Cruci cardanice
georgenis
Re: Cruci cardanice
He he, hoastele mele sunt din Germania si nu ma manjesc de loc pentru ca se desface capatul se pune pe gresor si infiletezi inapoi si nu mai trebuie sa tii presat capatul pe gresor si nu dau pe afara deloc vaselina.
Ionut nu merge sa bagi cu seringa pentru ca nu ajunge vaselina unde trebuie, adica la acele din cruce, trebuie bagat cu un pic de presiune sa ajunga vaselina peste tot in cruce.
- baciudibaciu
Re: Cruci cardanice
Pai asi zice ca problema este rezolvata .Trimete Myke una bucata -ca acu are doua, lu" maiden la Tulcea , ori Georgenis ca are trei !
Si uite asa v-ati facut un amic in delta sau aproape de ea >
ARO 10-4
Renault Kangoo 15 dci
Mercedes W123 200d
ARO 10-4
Mercedes W123 200d
- maiden
Re: Cruci cardanice
myke, aia de ti-ai luat e noua?! Ia shi mie una te rog, si mi-o trimiti cumva. Vorbim pe pm daca esti de acord. Multumesc anticipat!
- myke
Re: Cruci cardanice
N-am 2 nene...asta ziceam...ca daca stiam luam 2.L-am cumparat din tirg de la Tg-Jiu e nou nout.Daca stiam luam 2.Cu prima ocazie cind ma duc,caut sa vad daca mai gasesc...
- maiden
Re: Cruci cardanice
Ok, pana vineri iti zic daca sa cumperi sau nu. Intre timp, ma interesez daca pot lua de pe-aici..... Bafting!
- maiden
Re: Cruci cardanice
Am gasit! Sa vedem zilele astea daca-si face treaba!!!!
- myke
Re: Cruci cardanice
Cit fu?Pune o poza sa ne ofticimaiden wrote: Am gasit! Sa vedem zilele astea daca-si face treaba!!!!![]()
- maiden
Re: Cruci cardanice
40 de lei, cam ca a lui georgenis, insa calitatea lasa de dorit....in sfarsit, am reusit sa ung crucile. E cam greu de folosit in cazul in care trebuie sa tzii apasat pe gresor si sa si pompezi....adica-mi mai trebuiau maini...
Pe fata a trebuit sa demontez cardanu, in partea dinspre motor, ca n-am reusit in nici un chip sa introduc capul ala in gresor. Pe spate, in partea dinspre diferentialul spate, a mers doar desuruband putin gresorul din cruce, ca sa-l aduc intr-o pozitie convenabila. Am completat ulei de acelasi tip cu cel pus anul trecut in cutie si-n toate diferentialele.....totul e ok. As mai avea de schimbat 2 bucse,la tiranti, si una la amortizor spate, si cele doua de la bara antiruliu, dar cred ca atunci cand voi schimba amortizoarele....inca mai tin.
Sanatate!
Sanatate!
- Dan CHIRIAC
Re: Cruci cardanice
Am si eu aceeasi problema cu niste gresoare greu accesibile.
M-am mai interesat in drepta, in stanga. Legenda zice ca exista niste gresoare cu corpul un pic mai lung.
Treaba e ca nu le-am gasit inca.
Mai povestim.
Mai povestim.
georgenis
Re: Cruci cardanice
Exista, am avut eu la o cruce cardanica. Sa vad daca o mai gasesc.
- Dan CHIRIAC
Re: Cruci cardanice
Ca exista sunt si eu convins. Nu le-am gasit pe la magazine.
- nr. 150
Re: Cruci cardanice
Am pus şi eu mâna pe o seringă din asta pt gresat crucile cardanice dar nu am reuşit să o fac. Am băgat puţa seringii pe sfârcul ce iese din cruce şi am dat la pompă... degeaba că tot ieşea pe lângă. Unde greşesc? Trebuie mângâiat cardanul mai întâi ca să se relaxeze şi să primească vaselina?
Re: Cruci cardanice
pt a gresa crucile,..trebuie apasat pe decalimitru,.cu forta,..sa etanseze..''capatu ala cu lamelele" pe sfarc/adicatelea, tamburusu..cu bila.pt gresare,. si abia apoi...dai la pompa /manivela;)
vaselina din cruci cu timpu se impietreste,...
- nr. 150
Re: Cruci cardanice
Hm... tre să mai fac o încercare cândva. Chiar se împietreşte vaselina înăuntru? Nasol. Poate şi de aia nu-mi intra că de apăsat puţa aia pe sfârcul cu bilă o apăsam până ce se simţea un fel de clic. Voi încerca să apăs mai tare, eventual unul să ţină apăsat iar altul să dea la pompă. Dacă e îngroşată vaselina înăuntru presupun că tre de scos totul frumuşel şi de curăţat gospodăreşte.
Re: Cruci cardanice
ultima solutie,.cam aia ar fii,.cardanu jos,.sigurantele la capacele cruci jos...dezmembrat crucea,...curatata crucea..de sluga aia de vaselina..,..daca nu sunt gresate la intervale de timp cat de cat scurte, 1/2 1 an,...se usuca vaselina,.. crapa garniturile capaceleor,.intra praf, iti termina si crucea..in scurt timp..
varianta gresoarelor cu corpurile mai lungi,..merge si varianta,..ori o reductie facuta la strung,. in asa fel incat,.sa se invileteze in corpu-l crucii,..iar dupa 1 cm..2..cm.. sa aibe filet interior pt a infileta tamburusu cu bila pt gresare.. ori iei un tamburus,..ii tai bila lasi numai filetu... si il bag intr-0 teava cu filet interior,de 6 sau cat are tamburusu,..iei celalat tamburusu cu bila .si il bagi in teava aia,..pe urma...infiletezi tot ansambllu cam de 3 -4 cm... in cruce,... insa atentie..sa nu prinda gresoru intre urechile cardanului, in momentul..cand se formeasca un unghi..mai mic de 180 grade intre cele 2 bucati ale articulatiei..din care face parte crucea,
cel putin eu ..asa am facut la cardanul fata,.
