Plimbare pe platoul Bucegilor
georgenis
Duminica trecuta am urcat prima data pe platoul Bucegilor acest an. A fost foarte multa zapada anul acesta si acum s-a mai topit cat de cat insa a ramas mult noroi. In drumul spre Piatra Arsa era cam mult noroi si inca ceva zapada, noroc cu anvelopele BFG. Aproape de cabana am dat de Unimogul de la Piatra Arsa care face deszapezirea impotmolit in noroi destul de rau. Eu eram cu Toyota si m-am gandit sa incerc sa il trag desi nu eram chiar sigur ca o sa pot. Dupa ce s-a rupt un cablu de 12mm (Unimogul are gol vreo 6 tone) de vreo trei ori pana la urma am reusit sa il scot afara. Soferul de pe unimog si cu inca niste oameni de pe la cabana erau de la 10 dimineata acolo impotmoliti iar eu am ajuns pe la 5 jumate dupa-amiaza. Erau cam deznadajduiti. Dupa aceea ridicau in slavi masina si pe mine ca i-am scapat de acolo. Adevarul este ca nici eu nu credeam ca o sa pot scoate Unimogul din noroiul acela. Din pacate nu am avut aparatul foto si am doar cateva poze cu telefonul. A fost insa o aventura frumoasa si un inceput bun de sezon de plimbari!
georgenis
Re: Plimbare pe platoul Bucegilor
Poze dupa ce a iesit din noroi si cu "craterul" ramas in urma. Cand i-a pus lama din fata inapoi (are 1.5 tone) pur si simplu rotile din fata s-au scufundat jumatate in noroi. Ii era frica soferului sa mai faca prea multe manevre pe acolo, a zis ca e prima oara cand a ramas impotmolit cu Unimogul. A fost foarte multa zapada care s-a topit destul de repede.
georgenis
Craterul...
- Elijah
Actiune nu gluma. Da, intreb si io, de ce n-a descarcat camionu de bere
ca-l scotea mai usor cred, n-avea nevoie de greutate pe osie ca unimogu'i destul de greu si gol!?
- axxel4you
- Schumy
Foarte misto.....si tot repectul pentru cei care fac astfel de fapte ajutand pe cei ramasi blocati....
- alex
pai da, aveau timp sa bea toata berea aia pana a venit toyota. de aceea l-a si scos tragand de spate, ce era mai usor????Elijah wrote: Actiune nu gluma. Da, intreb si io, de ce n-a descarcat camionu de bere![]()
pe mine in iarna m-a scos un camion din sant tragand de spate, dupa ce de doua ori am rupt sufa la tenttive de tractare pe fata.
una peste alta...toyota rulz
georgenis
Pai lazile erau goale ca urma sa coboare in oras ca sa le umple! Eh, m-am chinuit putin dar dupa ce o sa montez blocantele cred ca o sa fie si mai bine. Din pacate mai trebuie sa astept putin pentru ca sunt cam scumpe.
- Banat
Pai asta se trage de la blestemul turistilor ca au berea cu adaos de 300% ..tu-i in lapti,trebuia sa-i lasi acolo.
- myke
georgenis
Cred ca se rupea ceva sau nu il scoteam. Toyota are grupurile 4.88 si ajuta mult asta, chiar daca motorul are cuplul doar 200Nm. Dupa carte raportul final in 1-a este 53. La ARO 10 cand am tras un Suzuki Vitara din noroi s-a rupt un MRL. Vitara avea in jur de 1300-1400kg cred, dar Unimogul are 6 tone gol... Eu nu credeam ca o sa pot sa-l scot, dar am incercat ca m-am gandit la filmul de pe youtube cu Toyota aia care tragea tractorul cu remorca.
Când le-a dat la baieti Unimog-ul în mâna, trebuia sa le mai dea si un curs "cum se umbla cu un Unimog"....
Înca nu am vazut Unimog întepenit într-o gropita ca aia...., au mai sapat-o cu rotile pâna s-au întepenit. Asta este, degeaba ai materialul, când habar n-ai sa umbli cu el!
georgenis
Nu prea aveau cauciucuri bune. Insa problema mare era ca a fost zapada foarte mare care s-a topit repede si era foarte moale pamantul. Dupa ce a iesit, stand pe loc se afundau rotile in pamant. Si cand a trecut cred ca nici nu i-a dat tare ca altfel ar fi trecut, dar cand are lama pusa, aceasta nu se ridica foarte mult si cred ca ii era frica sa nu dea cu ea de pamant. Cred ca nici soferul nu stie toate chichitele Unimogului.
- Banat
Ai ma George ca si eu porneam Ifronul tras cu un aro ,,vai steaua lui" si nu se mai rupea nimic....De vina nu a fost nici masina si nici greutatea ei ci fraierul de la volan si blestemele turistilor...georgenis wrote: Cred ca se rupea ceva sau nu il scoteam. Toyota are grupurile 4.88 si ajuta mult asta, chiar daca motorul are cuplul doar 200Nm. Dupa carte raportul final in 1-a este 53. La ARO 10 cand am tras un Suzuki Vitara din noroi s-a rupt un MRL. Vitara avea in jur de 1300-1400kg cred, dar Unimogul are 6 tone gol... Eu nu credeam ca o sa pot sa-l scot, dar am incercat ca m-am gandit la filmul de pe youtube cu Toyota aia care tragea tractorul cu remorca.
