releu de siguranta
- myronutu
releu de siguranta
ajutatima careva ca nu stiu si nici nu am mai pus nici odata?cum se monteaza un releu de siguranta cu 5 picioare?vreu sa imi pun la proiectoare?
Audi B4, an 1994,2000 benzina
- tarzy
Re: releu de siguranta
uite aici schema mai pe ghenuchi
OBLIGATORIU sa pui si-o "fuzibila"
bafta
bafta
(Winston Churchill)
(Winston Churchill)
si schema urmatoare e buna , depinde cum o interpretezi , unde scrie halogen dai + la proiector, si minusu il iei de pe caroserie
unde scrie fir gros de la baterie , poti conecta inainte de releu o siguranta ,daca nu vrei sa crape releu la un scurt ceva
vezi ca sa mai discutat despre proectoare,,,tot eu .am pus aceasi schema in topicu respectiv
la cate lumini ai pus,, mai face fata alternatoru ?......de la + halogenului poti , pune si un led in bord sau ceva,,sa nu le uiti aiurea aprinse
daca am incurcat releele intre ele cel de siguranta -cu protectie,,,, rog sa nu va suparati dar nu am auzit de asa ceva pana acuma
- Misi din Cluj
Iata si o alta schema! Poti folosi si releu cu 4 picioruse, ca alea cu 5 sunt ca sa interactioneze cu farurile, adica sa nu poti aprinde proiectoarele, decat cu faza scurta aprinsa la faruri.
Poti lega si un releu cu 5 picioare ca si cand ar fi cu 4, doar un picior (87a) ramane liber.
Urmareste cifrele de pe schema alaturata si cifrele de pe releu.
Parerea mea, ca-i mai bine sa le poti aprinde cand doresti, indiferent, daca farurile sunt sau nu aprinse.
Schema de mai jos este o schema simpla si functionala.
- Misi din Cluj
Codificarea:
30 + prin contact (asta o iei de la comutatorul de lumini, daca desfaci carcasele de la volan acolo vei gasi o borna care are curent, doar cand pui contactul)
85 + direct, de la cutia de sigurante (cauti o borna libera in cutia de siguranta, pe care sa fie, tot timpul curent)
86 masa prin intrerupatorul cu care vei comanda proiectoarele (cu intrerupatorul dai masa la releu)
87 la proiectoare
87 la proiectoare
- Misi din Cluj
La borna 30 si 87 sa folosesti conductor cu sectiunea de 2 mm, la restul, poti folosi si de 1,5 mm.
mosu
Eu leg un pic diferit:
30- la +baterie sau alternator
85- masa
86-la un + pe contact sau nu(depinde de cum vrei sa la aprinzi)
87- la proiectoare
intrerupatorul se monteaza intotdeauna pe +(86 in cazul nostru)
unele relee au inclus pe circuitul releului o dioda care nu permite inversarea bornelor 85 cu 86
85- masa
87- la proiectoare
- myronutu
mersi mersi.va raman dator cu o bere
