pompa de injectie-D127
cab_512
Post by cab_512 »
Am o cestie neplacuta cu pompa de injectie: frinez cu motorul si cind apas ambreajul cad turatiile si chiar se opreste motorul din mers ???.Cine are un pompagiu mai "aprope de suflet" poate sa intrebe care poate fi cauza?Recomandari de genul" tre de dus..."-nu am aici unde so duc la testat nimeni nu se apuca, am fost la vreo citva mesteri si nu vrea nimeni sa se apuce.
alex
Re: pompa de injectie-D127
Post by alex »
la motor rece?
am patit si eu de doua ori la plecare la rece.
m-am gandit ca nu debraiez suficient de repede si ca ar fi bine sa las motorul sa merga mai mult sau sa echivalez o turatie mai mare.
nu s-a mai repetat, asa ca nu stiu cauza exacta....
Post by vstef_is »
Baga pompa de U650 ca am vazut ca iti place cuplu si dupa aia nu mai ai treaba :D
Sau de Alfa daca vrei turatii si sosea.
cab_512
Post by cab_512 »
alex wrote: la motor rece?
Nu, cu motorul cald.
vstef_is wrote: Baga pompa de U650 ca am vazut ca iti place cuplu si dupa aia nu mai ai treaba :D
Mai bine cuplu, pe aici relieful este deluros deci tr cuplu sa urci dealul.
tudop
Post by tudop »
Da... la pompa de U650 zici ca mergi pe carbuni, nu pe combustibil lichid, ce fumuletz scoate... si nu ai zis cit consuma, cit un V8!
Pompa de Alfa iti pastreaza si cuplul, nu dispare in mod subit, e mai ok oricum... Daca stii sa o montezi singur, am putea sa "combinam" una pe aici... Ama parca a dat 100€ pe pompa cu tot cu montat si reglat... mai trebuie modificat putin pinionul care antreneaza pompa. Daca ai putea veni pina in Iasi, s-ar rezolva problema.
cab_512
Post by cab_512 »
Pin la Iasi nu pot veni, tr viza , so obtin tr sa stai intrun rind...Pompa de Alfa presupun ca tot rotativa este,dar de la ce model 155,165? are si reglaj de la turbo, parca pe foto am vazut o capsula pe ea?
ama27
Post by ama27 »
Creca e de la un 164 si e si turbo. Sa vedem ce putem face
1998 ARO 243 3.2 UTB
2004 Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16 v
1994 Yamaha Virago XV 535
1960 IJ Festival
1984 Mercedes-Benz W123 300D Kombi
1999 Yamaha XT 600
pompa lui Ama este de la alfa romeo 164 2,4 jtd ;)
cand esti bun nu-si amintesc,
cand esti rau nu te uita
cab_512
Post by cab_512 »
Am umblat ieri la pompa(am dato la debit maxim) dar nu asta sa fie cauza,facea si mai inainte "fize" din astea, oricum multumesc pentru"desfasurare rapida a fortelor" ;D (*)
Post by vstef_is »
La debit maxim, normal ca U650 scoate motorina nearsa garla! Si consum pe masura. Daca o reglezi cu bun simt e mai ok, insa oricum, tot creste cu vrun litru la suta consumu.
Aia de alfa e faina, dar e "de sosea", pierzi cuplu garantat, sau daca nu-l pierzi, tre sa-l cauti "mai sus".
mircealola
Post by mircealola »
nu primeste motorina suficienta. vezi filtrele sua sita de la intrarea in pompa rotativa a motorinei. o parere :)
cab_512
Post by cab_512 »
Azi iar am facut "operatie pe pompa deschisa" ;D,am desfacut supapa de reglare  am scos sita avea ceva murdarie dar foarte putin.Alta chestie ma gindesc  ca a fost.Umbla prin supapa aia un pistonas(tr sa umble usor) desfachind sup. am vazut pe el ceva urme de "contact" deci am presupus ca pe alocuri se intepeneste.Lam adus pin la luciu pe o bucata de piele,iar lacasul unde umbla pistonasul lam slefuit cu in betisor de lemn si o bormasina.De testat daca sa schimbat ceva vad miine :-"
