale de sticla(+petrol).la toate a sarit smaltul+porcaria reflectroizanta...cei drept erau siecond ,de teste , ca nam avut singe sa dau 500 pe un far si dupaia sa sar cu burgiul pe el
De reusesti pune exact pasii :>- :>-
Post by SERGHEI »
Pai ai incercat sa dai o gaura cu un burghiu de 2-3 mm ? Dupa ce dai gaurica aplici lac incolor pe suprafata preconizata a fi indepartata +1=2 milimetri pe raza.Dupa asta incepi sa largesti cu o freza sau cu o piatra de polizor mai mica...Daca faci treaba incet in reprize scurte ,nu ai cum sa incingi tabla  si sa se exfolieze.Hai ca fac eu maine una de proba  si pun fotografii.
georgenis
Post by georgenis »
Mesterul Serghei le stie pe toate...
Post by SERGHEI »
Ieri am gasit la un vecin doua oale de far (geamul spart) si am incercat gaurirea lor.SUCCES total.Nu s-a exfoliat nimic.decolorat ,colorat sau altceva.
Procedura a fost urmatoarea : gaura cu un spiral de 2 sau 3 sau 4,dupa aceea cu o freza  diamantata conica am inceput largirea gaurii (prin miscari concentrice) si gaurirea abdomenului (mi-a scapat freza in burta ,norocul meu a fost ca nu iesea din mandrina mai mult de 1 cm ,diamentrul ei de 4mm nu a reprezentat o problema iar turatia de 11000 pe minut a cauterizat instant ,,gaurica"... ;D)  Doamne Doamne nu da cu parul ar spune unii... ;D.Se mai poate largi fara probleme (am incercat si asa) cu ajutorul acelor mici pietre de polizor fixate pe un ax (pt prinderea in mandrina).Toate sculele astea pot fi gasite si in trusele care se vand la Brico cu 70-80 lei (asa zisele truse pt gravat)..contin biax si freze,spirale etc...Eu am folosit o astfel de trusa ca sa vad daca merge treaba ,avand in vedere ca nu toata lumea are acasa echipamente profi.Am facut si fotografii dar nu le-am descarcat in laptop pt ca am uitata sa fac asta aseara iar dimineatza am uitat aparatul acasa.Da promit deseara.Mentionez ca toata operatiunea a fost facuta numai din exteriorul farului (pt ca un far in stare buna are si geam ,de cele mai multe ori nedemontabil)..
Post by SERGHEI »
Freza+.....
mosu
Post by mosu »
Asta e treaba de bijutier ;D
Post by Dan CHIRIAC »
Eu zic sa dam farurile jos de pe masini si sa i le ducem lui Serghei.
Post by SERGHEI »
Dan CHIRIAC wrote: Eu zic sa dam farurile jos de pe masini si sa i le ducem lui Serghei.
:o :o :o :o :o... Hai ca va dau sculele necesare si la treaba fratilor....sau veniti in vichend si facem la fata locului... \:/ \:/
ledurile nu patesc nimic?,,de la caldura  degajata de becul  - din far  (halogenu ,etc.)  , eu am deja gaurite 2 faruri  , si ma gandeam sa imi fac de lucru.
!!se simte caldura din exterior
Post by SERGHEI »
Astea sunt lampile (nu sunt montate,doar asezate pe pozitie);
myke
Post by myke »
Hmmm...nu aratau mai bine mai in fata?
Victor
Post by Victor »
Si niste tabla striata de aluminiu pe aripi sub semnalele alea noi.
Nu Fura! Guvernul Uraste Competitia.
